Skrót LCI pochodzi z angielskiego od Life Cycle Impulse. Lifting E90/E91 był od roku modelowego 2009 (w rzeczywistości auta po liftingu wychodziły od października 2008)
O! I to jest rzeczowa odpowiedź :-) Dzięki BayerischeMotorenWerke. Samo rozszerzenie mówi już o co chodzi :-).
KoKoS: jak dla mnie wersja po lifcie jest piękna. Osobiście uważam, że podstawowa e91 nie jest jakimś wybitnie pięknym autem (szczególnie tyle lampy są całkiem pozbawione charakteru, a z przodu nie do końca mi się podoba pomysł z wykończeniem nerek na masce...) dlatego następne będzie 330xd LCI (korzystając z nabytej przed chwilą wiedzy) :-). Ale to jeszcze trochę...
Zgadzam się z tobą, to samo napisałem wyżej...
Dzięki bogu coupejka od początku mi się podoba :mrgreen:
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
  • 4 lata później...
Według mnie liftingu wyszedł. Szczególnie przód jest ładny. Ale to wiadomo znowu tylko kosmetyka.
Jak ktoś ma przed liftem ale z m-pakietem to nie ma takiej różnicy natomiast miedzy seriami wydaje mi się ze jest. Ale to rzecz gustu...
kolego jak lift nie wyszedł ? poszukaj zdjęcia lifta w m-pakiecie a przed lci w m-pakiecie :))
albo bez m-pakietu to całkiem inne auto z przodu, wg. mnie na plus
  • 2 lata później...
Posiadam bmw rok produkcji 2007 kombi 2litry diesel i tu się pojawia pytanie czy mój posiada te cholerne klapki
Zalezy ile masz kunia. Te słabsze nie miały.
oczywiście ze ma klapki albo juz je ktoś usunoł najlepiej wymienić kolektor ewentualnie rzeźba i zaslepić albo zostawić ośki i wyciagnać klapki w e46 5 lat temu zrobiłem bez klapek 100 000 km i było ok,silnik bardziej rzucał przy gaszeniu prawdopodobie szybsze zużycie gum poduszek silnika jak nie ma klapek ale lepiej wymienić poduchy pod silnikiem co 100 000 niź silnik
Witam. Znajomemu ostatnio w alfie 159 urwały sie owe klapki. Mineło około 3miesiące od kiedy auto zaczeło dawać objawy ze coś sie dzieje. Cięzkie odpalanie,czasem brak mocy, aż wkońcu zdechło :D laweta i do mechanika,diagnoza urwane dwie klapki. Koszt około 6000zł +/-
