Witam mam taki problem, nie działają mi przyciski do sterowania mediami w kierownicy (zwykłe radio profesjonal), auto miało stłuczkę, wystrzeliła poduszka kierowcy, po tym mimo wszystko przyciski działały. Po naprawie auta u blacharza i wymianie poduszki przyciski już nie działają. Wyjmowałem poduszkę wszystko podpięte i wygląda dobrze. Na co zwrócić uwagę? Jeszcze jedno pali się kontrolka przebitej opony, jak chce ją skasować tzn. reset wyświetla się hasło "inactive" ?????????? o co chooo?
Specem nie jestem, ale nie trzeba czasami po zamontowaniu poduchy i podobnych sprzetów na nowo zaprogramowac kompa ?? Przeciez on mysli ze poducha jest cały czas wystrzelona. A sterowanie jest byc moze pod tym samym modułem co by wyjasniało nie działająca multi.
Hehe ja miałem identyczną sytuacje kiedy kupiłem auto też miało wystrzeloną poduche ale nie zwróciłem uwagi czy przyciski działały jak mi mechanik poduche wsadził to przyciski te po prawej stronie nie działaja jak pojechałem do goscia aby mi wykasował błąd od poduchy to mi powiedział że trzeba całą kiere ściągnąc i tam jest jakiś moduł czy sterownik już nie pamiętam dokładnie było to z rok temu niewymieniłem tego do tej pory najlepiej pojedz na komputer aha a swiecą ci przyciski które nie działają
To była taśma pod kierownicą (wymieniona i jest git), a jeśli chodzi o ciśnienie w kołach blacharz nie zamontował czujników RDC za nadkolami, już je mam zamontuje się i będzie GIT.
  • 3 lata później...
To ja też się podepnę pod temat, podpowie mi ktoś dlaczego może nie działać wybieranie głosowe, tzn. przycisk z buźką na kierownicy - wciskam i nic.
No to skoro żaden moduł, to co?. Sprawdzone mam przez INPA i nie odpowiada moduł odpowiedzialny za sterowanie na kierownicy. Jest uszkodzony.
