jestem na etapie zakupu, BMW 3 E90 2006-2007. Samochód chciałbym kupić w Niemczech lub Belgi. Czy możecie mi powiedzieć, czy mogę bez problemu wgrać język polski do nawigacji i komputera?
Z e90 to tylko prawdopodobnie pozostaje allegro.Nie wiem jaka masz tam navi.
andrzejw1,nie mam juz checi.Obiecuje ze jeszcze raz sprawdze czy nie zrobilem jakis bledow ale to tyle.
Do wszystkich ktorym nie dzialaja mapy: nie mam pojecia dlaczego tak sie dzieje,moze brudny laser.Normalnie mape nagrana w mode2/XA lapie bez problemu.
pozdro
http://images.chomikuj.pl/button/Mr.Lova.gif
Na Chomiku mapy 2014,soft spolszczający MK2/3/4 mono-kolor,MK3 z polskimi znakami.
  • Odpowiedzi 103
Spróbujcie nagrać mape zwykłym NERO, prawdopodonie obraz jest już zapisany na mode2 więc nic nie trzeba zmieniać... I do tego dobra płyta, ja używam esperanzy i prędkość najmniejsza jaka się da. Aaa europa wschodnia po rozpakowaniu musi zmieścić się na płycie 700mb. jeśli zajmuje więcej to ściągnijcie nowego winrara i rozpakujcie od nowa... Pozdro :D
Podziękowania dla Mr.Lova za sofcik do mk2, pobrałem pliki v27 i mk2-d-pl-lektor obydwa działają, jeden to wersja 8.1 a drugi 8.7, nagrane na nero 7, mode2 jest ustawiane samoczynnie, jedyna różnica przy wgrywaniu to najpierw wkładam płytkę a dopiero później przekręcam zapłon. jadę w krótką trasę to przetestuje.
Wiktor
zauważyłem że u e39 taty nawigacja w mapie troszkę oszukuje bo nie pokazuje na jakiej ulicy się auto aktualnie znajduje tylko ze 2-3 ulice niżej/wyżej.. czym to idzie?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
  • 7 miesięcy temu...
Wgrałem spolszczenie z GB do PL w moim E39 i wszystko śmiga elegancko .
Szkoda tylko,że nie które nazwy są niepełne .
Dzięki Mr.Lova :cool2:
Witam mam bmw e46 touring 2004 r. z dużym wyswietlaczem nie mam języka polskiego wyswietla mi sie logo bmw i mam tylko orginalna mapę, co mam zrobić abym mógł używać polskich map i polskiego menu, z góry dzięki AP
Nagrać sobie część europy gdzie zajduje się Polska. Wgrać sobie polski soft. Wystarczy poszukać tematu. Był już obracany nie raz.
Pomocy potrzebuje każdy a zarazem każdy powinien jej udzielać.
  • 2 miesiące temu...
Panowie,ma ktoś może jeszcze te pliki do spolszczenia MK2 robione przez MrLove bo widzę, twórca usuną z chomika.
Miałem pod Ang. język Pl. ale musiałem wymienić czytnik i nie mam PL.
Więc jak zwykle szukam pomocy na forum. Plików i instrukcji co i jak :)
Krzysiek
Krzysiek
Jak usunął jak widzę że wszystko jest na chomiku wystarczy poszukać a nie liczyć na łatwiznę
Już mam, sory nie poprawiłem posta.
Nie zauważyłem podpowiedzi do hasła.
I kolego mdc nie mów mi, że nie szukałem bo szukałem.
Na łatwiznę bym poszedł robiąc tak:
google -> "chomikuj spolszczenie mk2"
i tam już jest parę spolszczeń do ściągnięcia, sam sprawdź.
Aaaale wolałem ściągnąć od twórcy bądź kogoś innego z forum. Nie jest to swego rodzaju solidarność, że wklepie pkt. koledze z forum ?
