Problem z gazem + pytanie o jeden przewod
Witam. Mam trzy pytanka:
- mam problem z gazem a mianowicie sam przełącza się na benzynę, gdy przekroczę 3tys Obr, jak obroty spadają poniżej to wraca na gaz
- gdzie powinien być podłączony wężyk, który znajduje się tuż obok odmy silnika przy pokrywie zaworów. U mnie wystaje kawałek i jest skierowany w dół.
-Gdzie mogę kupić wąż od odmy silnika, jest już tak przeżarty przez olej, że się klei, czy wystarczy na "metry " kupić wąż olejoodporny?
Co do gazu to zasyfiony filterek lub reduktor,proponuje najpierw wymienić filterki.
Ten wężyk rozumiem że taki cienki nr 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_1284&hg=11&fg=15
u mnie wchodzi pod kolektor ssący do złącza nr 9
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_1124&hg=11&fg Co do samego węża to olejoodporny w zupełności wystarczy
Wielkie dzieki kolego. Z tym filtrem od gazu to trzeba udać sie do gazownika czy samemu mozna wymienic
Filterek kupisz za ok 4zł w dowolnym sklepie motoryzacyjnym (weź tylko stary na wzór) a z wymiana poradzisz sobie sam. Po co płacić za to gazownikowi 30-40zł???
