przeprogramowanie Xenonów do świateł jazdy dziennej
K8v8M
Może ktoś zna kogoś w serwisiei i zbada temat jak to wygląda w ASO ,
powiem szczerze że bardzo sie napaliłem :roll: dajcie jakieś foty jak to wygląda live
na ASO bym raczej nie liczył w tej kwestii
jak to wyglada znajdziesz tu:
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=218711
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • Odpowiedzi 69
Alpin na poprzedniej stronie wrzucilem linka z E90 na DRL :wink:
W momencie wlaczenia postojowych, dzienne dalej sie swieca (oczywiscie ringi+tylne swiatla), natomiast wlaczenie xenonow wylacza dzienne. Mnie najbardziej interesuje wlasnie czy ma to sens z punktu widzenia ekonomicznego, czy taka zarowka nie przepali sie szybciej niz xenon, i jak wyglada sprawa z poborem pradu (co mocniej obciaza aku, xenon czy dzienne).
Edit:
Czemu niby ASO ma tego nie zrobic. Do tego wystarczy GT1 ktore ma kazde ASO, i ogarniety elektronik. Dla kogos to moze byc 5 min roboty, a dla kogos kto nie ma pojecia 30 min.
Foty były na forum US... jest wyżej link...
Ale ale... bo jeden pisze, że auta po lifcie, drugi napisał, że przed liftem... to w końcu jak to jest? Można zastosować ten patent w autach PRZED liftem, bo chyba większość to właśnie interesuje?
Ja gadałem z gościem ode mnie z LU z serwisu, który naprawia BMW, ale o takim czymś nie słyszał, a ma GT1 - także mam wieczorem przedzwonić - miał się zorientować. To napiszę co i jak.
Pzdr.
Edit:
Proste, że xenon bardziej obciąży aku niż zwykła żarówka H7 12V w długich. Ciekawe tylko jak z trwałością takiej H7 w momencie świecenia na 20% swojej mocy.
Pzdr.
Przed liftem + xenon - tu wchodzi ta opcja w gre. Po lifcie chyba wszystkie maja w serii światła dzienne jako mocniejsze ringi
Ja właśnie chciałem zrobić podobnie czyli doposażyć auto o xenony po lifcie aby mieć ringi do jazdy dziennej. Kupiłem praktycznie nowe 2 miesięczne bixenony + moduł przypodłogowy + włącznik świateł + komplet spryskiwaczy + komplet wiązek do e90 i jak się okazało ASO odmawia mi podłączenia tego zestawu ponieważ jest do auta po liftingu. A do mojej są przewidziane zestawy nie oparte na LED-ach. Mogą spróbować podłączyć jednak utracę gwarancję i nie wiedzą czy to zadziała a tak czy tak będę musiał ponieść koszty 2200netto. Czy miał ktoś podobny przypadek a może komuś z was udało się to podłączyć, czy lampy po lifcie będą współpracowały z trójką przed liftem? Pozdrawiam
W E90 tez da sie zaprogramowac przez GT1 DRL, tu macie link jak to wyglada http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=218711
Wtedy swieca sie dlugie na 20% mocy, wlaczaja sie po wlaczeniu zaplonu.
Czy mógłbym prosić o rozwinięcie tematu? Chodzi mi o wyjaśnienie co to jest GT1 DRL - to się robi w ASO, czy to jakis hack?
Tzn jak to w końcu jest, np. http://allegro.pl/item892892795_bmw_3_e90_e_90_e91_bi_xenon_skretny_dioda_led.html co jeszcze trzeba do tego dokupić chcąc założyć lampy po lifcie?
Programowanie sterownika to wiadomo, ale co z podłączeniem tych lamp? Inne wtyczki, kable inne czy co? :roll:
Pzdr.
Pzdr.
Ja również "podłączam się" do tego pytania ponieważ w 3 Aso odmówiono mi takiej usługi...
W ASO mozna zalozyc xenony poliftowe do wersji przedliftowych. Jest fabryczny zestaw doposazeniowy do tego.
GT1 - komputer do diagnostyki BMW, sprawdzenie bledow, programowania, itp.
