Witam, mój kolega prosi o pomoc , mianowicie kupił kompletną skórzaną tapicerkę do swojego e60 2004r. ale nie wie jak zdemontować boczki drzwiowe aby ich nie uszkodzić, czy ktoś z was może mu pomóc w tym jak to zrobić ? Może jakiś link albo zdjęcia miejsc które trzeba "ruszyć" przy demontażu ? Proszę pomóżcie ! DZIĘKUJĘ !
Zeby zdjac wystarczy odkrecic tylko dwie srubki.Jedna z nich znajduje sie pod znaczkiem airbac ,trzeba go wyciagnac,a z drugiej trzeba zdjac kapturek...na zdjeciu oznaczylem kolorem czerwonym.Nastepnie trzeba wypiac z zatrzaskow (kolor czarny) i to juz od Ciebie zalezy jak to zrobisz.Mozesz czyms cienkim podhaczyc od dolu tylko tak ,zeby nie porysowac i jak zrobi sie szczelina sprobuj wlozyc palce i szybkim ruchem pociagnac...Ja tak robie i zaden zatrzask do tej pory mi jeszcze nie pekl
http://img18.imageshack.us/img18/6567/boczekp.jpg
kolego proste jak drut opisze ci jak zdjać przód bo pewnie od tego zaczniesz,mianowicie boczek trzyma sie na 1 wkręcie z przodu dzwi pod małą zaślepką patrz bliżej deski rozdzielczej,i jest jeszcze śruba metryczna pod zaślepką AIRBEK wyciągasz ja ciągnąc do siebie i masz juz śrube na wierzchu.Jak już odkręcisz owe srubki łapiesz od dolu boczek najlepiej w rogu i ciągniesz do siebie wypinaja sie wszystkie zatrzaski i boczek wisi jeszcze na zatrzaswkach u góry tez ciagniesz do przodu i masz boczek zdjety TYLKO DELIKATNIE ZEBYS SOBIE BAŁAGANU NIE NAROBIL BO TAM DUŻO ELEKTRONIKI JEST A KABLE NIE ZA DŁUGIE UWAŻAJ NA PODUSZKE BO OD NIEJ JEST CHYBA NAJKRÓTSZY KABELEK :D POWODZENIA :D
Kolegom PAWEL ZZZ i marcin1971222 bardzo ale to bardzo dziękuję w imieniu kolegi i swoim !!! :cool2:
  • 8 miesięcy temu...
A jak z tyłem? Jest tylko jedna śrubka pod zaślepką jeśli z tyłu nie ma AIRBAGów :?:
Odpowiedzi nie wiele, ale sprawa załatwiona są dwie śrubki. Mam jednak inne pytanie. Czy ktoś demontował boczki drzwi przednich z poduszkami w drzwiach? Chodzi mi o to czy można odpiąć kable od poduszek w drzwiach bez odpinania akumulatora, a jeśli nie to jak odłączyć akumulator (co najpierw +, czy - ?) tak żeby nie było błędów? Może w tym temacie ktoś pomoże, czy znowu muszę sobie poradzić sam :mrgreen: :?:
Można spoko odłączać aku nie bedzie żadnych błędów.Tylko po uruchomieniu silnika zależy jakie masz wyposażenie dodatkowe trochę czasu niektóre rzeczy "wstają"
hej
hej
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze tylko pytanie którą klemę najpierw + czy -, a może wystarczy tylko - ?
ja zdejmowałem tylko + (czerwoną)
jak już sobie poradziłeś z boczkami bez airbagu to chociaż napisz gdzie są owe śrubki, żeby ktoś inny miał z Ciebie pożytek ;)
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
nikt nie zdejmowal tych siatek przy lusterkach tam gdzie sa gwizdki?pilnie potrzebuje porade jak sie dostac do tych wnek na glosniki wysokotonowe?da rade sciagnac sama siatke?
gwizdki juz nabylem (canton) mam nadzieje ze beda pasowac.
Samej siatki raczej nie wyciągniesz (bez pogięcia jej) gdyż jest ona pozaginana od tyłu na tej plastikowej ramce.Musisz ściągnąć/odgiąć tą ramkę ale jak to ci nie powiem - bo nigdy tego nie robiłem.
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się że trzeba zdemontować to siatke razem z ramką listwą co jest przy szybie. Jeśli tak to napewno musisz zdjąć tapicerkę drzwi, ponieważ ta ramka zachodzi aż pod boczek drzwi. Podejżewam że ramka z osłoną gwizdka jest na zatrzaski. Jeśli chodzi o zdjęcie boczka mogę ci podpowiedzieć tyle że ja jak zdejmowałem boczek to odłączyłem klemę minusową akumulatora i odpiołem wszytkie kable przy boczku tzn. od głośnika w boczku od podświetlania, od przycisków elektrycznych szyb i oczywiście od poduszki w boczku. Po złożeniu i podpuięciu akumulatora żadnych błędów nie ma :mrgreen: .
W tylnym boczku bez AIRBAGu są dwie śrubki pod takimi małymi zaślepkami (takie same jak przy przednim boczku z AIRBAGiem, tylko że przy przednim jest 1 śrubka pod tą małą zaślepką bo druga większa jest pod zaślepką z napisem AIRBAG). Wystarczy popatrzeć dokładnie po tapicerece i widać je wyraźnie. jedna zaślepka jest na brzegu boczka od storny zawias, a druga w dolnej części. Trzeba kucnąć, schylić się i będzie widać. Jak ktoś ma jeszcze jakieś pytanko na temat zdejmowania tapicerki (boczków) drzwi lub wymiany listew ozdobnych wewnątrz auta to niech pyta. Jestem właśnie po przerabianiu tematu. Wszystkie zaczepy całe, tapicerka cała, nic nie zarysowane. Listwy aluminiowe z delikatnym szlifem wyglądają zaje-fajnie :mrgreen: .
sprawa zalatwiona.zeby do dostac do wneki na gwizdki wystarcz troche pomeczyc ramke ta plastikowa ktora tworzy calosc z siatka gwizdka.przy lusterku jest jeden zatrzask a reszta ramki platikoej jest zalozona ciasno na ramie okna.nie trzeba calej zdejmowa wystarczy wypac zatrzask i kawalek pociagnac.
niestety boczek tez trzeba odpiac zeby dojsc do glosnika w drzwiach i podpiac gwizdek.
calosc zajela mi 20 min na strone a efekt zarabisty.
jaki rozmiar gwizdka wrzuciłeś?
A tak BTW na forum zaczęło się robić bardzo przyjemnie :)
Widać więcej E60 trafiło do ludzi, którzy nie boją się grzebać przy nich, a co ważniejsze chcą się dzielić swoimi doświadczeniami :cool2:
gdyby jeszcze nie te wątki-wojenki o dieslach/benzynach/gazach i przez 8 stron szermierka bez sensu :mad2: :mrgreen:
