Filtr powietrza - wymiana - 2.0d 163KM
Michall
czy ktoś mógłby napisać jak krok po kroku można wyjąć filtr powietrza? z góry dzięki.
ojjj troche grzebania jest, przy podszybiu trzeba pogrzebac, jakies obudowy, ciezkie dojscie ogolnie jest, ale pewnie znajdzie sie ktos kto dokladnie napisze jak poszczegolne czesci sie nazywaja :)
Z tego co widziałem, trzeba:
1. wyczepić element mocujący wiązki kabli http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=12_1328&hg=12&fg=31
2. odkręcić część nr 3, a następnie nr 2, wyczepić nr 4 i nr 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=64_1428&hg=64&fg=10
3. odkręcić osłony nr 1 i nr 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=11_3665&hg=11&fg=55
4. odkręcić poprzeczkę http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=51_5875&hg=51&fg=75
5. wypiąć nr 16, odkręcić i wypiąć nr 13, odkręcić nr 11 (4 śruby) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=13_1144&hg=13&fg=20
6. wymienić wkład.
Jeżeli coś pokręciłem proszę o poprawienie.
6. wymienić wkład.
Ad. 3 Z z tyłu od prawego (jak patrzysz do tyłu samochodu) boku do osłony 8 przypięty jest uchwyt węża - trzeba wypiąć żeby nie urwać przy wyjmowaniu.
Dodatkowo trzeba odkręcić przepływomierz bo nie da się filtru wyjąć.
Pozdrowienia od lenia
  • 3 miesiące temu...
Jestem po wymianie filtra, wiec tak na szybko napisze dwie najwazniejsze rzeczy.
Zanim zaczniecie cokolwiek robic upewnijcie sie, ze macie dlugi klucz imbusowy w rozmiarze 5. Mysle ze minimalnie musi miec okolo 15 [cm]. Chodzi o to ze w lewym rogu jest gleboko schowana sruba, do ktorej bez dlugiego imbusa nie dojdzie sie po prostu.
Druga, dosc istotna sprawa to odkrecenie poprzeczek. W sumie to od niej powinnismy zaczac. Do centralnej sruby dostajemy sie po wyjeciu plastikowej okraglej zaslepki w podszybiu. Po jej wyjeciu proponuje spojrzec na srube i sprawdzic zaplecze garazowe czy macie czym ja wykrecic. Jesli macie to zabieracie sie za prace, a jesli nie macie to proponuje zakonczyc prace w tym miejscu. Z kielichow amortyzatorow poprzeczki mozna wykrecic za pomoca klucza nasadowego 17 (plaski nie daje rady).
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
ja kiedy wymienialem filtr powietrza to nie wiedziałem jak odkręcić poprzeczke na podszybiu wiec tylko odkreciłem na kielichu i lawirując udało mi sie wyjąć i wsadzić filtr. przepływka nie ruszana. Czas operacji ponad 2 h :D
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Czy ktoś mógłby napisać jakiego rozmiaru klucze torx (E..) potrzebne są do odkręcenia poprzeczki? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=51_5875&hg=51&fg=75
Na kielichu jest E14 , a na podszybiu chyba E16 dlatego pisze chyba bo ja odkręcałem nasadową 14 i pasowało jak ta lala.
Potwierdzam, ta centralna srube mozna odkrecic nasadowym kluczem 14, aczkolwiek trzeba robic to bardzo sprytnie tzn z czuciem, gdyz nasadka moze wyskakiwac.
Sprzedam:
  • 4 miesiące temu...
Wczoraj wymianiałem filtr w garażu przy temp 4*C , czas wymiany od 12 do 19 :mad2: :mad2: . Dziś czuje się jak po siłowni ,mam zakwasy boli mnie krzyż (plecy) :wink: , oraz jestem przeziębiony. Roiłem wszytsko tak jak pisze w necie ,poza tym ze połowa śrubek wpadła mi do środka :mad2: Umordowałem sie jak zły.
I teraz pytanie ile kosztuje taka wymiana (tylko) filtra powietrza w warsztacie ? Bo muszę sie dowiedzieć czy sie opłacało/
PS I mam jeszcze jedno pytanko , do czego służą te gumowe korki ,w miejscu gdzie jest filtr powietrza ?
Generalnie cena wymiany bardziej mnie interesuje ,ale ciekawość każe mi zapytać o te wyjmowane gumowe koreczki :wink:
http://img214.imageshack.us/img214/586/1111aaaaaaaa.jpg
PS2 W krótce założe temat "pod maską " zrobie dobrej jakosci zdjęcie , tego co jest pod maska ( po zdjeciu wszystkich platykowych osłon) oraz strzałki do różnych części.W ten sposób kompletny amator z waszą pomocą stanie się pół amatorem,który wie " a co to jest " . Dobry pomysł ? bo narazie nie ma czegoś takiego,a nudze sie niezmiernie :norty:
dobra ,dobra robiełm wymiane z tymi własnie zdjęciami !!!!!! Tylko Panie ja sobie wszytsko musiałem poczyścić ,dorobić jeden klucz ,wyciagać magnesem śrubki ,skleic jedna obudowe ,zjesć obiad itp Mnie cena interesuje cena ,dlatego że trwa to dość długo ,jak piszesz 2h ! to ciekaw jestem ile by urwał mechanik w warsztacie?
To są zaślepki dzięki którym możemy dojść do śrub od sprężarki, gdyby ich nie było do wymiany musiałbyś zdjąć pokrywę głowicy :wink:
are u fucking kidding me .Pytam was ,nie rozumiesz tego ?szkoda
Po pierwsze to mnie nie obrażaj, zwracam sie do ciebie z szacunkiem, jeśli ty tego nie potrafisz to zmień forum.
Dwa - tu są właściciele 3-ek a nie serwis BMW i oficjalny cennik. Masz więc racje - nie rozumiem - jak można truć dupe na forum przez cały dzien zamiast w 3 minuty zadzwonić do pierwszego lepszego serwisu.
Skończmy z językiem nienawiści ( Nigdy nie miałem zamiaru nikogo obrazić na tym forum, do hejtowania używam forum apple :D ),nie uważam swojego pytanie z głupie tylko interesujace.
  • 8 lat później...
Ja mam w silniku M47N w aucie e46 od kilku lat. To ten sam model co w e90. Myłem go i nasączałem 3 razy. Nie zauważyłem żadnej dodatkowej mocy ani innego plusa w stosunku do zwykłych filtrów. Plus jest taki że jest troche taniej i to tyle. Zabawy z tym sporo. Zabieram się za to w sobote, mycie, nasączanie, suszenie. Montuje go na drugi dzień. Co do przepływki to po tych czterech latach nic jej nie jest. Na te chwilę uważam że to taka sama bajka, zarówno jak to że auto lepiej jedzie. Oleju i preparatu do czyszczenia używam K&N. Jak padnie przepływka to dam znać.
W moim tak samo do dupy jak w twoim:( Raz w roku maj czerwiec biorę się za to. Mniej zabawy jest ze zwykłym. Przy tych nasączanych rozbierzesz auto i zabawa z filtrem. Nie chciałoby mi się ponownie wszystkiego składać i na następny dzień rozkładać.auto uziemione na cały dzień.
