A nie powiedzieli Ci jaka ma być ta oporność ?
W pierwszym swoim poście o to pytałem ale nikt nie odpowiedział. Na początku myślałem, że to świetac (bo taki błąd) ale później mnie zmyliła ta oporność bo myślałem, że uszkodzona nie będzie miała oporu.
Mówili ale oczywiście zapomniałem ;) Ale nic to bo właśnie znalazłem to w wspomnianej przeze mnie w ostatnim poście instrukcji. Jest tam napisane że:
6.3.1.1 Glow Plug / Flame Sensor Resistance Check
When testing the glow plug / flame sensor with a digital
multimeter, the following readings should be obtained:
Resistance at 24 ± 6 °C: 0.245 ... 0.325 Ω
Test current: < 5 mA
Tak właśnie jest napisane.
Pozdro
Wygooglowałem jakiś manual do thermo top i tam znów napisane jest:
Resistance at 25° C: 0.3 ... 0.6 Ω
No to teraz nie wiem. Będę miał wolny garaż to sprawdzę.
Sprawdzałem wczoraj no i wyszło 0.6. W prawdzie nie było 25C no ale inaczej sie nie dało :)
Instrukcja1 ma Resistance at 25° C: 0.3 ... 0.6 Ω - str.27
http://www.jpcdirect.com/wp-content/uploads/2010/05/Thermo-Top-E.C-Workshop-Manual.pdf
Instrukcja2 ma Resistance at 25 °C: 0.324 ... 0.360 Ω - str.20
http://www.elektromobily.org/w/images/1/13/Webasto.pdf
Instrukcja znaleziona przez kolege georguE34 ma jeszcze inaczej.
Ktoś to potrafi wyjaśnić?
I jeśli ktoś ma możliwość niech sprawdzi u siebie ile pokazuje Ω.
Faktycznie dziwne ... moja instrukcja wygląda na pierwszy rzut oka dokładnie tak samo a wartości faktycznie są inne ... nie wiem o co tu chodzi :?: Ja swoją instrukcję ściągnąłem ze strony WEBASTO .... Nie miałem dobrego miernika żeby sprawdzić ten nowy kołek żarowy ale z ciekawości sprawdzę stary jaką ma oporność.
No i sukces Panie i Panowie ... Wczoraj walczyłem od 19 do 1 w nocy i udało się. Wymieniłem cały palnik ze sztyftem żarowym i hula jak ta la la la ;). Cała operacja nie jest zbyt skomplikowana i trwała by krócej ale jeszcze robiłem foty do instrukcji. Instrukcję przygotuję nieco później ponieważ gdyż obecnie mam sesję :( więc trzeba trochę powkuwać :mad2: . Jakby co to na priv mogę wysłać Repair Shop Manual do ThermoTop jako takiego (nie związaną z żadnym pojazdem).
Pozdro
witam kolego
am podobny problem odpala sam wentylator
powiedz gdzie kupiłeś palnik i sztyft jaki koszt
Ja nie kupowałem miałem możliwość załatwić to inaczej więc nie wiem ile kosztuje ... ale napewno kupisz w każdym serwisie webasto www.webasto.pl przypuszczam że w inter cars też kupisz choć nie sprawdzałem tego
Pozdro
ok dzięx
jak uporam się ze swoim to napiszę co bylo
bo obecnie odpala się tylko sam wentylator na jakieś 1,5 min
Witam ponownie.
Nie chce ktoś odkupić ode mnie sztyftu z palnikiem ? :x
U mnie to jednak nie to.
Zauważyłem że jak startuje webasto inpą to pompka paliwa nic nie ruszy, temp swiecy skoczy na 600C a pompka nawet nie drgnie. Czy mogłby mi ktos to sprawdzić w jakim momencie pompka paliwa rusza?
Pompkę mam ok bo sama działa.
mam pytanie odnośnie nerek czy montował ktoś zamiennik nerek i czy pasują idealnie??? bo mam dylemat czy kupić oryginał czy zamiennik oczywiście cenowo jest duża różnica, więc czy wartko kupić zamiennik czy lepiej dołożyć i kupić oryginał???
  • 8 miesięcy temu...
Witam po strasznie długiej przerwie. Ponieważ niedawno musiałem znowu (niestety) borykać się z problemem ogrzewania w moim aucie postanowiłem zrobić w końcu tę obiecaną instrukcję. Poniżej link do wymienionej instrukcji
http://chomikuj.pl/georgu/BMW/Webasto
Mam nadzieję że komuś się to przyda ;)
Witam ponownie.
Ja miałem taki przypadek ze swoim ogrzewaniem tyle że startowało tylko na chwilę 3-5 sek. Wtedy kołek żarowy rozgrzewał się do około 800 stopni a moc dochodziła do 70% ale pompka nie załączała się. Po tych kilku sekundach ogrzewanie wchodziło w tryb chłodzenia się i [BAD]. Inpa pokazywała cały czas błąd zwarcia na kołku. Wymieniłem go na nowiutki prosto z fabryki i to samo. Niestety okazało się że miałem uszkodzoną płytkę sterującą. Ale jest już sprawna :) Jakby co to mogę podesłać namiary na gościa który naprawił mi płytkę.
Fajnie że jest taki temat, też będę walczyć u siebie.
Na wiosnę kiedy kupiłem samochód, webasto załączało się i grzało, ale było już za ciepło żeby z niego korzystać. Teraz chciałem i problem, bo nie odpala. Zauważyłem za to, że jak próbuję je włączyć zaraz po zgaszeniu samochodu po jeździe, to słychać jak dmuchawa startuje i niemal natychmiast się zatrzymuje. Wskazuje to na jakąś typową awarię?
