aha i już biksenony po lifcie do mnie jadą :D
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
  • Odpowiedzi 126
Czekajcie, bo już się pogubiłem. :D Jeśli mam czujnik zmierzchu i ksenony w aucie sprzed liftu to wystarczy tylko zmienić lampy??
A czemu po lifcie?
Chociaż z drugiej strony i tak musisz wszytko zmieniać, więc jak kupisz xenon od VFL czy FL to bez różnicy - pracy trochę będzie.
Pewnie to wiesz, ale same lampy to nie wszystko.
Co jeszcze potrzebujesz oprócz lamp:
- spryskiwacze reflektorów
- panel obsługi świateł
- moduł przestrzeni podłogowej 2 (ten pod Xenon)
No i parę jeszcze dodatków typu wiązki kabli i czujniki położenia (2x level sensors) itd.
Spis części z orginalnego zesatwu doposażeniowego b-xenon (Retrofit kit bi-xenon headlight 63 13 0 397 239) do VFL masz tutaj:
http://bmwfans.info/parts/catalog/63130397239/#set
Pozdro!
A co to tematu świateł dziennych to dziś na allegro znalazłem takiego wynalazka:
http://www.allegro.pl/item1006456877_bmw_116i_m_pakie_t_stan_ideal.html
M-Pakiet z jakby nie M-Pakietowym przodem, ale nie o tym.
Chodzi i ten wynalazek z diod, co sądzicie. Dla mnie przypał :duh: i nie podoba mi się, ale jakaś alternatywa dla świateł jazdy dziennej jest.
A czemu po lifcie?
Pozdro!
wszystko się zgadza ,dzwoniłem teraz do niego ,i nie będę miał poziomowania o czym mi wspominał ,nie będę miał tylko dlatego ,że nie będę kupował nowego modułu ,gdyż to są dodatkowe koszta . Może w przyszłości kupię ten moduł .
Tomek
Dzisiaj pracuje nad światłami.
Składanie wszystkiego do kupy powinienem skończyć w połowie maja.
BTW. tsz79, mógłbyś jakiś schemat zdobyć tego jak Ci to elektryk wszystko podłączy? Mam już jakiś pomysł do podłączenia ringów, ale może on ma jakiś lepszy patent.
Edytowane przez primary1
Na razie zamieszczam film. Lewy ring zapalony, słoneczny dzień. W prawym moja dioda. Różnica jest spora a dioda bez soczewki. Gdy wszystko zrobię, pewnie będę musiał obniżyć moc diody.
http://www.youtube.com/watch_private?v=z2OCDWbzViY&sharing_token=YeVxeuoUKf8J-nr9OHt5Bg
elegancko!
podaj dokładny spis części, które użyłeś (jak możesz dokładne oznaczenia diody i czego tam jeszcze użyłeś, jak to połączyłeś itp)
efekt REWELACJA!
jasne ,podzielę się ,jak tylko będę miał sprawę zakończoną ,póki co niestety światła do mnie nie dojechały ,nie wiem czemu ,jutro się będę rozglądał za nowymi.
Tomek
Oczywiście postaram się zrobić dokładną instrukcję.
Niestety jeśli chodzi o skupienie światła - poległem. Diody założę bezpośrednio przy światłowodach.
paputek, pamiętaj że u tsz79 trzeba będzie jakoś ringi podłączyć w tych ksenonach, ponieważ tak jak i u nas, instalacja nie jest przystosowana do świateł dziennych z ringów. Stąd moja prośba o schemat.
dokładnie tak i sprawa ma być załatwiona odnośnie ringów do jazdy w dzień . Wiem ,że mają być jakieś przekaźniki ,"ogłupienie" komputera ,coś pociągnięte inaczej i o .... wuala :8)
póki co nie wiem nic więcej .....
Tomek
jeszcze pytanie jak nie mam czujnika zmierzchu to zrobie te swiatla dzienne u siebie ? i na jakiej zasadzie to bedzie dzialac ? jak wlaczam auto i daje na postojowki to beda sie ringi swiecic jasniej a jak zapale ksenon to moc swiatla ringow spadnie do oryginalnego poziomu? tak ?
