witam
Krótkie pytanie panowie czy E34 95 rok motor M50 bez klimy posiada dodatkowa pompke płynu chłodniczego :?: .Jest mały problem jedziesz nie ma ogrzewania jek staniesz zaczyna grzac termostat ok testowałem ,wisko ok bo przy temperaturze około 50 stopni bez problemu mogłem je zatrzymac. :shock: :shock: Gdzie tkwi problem :?:
wtam
m50 powinien mieć, sprawdź pod elektrozaworkami (z lewej strony koło bezpieczników)
gdyby FWD było lepsze Bóg nie stworzyłby BMW.
Witam,na 100% masz tam gdzie kolega wyżej ci napisał.Jest jeszcze jedna pompka która wymusza obieg specjalnie:)
@@ nieważne jak,gdzie i za ile, ważne że BMW @@
Dziwna to trochę sytuacja, jeśli byłaby to pompa dodatkowa to nie grzałoby przy niskich obrotach a podczas jazdy powinno grzać. Także nie doszukiwałbym się problemu w dodatkowej pompie wody. A jeśli chodzi o inną przyczynę to ciężko mi powiedzieć... Brak pomysłu.
witam
Jeżeli sięnie mylę to Visco powinno mieć co chłodzić dopiero po ponad 80 C...
Bandite Motor Wagen
Tak kolego ale jak było by zepsute to albo by sie nie dogrzewał albo by sie grzał.Grzac sie nie grzeje a terz nie ma problemu z nagrzaniem bo do 90 dobija jak moja e34 i tak stoi.
  • 9 lat później...
Sporo latek bm-cia zimą stała w garażu(kupiłem używaną -6 letnią.Teraz ma już sporo latek ale dalej dziarsko mruczy.
Ale jak przyjrzałem się ogrzewaniu to zobaczyłem, że dodatkowej pompy węże są
POŁĄCZONE RAZEM i omijają dodatkową pompę a pompa to była założona jako "sztuka". Generalnie jest dziwnej, zblokowanej konstrukcji, silniczek i wirnik ciężko uszczelnić.
Chciałbym zamontować pompę z VW passata czy LT ew. jakiś inny wynalazek.
Na alledrogo jest mnóstwo ale czy podpasują??
I w związku z tym mam pytanie- czy po prawidłowym podłączeniu elektrycznym(bo inne wtyczki) będzie to działało czy jest jakiś "myk" jak to w bm-kach???
Czy po prostu wziąć z jakiegoś nowszego modelu? Ale jakiego?
Może ktoś przerabiał już ten temat
A tu zima idzie......
Borato
Borato
Chyba nie kupiłeś to auto co trzeba.
Szukaj pompki z elektrozaworami z e39.