Po prostu przez swoją szybkość nie doczytałem za pierwszym razem :mad2:
Chciałbym pochwalić Twoją pracę, ale... Chyba coś źle zrobiłem. Mam radio mk2 monochromatyczne zrobiłem wszystko jak w opisie i niestety. Podświetlenie radia działa ale nic nie wyświetla. Cd działa radio tak samo. Co zrobić szanowny kolego. Czytałem o downgrade softu ale nie mogę znaleźć pliku i opisu.
Proszę o pomoc, bo jak było opisane na forum siedziałeś z kolegą 2 miesiące i nikt nie podziękował. Ja już dziękuję za pracę ale powiedz do końca jak to zrobić.
Pozdrawiam, Grzesiek
Siema. Sciągnij kolego starszego softa http://www.e38.org/nav/. Wypal go magic iso w mode 2 i do czytnika. Pozniej nowszegoi pl jak masz. Tylko do monochroma musisz mieć bo wydaje mi sie ze do koloru idzie inny. Radio napewno masz, ale mk2 to czytnik navi. Pozdro.
Witajcie!
Posiadam MK2 mono i chciałem wgrać polski język, sciągnąłem soft v27 od Mr.Lova zaktualizował mi do SW2-2/90 i za cholere już nic nie mogę wgrać. Chciałem wgrać łatkę D-PL ale uruchamia się instalacja a po chwili wyskakuje mi komunikat żeby wyciągnąć płytę i wcisnąć guzik. Próbowałem wgrać starsze softy v21 (oryginalne) i ta sama sytuacja. Jak to można naprawić? Po włożeniu płyty z mapami navi działa więc przypuszczam, że czytnik jest sprawny. Wszystkie płyty nagrywane mode 2 (mode 1 tez probowałem ale wtedy w ogóle nie widział płyty)
Proszę o pomoc.
Auto to BMW E46 2.8 1998rok.
Próbowałem wgrać mk2-gb-pl-lektor pl-full od Mr.Lova do Sw 2-1/30.
Wkładam cd, ekran powoli się przyciemnia/rozmywa i zostaje czarny. Nic więcej się nie dzieje. W czytniku świeci cie tylko cd-in. Dioda ON nie świeci.
Nic więcej się nie dzieje płytę trzeba wyciągnąć, w opcjach znika navi dopiero po jakimś czasie wraca ale spolszczenia nie ma. Próbowałem tez ze starszymi softami ale dzieje się tak samo.
Co może być nie tak? Jest jakaś róznica w płytach + i - ? Ile u Was trwa wgrywanie softu od kolegi Mr.Lova ?
Z góry dzięki
Krzysiek
Najważniejsze, aby płyta była dobrze nagrana - w Mode2.
A jaka to navi?
Daj linka, który plik ściągasz?
http://chomikuj.pl/Mr.Lova/BMW_has*c5*82o+to+marka+samochodow+z+malych+liter/MK2-kolor/mk2-gb-pl-lektor+pl-full
Musi działać
Magic ISO. Pilnujesz, aby było Mode 2, prędkość nagrywania 2x, 4x, 8x (ja zawsze nagrywałem 8x), płyta CD TDK lub Verbatim (CD wolę TDK).
Nagrywarka najlepiej stacjonarna, nie w laptopie.
Włączony zapłon, drzwi otwarte.
Musi działać. Kilka razy, ale musi działać. Będziesz miał polski na angielskim.
Do wszystkich MONO - soft jest do KOLORu.Pewnie dlatego nie działa na MONO :-(
Zakładam, że kolega Skorupek wie, że ma kolor. Poza tym na Twoim chomiku wyraźnie jest napisane KOLOR.
Witam, u mnie też wszystko chodzi jak ta lala,dwa razy musiałem nagrywać ale za to co za frajda..., wielkie dzięki chłopaki. :cool2:
witam
mam pytanie mam teraz ustawiony język angielski w mojej e38 to ,która wersję mam zainstalować?
"mk2-d-pl-lektor pl-full"
"mk2-gb-pl-lektor pl-full"
bo rozumiem ,że obie wersje to lektor i spolszczenie do nawigacji oraz całego menu komputera tak?
oraz która wersja jest już ta poprawioną z poprawną długością napisów?
bardzo proszę o odpowiedź