Nie potrzebujesz czujnika. Ringi zapalą się po włączeniu zapłonu, a przygasną i będą świecić normalnie po włączeniu świateł mijania lub postojowych. Tak zamierzam to podłączyć. Edytowane przez primary1
witam. Jak tam prace nad ringami? podaj chociaz co bedzie potrzebne do tej mega przerobki to juz kupie komponenty zeby pozniej na to nie tracic czasu
  • Zarejestrowani
Ja już zacieram rączki, zrobisz ładną konkurencję dla LUX 5.0 które są na rynku amerykańskim , i wołają za nie strasznie chore pieniądze:)
Jak już zakończysz proces to ja zamawiam do swojej e91 białą zimną z montażem :D Napisz tylko kiedy mam wpadać i czy WRC czy ZG :)
Tel. +48-790-465-462
witam
Zalozony juz ten zestawik ? prosze o dokladna instrukcje montazu bo sezon juz w pelni a przydalby sie juz ten bajer z ringami w aucie ;)
  • Zarejestrowani
Kolega chyba zajety mocno, pewnie w weekend cos napisze, bo ja juz sie nie moge doczekac :)
Generalnie wszystko już mam zrobione, pozostało mi tylko dobrać rezystory żeby oszukać komputer.
Przy okazji, diody podłączyłem równolegle, załączane razem, więc nie będzie możliwości włączania postojowych z przodu osobno lewa/prawa.
Można to wykonać na dwa sposoby: 1. opcja 50 zł drożej i więcej roboty i 2. opcja dużo więcej roboty ;p
Nie wiem czy zdobędę gdzieś rezystory w ten weekend, ale na pewno zamieszczę instrukcję jak wykonać takie "żarówki".
Takie pytanko, próbował ktoś może wsadzić 5w żarówkę zamiast 10w? Nie potrzeba wtedy używać opornika o mocy odpowiadającej 10W żarówce.
Edit:
Na poprzedniej stronie uaktualniłem listę potrzebnych rzeczy. Na PM mogę podać linki do tych klamotów.
Widzę, ze są chętne osoby, aby im taką modyfikację wykonać.
Póki co nie podejmę się czegoś takiego. Najszybciej w lipcu wezmę taką opcję pod uwagę. Po prostu na razie nie znajdę na coś takiego czasu, u siebie robię to już chyba z 2 miesiące...
Instrukcja założenia diod:
http://ridebike.pl/ringi.doc - update 29.05.2010
YT http://www.youtube.com/watch_private?v=vtA6sv0WGpA&sharing_token=4PGTKnyCIERP5jClqqOsLQ
tsz79, jak wygląda u Ciebie sprawa wymiany świateł?
Interesuje mnie w jaki sposób ma być oszukany komputer w związku z brakiem żarówki.
Opcja z opornikiem, którą w ostateczności zastosuję nie bardzo mi się podoba, ponieważ kosztuje ona jakieś 10W straconego prądu... Wciąż będzie oszczędnie, ale chciałem żeby było jeszcze oszczędniej :)
Dioda emituje światło o kącie 110 st. Więc nawet przy przyłożeniu soczewki diody do światłowodu, trochę światła się rozproszy ze względu na kąt świecenia i odbijanie się od światłowodu. Nakrętka skupi część światła. Nic lepszego nie udało mi się wymyślić. Na weekend jeszcze posiedzę i pokombinuje żeby zrobić to lepiej i więcej światła skierować na wewnętrzne ringi.
W instrukcji nie umieszczałem specyfikacji diod i drivera. Do ściągnięcia są tu w formacie PDF:
http://www.cree.com/products/pdf/XLampMC-E.pdf
http://www.sendspace.com/file/j4idqa - to otrzymałem wydrukowane razem z driverem.
Update:
Mam pytanie, czy byłby ktoś zainteresowany kupnem takiego gotowego zestawu? Doszedłem do wniosku, że pod koniec czerwca mógłbym poświęcić na to trochę czasu. Tylko ostrzegam od razu, koszt tego jest nie mały. Po założeniu diod u siebie, montaż następnych poszedłby znacznie sprawniej. Zainteresowani piszcie PW.
