witam kolegów przejrzałem juz pare wątków dotycząsych webasto i nigdzie nie widziałem opisu jak wymienic świece w webastorze więc mam do was pytanie czy ktoś to już robił , jeśli tak to może jakieś wskazówki jak się do tego zabrać , czy dużo czasu trzeba na to poświęćić na co szczególnie uważać , może jakis opisik jak to najlepiej zrobić Pozdrawia i czekam za odpowiedzią
ps. mam jeszcze takie pytanie czy akumulator ma jakiś wpływ na załaczanie się webasta na postoju np jeśli jest za mały to może webasta nie właczyć ?
Witam! Świeca.. nie wiem jak się wymienia ...... Jeżeli masz słaby akumulator to webasta nie właczy.......
wiesz co kolego nie mam aku na podmiankę ale na tym auto mi odpala , zastanawiam się z aku ponieważ jak od pale auto i wymuszę załaczenie webasto przez inpe webasto się załacza i działa bezproblemowo z tąd tez moje pytanie o siłe aku
musisz zdemontowac webasto to po pierwsze, po drugie to musisz odkrecic
- pompke wody
-odkręcić mocowanie webasto do nadwozia blacha przykrecana na 3 srubki
-zdjąc pokrywke plastikowa osłaniająca wtyczki są tam 3 wtyczki od wiatraczka, swiecy i pompki wody
-odkrecić taczesc webasta gdzie przykrecane sa przewod wodne jest tam kilka srubek trox
-lekko podnosisz to co odkreciłes uważając na uszeczekle i miedziany przewód paliwowy
jak to zdemontujesz bedziesz miał na widoku palinik w któey jest zamontowana swieca, ale zeby ja zdemontowac musisz odkrecic palnik i tak tez jest uszczeka która może popekac. Świeca zamontwana za pomoca zawleczki lub na srubke zalezy z którego roku to wenasto przy okazji jak zdemontujesz palinik to go sobie wyczysc. To by było wszystko montaż oczywiscie w odwrotnekj kolejności.
To co starałem sie tak ładnie opisać :) tyczy sie webasto thermo top z/c diezel.
- pompke wody
dziękuje kolego o to właśnie mi chodziło a jeszcze jedno świeca tam jest jakas standardowa czy problem z nią bedezie zeby dostać
Może się przyda
palnik http://images35.fotosik.pl/113/bbedb793dc20a0fcmed.jpeg
świeca http://images38.fotosik.pl/255/6097ab305dd81f7c.jpeg
i jeszcze jedno pytanie czy ta swiece idzie dostac osobno :D jakie sa przybliżone koszty
KOLEGO _RAZOR_ zdjęcia bardzo pomogą i nasuwa się przez to pytanie o świece czy idzie ja dostać osobno
raczej można wejdz na stronę webasto.pl wyszukaj najbliższego punktu (serwisu) zapytaj się o sztyft żarowy do (model twojego webasto) powinni mieć a jeśli nie to zamówią. Co do zamienników nie mam pojęcia widzę, że na allegro do innych są np. firmy beru.
DTRka od webasta ( jest tam pozycja palnik nie ma samego sztyftu żarowego )
http://wyslijto.pl/files/pre_download/50pzoaw7wy
  • 1 rok później...
A jaka ma być oporność tej świecy ?
W kompie mam błąd świecy, webasto nie odpala ale mierze i niby świeca jest ok i przejście ma a innych błędów inpa nie pokazuje. Nie chce kupować świecy w ciemno. Lepiej się upewnić.
Zrobie screena przy okazji jeszcze to wstawię.
Witaj kolego Skorupek. Czy po podłączeniu się pod komputer INPA wykrywa Ci brak płomienia,czy też pochodzi troszkę, tem. podrośnie kilka stopni i się rozłańcza webasato? Masz może raport błądów? pozdro
Podłączyłem dzisiaj webasto... podłączyłem auto pod inpe i spróbowałem odpalić ... i odpaliło :mrgreen:
Błędu spalonej świecy żarowej już nie pokazało.
