Witam wszystkich
Wlasnie mam zamiar kupic BMW 540 z silnikiem m60b40. Czy to jest ta v8 bez VANOS? Czy to dobry silnik?
Wstrzasaj i kasaj
To super - tak jak myslalem. A ktos podkrecal go (bez turbo)? Daje rade?
Wstrzasaj i kasaj
Manual tylko tak jak pisalem na innym temacie podobno od 3.5? Jedzilem tym, zgrane ladnie tylko silnik nie rowno chodzi bo podobno swieca jedna nie pali. Jestem w stanie w to uwierzyc. Ogolnie samochod kozak tylko ze ja przyzwyczajony do duzego momentu od ok. 2000 tutaj przy dwoch to sie chyba dopiero rozkreca i sie mylnie wkrecilem, ze jest slaby, choc jak wlasciciel jechal to byl bardzo szybki. Ja pogazowac nie moglem bo obiecalem mu - samochod na letnich na dworzu mroz i mokro.
Wstrzasaj i kasaj
Świeca jedna nie pali??
Co za bełkot, na bank ma poważniejszy problem.
Tez chciałem kupić 540, ale w E39, też nierówno pracował, niby nie pracował na jeden cylinder. Wszystkie świece wymienione, cewki, przekaźniki, komp... masakra, odpuściłem.
Niech kolo wymieni 8 świec, albo Ty to zrób przy nim, jestem w stanie się założyć, że nic się nie zmieni...
na logike sprzedajac auto, zmienił bys swiece, czy wolał bys spuscic z ceny i liczyc ze ktos to łyknie, ze sa niby do wymiany.. na bank to nie swiece... ale to tylko moje zdanie
Mądrzejszy o doświadczenia z M60 i M62, zdecydowanie polecam ten drugi. M60 cierpi na wiele chorób wieku dziecięcego, M62 jest już lepiej dopracowane. No i nieco mniej pali. :P
Jak wachlują obroty - od razu sobie odpuść. Jeśli nie zmęczony rozrząd, to przytarty 7 albo 8 garnek.
Ja jak moją kupiłem też nie równo chodziła, myślałem że świece więc wymieniłem i pare minut było OK i od nowa lipa, wymieniłem fajki świec i nic, później zrobiło sie ciepło i było prawie dobrze i co sie okazało rura od przepływomierza miała dziurę i łapała lewe powietrze. Następnie oddałem do warsztatu i wymienili czujnik temperatury i pracowała równiutko na zimnym i na ciepłym. Teraz od nowa na zimnym ma za małe obroty i prawdopodobnie albo znowu ten czujnik albo lambda padła. Jak nie sprzedam to wiosna wymienie i mam nadzieje że znów będzie pracowała równiutko
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
Czyli generalnie nawet bez swiec to moze nie byc taka lipa. Ale wlasnie to mi od razu przyszlo do glowy - przy cenie swiec do benzyniaka chyba nikomu by sie nie oplacalo nie montowanie och przed sprzedaza.
Wstrzasaj i kasaj
Ok tylko, ze w M62 - Vanos, a to zrodlo problemow.
Wstrzasaj i kasaj
No dobra, ale nie takich jak na przykład samo-rozkręcająca się pompa oleju, czy pękający korbowód i jeszcze kilka innych acz mniejszych kwiatków..
PS. To normalne na tym forum, że nie można skasować swojego ostatniego posta?