DRL - Daytime Runnig Lights, czyli swiatla do jazdy dziennej :)
Ok, rozumiem. Jak się domyślam jednak w ASO nie przeprogramują świateł tak by drogowe świeciły na 20% i realizowały funkcję świateł dziennych. Czyli trzeba szukać kogoś kto ma GT1 i to zrobi poza ASO? Chodzi oczywiście o model sprzed liftu.
o ASO to mozna wiele ksiazek napisac. Oni nie robią niczego, czego nie ma w ich materiałach szkoleniowych :) Taki zabieg z programowaniem czegos nowego do czegos starszego to dla nich z zasady ryzyko. Wszystko się da podłączyć, a przynajmniej większość przeprogramować. Potrzeba po prostu kogoś rozgarniętego i myślącego a mało jest takich elektroników. Jeśli któryś czegoś nie robił nigdy i nie próbował programować to od razu mówi, że się nie da.Także ja jestem pewien, że można dołączyć lampy po lifcie do wersji sprzed liftu, żeby to grało
Krzysiek
Sprzedam do E90 pre lift:
1. Pasek wielorowkowy do benzyniaków N52
2. Lampy komplet ori tył, używane w bdb stanie
thekrzych, jak jesteś pewien to dlaczego się tym nie zajmiesz :wink: ... ASO nie jest w stanie zaprogramować świateł xenon "poliftowych" do auta ze zwykłymi lampami przed liftem (jak to jest w aucie arnolda), ponieważ nie występuje taki "retrofit" (opcja doposażenia). Programowanie auta polega na zmianie Vechicile Order, oraz przeprogramowaniu wszystkich sterowników mających coś wspólnego ze światłami. Przy próbie programowania czegoś czego nie powinno być w samochodzie wg producenta- program nie pozwoli programować niczego i będzie "krzyczał" o wymianę sterownika na prawidłowy (jest taki miły że poda nawet właściwy nr katalogowy).
Doposażenie samochodu w cokolwiek czego nie przewiduje producent w warunkach ASO jest praktycznie niemożliwe- nie wynika to z braku wiedzy i umiejętności tylko ze sprzętu jakim dysponują- są oczywiście wyjątki takie jak mój samochód który jest aktualnie wyposażany we wszystko co można upchnąć do e90.
ASO jest zobowiązane do korzystania tylko z fabrycznych urządzeń działających w sieci a nie "kradzionych" lub "aftermarketowych" :wink:
Tom75
ja sie tym nie zajme bo mnie nie bawi zabawa z elektroniką, nie ogarniam w ogóle tej dziedziny :)
ale jako, że pracuję w branży i mam mnóstwo znajomych z wielu ASO to wiem, że wiele rzeczy można zrobić. Chłopaki mówią klientom, że się czegoś nie da zrobić bo tak muszą mówić a przy wydawaniu auta dają nr telefonu i zapraszają w weekendy do siebie do garażu :) i uwierz mi,wiem co teraz piszę...
szanuję oczywiście to co napisałeś i przyjmuję do wiadomości, spierał się nie będę :)
Krzysiek
moze ktos probowal taka opcje: mozliwosc zapalenia przednich przeciwmglowych bez uzycia swiatel pozycyjnych?? czy takie "przerobienie" jest mozliwe do zrobienia prostym sposobem? pozdr.
było:
Chyba nie myślisz, jeździć na p/m ??? :duh:
nie palnowalem tylko tak zagadalem dla tych, ktorzy szukaja "innych" rozwiazan...jestem "szczesliwym" posiadaczem zrodla ledowego zalozonego w miejsce przepalonego halogenu z "pozycji", strumien swietlny, ktory wychodzi z moich "ringow" jest wystarczajacy (dla mnie :) ...) aby uzwac ich jako oswietlenia dziennego, z racji tego, ze mam "stare" auto wiec swiatlowod zalozony w kloszu ma mniejsza powierzchnie niz w serii po lifcie ale i tak swieci OK...pozdr.
było:
Nie rozumiem w miejsce halogenu ledy :?
Kolega napisał, że ma LEDY w 'ringach' ;)
Ja w miałem zwykłe światła w e91.
Założyłem xenony z przodu po liftingu, czekam teraz na tylną klapę, ponieważ problem jest taki że aby zaprogramować samochód trzeba mieć komplet świateł po liftingu. Efekt super polecam ;)
Pozdr. Łukasz.