A tutaj myśle, że jest wszystko ok.
http://img39.imageshack.us/img39/198/qqqqjk.th.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/4296/qqqqqqqqa.th.jpg
Mam nadzieję, że to było tylko chwilowe.
Dzięki i Pozdrawiam
Krzysiek
Wydaje mi się że prawie wszystko jest u Ciebie Ok. Zauważ że Temperature Glow plug wynosi u Ciebie więcej niż powinno, a powinno max 1700 [degres C]. Spróbuj odczytać błędy czy Ci się pojawiły, bo powinny. Domyślam się że płomień gaśnie i włącza się wentylator. pozdro
Dzięki i Pozdrawiam
Krzysiek
No więc w pracy znów nie odpaliło a po powrocie do domu podłączam pod inpe (błąd niżej) startuje webasto i... działa :duh:
Potem odpaliłem jeszcze z pilota i zwyczajnie po odpaleniu auta jako podgrzewacz i wszystko gra.
http://img525.imageshack.us/img525/6049/beztytuuwkt.th.jpg
Jeszcze filmik z pracy webasto:
idzie coś z tego wywnioskować ?
Nie znam dokladnie budowy webasta, ale INPA sugeruje uszkodzenie detektora plomienia (zwarcie do masy). W przypadku zaniku plomienia lub braku zaplonu uklad odcina doplyw paliwa. Tak przynajmniej dzialaja podobne urzadzenia z mojego poletka.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Nie działa niestety.
Rozebrałem calutkie wyczyściłem i nic się nie zmieniło. Ten sam błąd. Webasto w ogóle nie odpala.
Trzeba będzie szukać kogoś do zrobienia tego bo wychodzi na to, że to coś w sterowniku na płycie.
Może wiesz kto może mi sprawdzić tą płytkę i zrobić z tym ewentualnie ? Najlepiej Kraków albo okolice.
Ja naprawiałem tutaj: http://www.auto-klimat.info/kontaktd.html
  • 2 miesiące temu...
Masz dokładnie ten sam błąd co ja. Rozmawiałem z ludźmi z centrali WEBASTO w Polsce którzy zajmują się serwisem takich urządzeń. Kołek żarowy musi mieć konkretną wartość oporności (bardzo niewielki przedział) inaczej sterownik będzie odczytywał taki właśnie błąd. Moje auto ma już 250 tys. km więc poradzili mi żeby wymienić kołek żarowy razem z palnikiem. Oczywiście można kupić i wymienić sam kołek (sztyft) żarowy. Zamierzam to zrobić w tym tygodniu więc jak coś t dam znać
witam i jak kolego z tym webasto w mojej 525d 2000r przebieg 247 tyś również pojawia się ten błąd, po odpaleniu auta webasto się włącza tzn dmuchawa w nim i podmucha 5 min ale z wydechu leci zimne powietrze i się wyłącza. Jak coś zdziałasz z tym webasto to daj znać
Jasny gwint ... tyle roboty że nie ma czasu taczek załadować ;) ... ale ze względu na tęgie mrozy zamierzam to zrobić we czwartek ... jakby co to napiszę czy pomogło .... Jak dorwę jakiś w miarę ciepły garaż to postaram się zrobić kilka fotek i może jakąś instrukcję wymodzę :norty: :idea:
Pozdro
A nie powiedzieli Ci jaka ma być ta oporność ?
W pierwszym swoim poście o to pytałem ale nikt nie odpowiedział. Na początku myślałem, że to świetac (bo taki błąd) ale później mnie zmyliła ta oporność bo myślałem, że uszkodzona nie będzie miała oporu.
No i sukces Panie i Panowie ... Wczoraj walczyłem od 19 do 1 w nocy i udało się. Wymieniłem cały palnik ze sztyftem żarowym i hula jak ta la la la ;). Cała operacja nie jest zbyt skomplikowana i trwała by krócej ale jeszcze robiłem foty do instrukcji. Instrukcję przygotuję nieco później ponieważ gdyż obecnie mam sesję :( więc trzeba trochę powkuwać :mad2: . Jakby co to na priv mogę wysłać Repair Shop Manual do ThermoTop jako takiego (nie związaną z żadnym pojazdem).
Pozdro
