Witam. Wymieniłem jeża na nowego bo objaw był taki że gdy auto stało na światłach na skrzyżowaniu to wiało zimne powietrze, a jak przygazowałem to zaczynało lecieć ciepłe. Wymieniłem na nowego jeża założyłem i to samo :(((. Jest jednak róąnica w intensywności grzania ale nadal jak stane na skrzyżowaniu lub w korku to zaczyna mi dmuchać zimnym powietrzem. Jest jednak różnica pomiędzy zimnym powietrzem a ciepłym. Jak stoje na postoju i zaczyna ciepłe powietrze zanikać i przełącze ten suwak koło nawiewów na trzy niebieskie kropeczki zamiast na 3 czerwone to czuć różnicę w temperaturze. I tu moje pytanie co jeszcze mam wymienić żeby mi grzało cały czas. Dodam że podczas tych prób silnik był zagrzany czyli wskazówka na pionowo.
Dodam jeszcze że sprawdzałem wtyczkę od jeża i kabelki są oki
Edytowane przez DZWILU88
Hej,
Po pierwsze: zobacz czy masz płyn w chłodnicy
Jeśli jest a mimo to auto nie dalej grzeje, to znaczy że chłodnica zapowietrzona. Nie jest to na pewno wina jeża, on odpowiedzialny jest za siłę nadmuchu. :wink:
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
To nie wina jeża. On ma inne zadanie.
Tu mogą być winne elektrozaworki lub pompka cyrkulacyjna lub pompa wody lub zapowietrzony.
>>>>>>>>>>pawelek3xx <<<<<<<<<
MIAŁEŚ RACJE :))))
W wakacje wymieniałem płyn chłodniczy i od tamtej pory niesprawdzałem jego stanu i jak sie okazało był na minimum niewiem czemu tak go ubyło ale to mało istotne, bo jak dolałem płynu chłodniczego do kreski max, to grzeje jak w piekle "))))).
:duh: A pozniej na forum pojawiaja sie tematy dlaczego sie grzeje :shock: - odpowiadam
PRZEZ NIEDBALSTWO :mad2:
Po pierwsze to brak ogrzewania czesto jest objawem zapowietrzenia sie ukladu i w konsekwencji przegrzanie silnika.
Po drugie jak wiekszosc forumowiczow twierdzi najwieksza wada BMW jest jego poprzedni wlasciciel a ty jestes tego typowym przykladem.
"Glupie" to jest powiazanie jeza z ogrzewaniem - on tylko reguluje predkosc wentylatora zas elektrozawory reguluja przeplyw cieczy przez nagrzewnice. W przeciwnosci do ciebie ja Wiem.- cyt.(powiedzial co wiedzial)
I na koniec - to nie ty jestes uprawniony do zamykania tematow. :nienie:
Pozdro i troche samokrytyki zycze.
I znowu brak zrozumienia czytanego tekstu . Napisałem że, uważam temat za zamknięty, a nie że go zamykam, gdyż nie jestem do tego uprawniony, jak wcześniej kolega nieomieszkał mi tego wytknąć. Jak już wspomniałem temat uznaje za zamknięty, gdyż to ja go zakładałem i to ja wiem kiedy problem został rozwiązany.
