320i Sciaga mi samochod gdzie jeszcze szukac przyczyny?
Robilem ostatnio mocowanie tylnego mostu i po nim zbierznosc pan na stacji diagnostycznej powiedzial mi ze tylu nie da sie inaczej wyregulowac jak na -0.16 a bylo przed ponad -1.26 wiec roznica kolosalna i teraz w czym tkwi problem gdyz autko nadal sciaga?? w czym szukac przyczyny??czy jest to wina tej malej ale jednak zmiany w geometri tylnej osi czy moze zwykle powietrze w kolach?? moze ktos mial juz podobne problemy....
NIe Jedz Szybciej Niz Twoj Anioł Stroz Potrafi Laatac
wczesniej jak mialem e36 to gosciu ustawial mi 3 razy bo tez sciagała,na poczatku ustawiał wg tabeli norm,pozniej juz nie.najwazniejsze zeby wszystkie koła sie pokrywaly,zeby auto nie robilo dwoch śladów.Moim zdaniem skoro wcześniej miałeś dobrze,to niech kolo ze stacji diagnostycznej to poprawi.
A uwazasz ze uzna mi koles gwarancjie ze bedzie chcial to zrobic za free bo wiesz troche nie chce mi sie wybulic znowu 120zl wiem ze to nie duzo ale jak na studemta az za duzo.....
to moze wpierw sprawdz powietrze w kolach jeśli wszędzie będzie tak samo to chyba nie masz wyjścia musisz jechac spowrotem na geometrie i poklócić sie z panem ze jest źle ustawione :?
Panowie nie wiem czy bylo dobrze gdyz mialem urwane mocowanie tylnej osi i po zrobieniu mi ustawiali i cos jest nie tak tylu sie nie da wyregulowac bardziej nic na -0,17 a powinno bys cos okolo0.2 a bylo przed regulacja az -1.3 to moze byc przyczyna czy powini mi tak przod wyregulowac zeby wyszlo cacy i mi nie sciagalo??
Kolego jeżeli Zle Ci ustawił i jest różnica miedzy prawym a lewym kołem różnica? to nad czym Ty się zastanawiasz, jedz opier... go i niech zrobi tak żeby było dobrze.
A jak nie umie ustawić To niech odda Ci chajs skoro jest partaczem.
NO tak ale ona miala robiony tyl i ze sie nie da ustawic dalej niz jest ale mysle ze to nie tyle wina tylu ze sciaga mnie co przody a przod bylo mozna dobrze ustawic zadzwonilem i mi powiedzial zebym przelozyl sobie kola prawe z lewym jak to nie pomoze to mam pojechac i ze zobaczy to jeszcze raz
A co Ci da ze zamienisz kolo prawe z lewym?! To nie felgi sie ustawia na geometrii tylko zawieche.
http://img684.imageshack.us/img684/4426/c23a511dcaf4207f.jpg
