Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak jest puszczone okablowanie i gdzie znajduje się standartowo antena od radia? Dzięki z góry, ponieważ nie działa mi wogóle antena.
  • 1 rok później...
Temat stary ale nie do końca mi wszystko wyjaśnia także pozwoliłem sobie go odświerzyc ?
A wiec:
jak to jest z tą anteną poprostu jest ona na stałe wkomponowana w karoserie ? dobrze ten rysunek rozumie? nie ma nic na zewntrz ? jakis teleskop ? u mnie dziurka na antenę jest ale zaślepiona ? u mnie też radio nic nie odbiera ala ja mam jeszcze inny problem idzie kabelek niby od anteny gdzies do przodu w kierunek silnika na dzień dzisiejszy nie znalazłem gdzie wychodzi co gorsza wewnątrz tego niby kabla jest plecionka a w środku zamiast kabelaka jest izolacja pusta czyli wężyk nawet próbowalem dmuchać w niego czyli drugiego końca tego kabla mam szukać w bagarzniku ??
jezeli furka miala telefon to jest antena zewnetrzna w tylnym lewym blotniku , jezeli nie bylo fonu standartowo za antene robia druty ogrzewanej tylnej szyby , rodzielacz elektroniczny jest na tylnym lewym slupku , sciagasz ,askownice slupka i wszystko jasne . Pozdr
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
Nie zawsze tak było, ja nie miałem telefonu a mam antenę zewnętrzną, znajomy tez nie ma telefonu a ma w szybie :wink: z tego co wiem antena w szybie była wyposażeniem dodatkowym
z tym ze to opcja to ciekawa teoria , dotychczas moje bejki byly bez fona i zadna nie miala anteny zewnetrznej, kazda byla podpieta pod tylna szybe, zreszta popatrz na schematy w podanym przez kolege linku, tylko radiofon ma zewnwtrzna antene .
Dokładnie są to 3 górne druty,a w słupku tylnym za kierowcą masz wzmacniacz sygnału antenowego.
Z radia musi być podpięty bodajże biało czarny kabelek dający napięcie do tego wzmacniacza...
---tak na 100% szukaj mojego tematu "wzmacniacz sygnału radiowego"-gdyz u mnie go nie było i wstawiałem nieoryginalny ze sklepu z elektroniką,w tym temacie też był rozpiska kolorów kabli i co do czego...
JACA
Ja mam zewnętrzną antene, rozkodowałem vin-a i nie ma słowa o telefonie. Orientujecie się czy atermiczne szyby miały zawsze antene wbudowaną? Bo kupiłem szyby i jestem ciekawy :wink:
ja mam atermiczne kolego a niemam zewnetrznej anteny .lol A moze kolego poprostu siadla antena w szybie i ktos sobie zamontowal - rozwazales taka opcje ??
A wiec stoję na tym samym włożyłem taki stalowy drucik do tego niby kabla jakies 40 cm
Czy ten kabel zakręca odrazu w kabinie czy wychodzi przy silniku ? i dopiero zakręca ?? to bardzo ważne musiałbym pół samochodu rozebrac zeby dojść gdzie on idzie ??
POMOŻE KTOS ??