Wieczorem podam jakie błędy mam z INPY. Jednocześnie chciałem spytać, bom zielony w tej kwestii. W jaki sposób konkretnie sobie zdiagnozować to webasto przy pomocy INPY? Co konkretnie sprawdzić, jakie wartości są kluczowe dla odkrycia źródła problemów?
Wystarczy że popatrzysz na błędy, to będziesz już sporo wiedział co dolega twojemu piecykowi.
Sprawdź go inpą i wrzuć błędy, zobaczymy co nawaliło ;)
  • 2 miesiące temu...
Witam po bardzo długiej przerwie. Niestety zwaliło mi się mnóstwo rzeczy na głowę, a do tego doprowadzałem do porządku inny element samochodu, mianowicie kwestię świec żarowych i termostatu. Od tej strony jest już ok, teraz wracam do webasto.
Wczoraj sprawdzałem i stan jest taki jak był. Z poziomu MIDa próba odpalenia skutkuje tym, że startuje dmuchawa na jakąś sekundę czy dwie i wyłącza się. Ponowne odpalenie już nie jest możliwe nawet na chwilę, trzeba odczekać lub przejechać się kawałek, zgasić i dopiero. INPA też nie jest w stanie odpalić tego nawet na chwilę.
Błędy jakie mam:
auxiliary water pump
additional heater
glow plug flame detector
Ten pierwszy to błąd dodatkowej pompki i tu pytanie - gdzie ona jest? Opłaca się to wymienić, czy lepiej ją wyłączyć NCSem?
Ostatni - detektor płomienia, od razu szukać na wymianę? Tylko czego, palnika, świecy?
Natomiast additional heater to chyba ogólny błąd komunikacji, jak się tego pozbyć?
Czujnik płomienia jest razem z kołkiem żarowym tych modelach Webasto. Mówiąc szczerze to miałem podobne objawy i wymiana kołka nic nie dała (miałem nówkę). Uszkodzeniu uległa prawdopodobnie płytka sterująca - tak przynajmniej było u mnie. Wysłałem płytkę do szpenia do Radomia i choć trwało to trochę płytka została naprawiona za przyzwoite pieniądze i jak na razie działa.
Zanim jednak zrobisz cokolwiek sprawdź stan akumulatora. Webasto jest bardzo czułe na niskie napięcie. A jak ogrzewanie się załącza ma zaj.....sty pobór prądu i napięcie na aku często spada poniżej 10,5 V a wtedy ogrzewanie się nie załączy i wywali błędy.
Ale tak samo jest na odpalonym silniku? Bo rozumiem że tak by mogło być przy odpalaniu na zapłonie, ale jeśli odpalam INPĄ na zapalonym silniku jako dogrzewacz, to chyba nie powinno mieć znaczenia.
Możesz zdradzić ile kosztowała ta naprawa? I najlepiej jakiś namiar, czuję że będzie to niezbędne.
Ciekawa sprawa. Mam błąd dodatkowej pompki wody, która ponoć jest niezbędna do działania przycisku Rest. A dziś zauważyłem, że zaczął mi on działać. Na pewno wcześniej jego wciskanie nic nie dawało, a dziś już normalnie dmuchało ciepłym. Błąd auxiliary water pump występuje nadal...
Niestety nie oznacza to, że webasto ruszyło. Nadal jest tak samo, tzn. daje się uruchomić na jakieś dwie sekundy i wyłącza się. INPA pokazuje, że nie ma żadnej temperatury na żarniku, za to świeci się czarna kropka przy overheating. Nie wiem sam, czy wymieniać ten żarnik, czy od razu odesłać płytkę do naprawy.
koledzy mam pytanie poniewaz pod maska mam tabliczke znamionowa dotyczaca webasto a w samochodzie.tera zmoje pytanie gdzie mam szukac tego cuda ??bo wydaje mi sie ze nie ma wcale
Nie pamiętam dokładnie ile kosztowała naprawa ale coś mi się kojarzy 200-250 PLN. Poszukam jakiś namiarów i prześlę na priv.
Na odpalonym silniku powinno być Ok jeśli wszystko jest git z przewodami elektrycznymi. Czasem zdarzy się że są uszkodzone i [BAD].
Co do dodatkowej pompki to ta pod zaworami ogrzewania nie ma nic wspólnego z webasto. U mnie też występuje błąd tej pompki a REST czasem się załącza a czasem nie. Jednak kiedy już się załączy to i tak grzeje tylko przez chwilę dopóki nie wychłodzi tego co w nagrzewnicy a potem zimne leci :( Jeśli masz błąd a grzeje to faktycznie ciekawe ... Też tak chcę :) ... Dziś nie zadziałało :(
Urządzenie webasto znajduje się za nadkolem koła przedniego lewego ... Gdzieś na tym forum zamieściłem instrukcję ze zdjęciami ... Poszukaj w moich postach ;)
Tu jest aukcja koleżki u którego ja robiłem. http://allegro.pl/webasto-thermo-top-c-z-p-sterownik-plytka-naprawa-i2995464382.html
Tak jak napisałem wcześniej ... trochę to trwało ale wydaję mi się że gość podszedł profesjonalnie do tematu czego skutkiem jest działający (jak na razie) piecyk. Dodam tylko że jakbyście chcieli kupić nową płytkę w webasto to musicie ją kupić razem z częścią korpusu do którego jest przykręcona fabrycznie a to wydatek powyżej 1000 PLN.
