co do tej osłony na dach... to na aucie faktycznie porazka. Wole swój orginal.
Sprzedam: tylnie lampy od Z3
  • Odpowiedzi 617
hmm no to bmw sie nie postarało. No chyba ze zdjecia nie oddaja piekna tego przedmiotu :D
Pierwszy raz widzę taką osłonę na dach i wg mnie wygląda tragicznie. :)
Tak to wygląda u mnie:
http://img208.imageshack.us/img208/2236/z34l.jpg
Ogólnie niezbyt wygodne rozwiązanie z tą osłoną. Praktycznie cały czas jeżdżę z otwartym dachem, zazwyczaj robię krótkie trasy i często jej po prostu nie zakładam.
Kupię BMW Z4 3.0 lub Z3M
houek te felgi faktycznie swietnie wygladaja na z3 no i chyba musisz wziac pod uwage ze kupujac felgi wieksze niz 17" czeka cie prostowanko conajmniej raz w roku
Nie przesadzajmy ! Jak ktos jezdzi uwaznie , omija dziury i nie smiga ogniem po nierownych drogach to i 19' nie bedzie prostowal nigdy a juz napewno nie raz na sezon . Szczegolnie jesli to beda felgi klasy BBSow .
Emek mi pisal ze z tylu z3 1.9 ma taki sam rozstaw jak z3m wiec felgi od z3M beda tylne tylko wygladaly dobrze w z3 4 cyl z blotnikami tylnymi od 2.8 lub M (troche zamotane ale podobno tak to wyglada) . W z3 R6 non M tylne felgi z M beda wystawac.
Czy te felgi nie sa cudowne ..
http://carview-img02.bmcdn.jp/carlife/images/UserCarPat/967158/p1.jpg
http://www.zvolution.com/Z3Faq/wheels/images/BBS_CH_z3roadster.jpg
BTW ale patent na migacze ...chyba z Z4 ale troche nie pasuja :mrgreen: .
Piotres
Są cudowne! Wyglad wygladem, ale raczej nie zaryzykuje ich zakupu z wielu powodów związanych z prowadzeniem, komfortem, omijaniem dziur i prostowaniem :) Może inaczej: jakbym mógł je przymierzyć, przejechać się i ocenić jak na tym się jeździ to co innego, w ciemno się boję :mad2:
a powiedzcie mi czy jest jakas strona do allegro/ebaya ktora by wyszukiwala codziennie wsrod nowych aukcji te ktore w tytule zawieraja dane slowo ?? :roll:
Aha ktos bylby zainteresowany impregnatem do dachow caramby ? Bo namierzylem na allegro czlowieka ktory to ma sprowadzic, koszt bedzie 30-35zl/szt.
piotres Carambe to i ja wezme bo bylem z niego bardzo zadowolony. Ostatnio mialem sonaxa i niestety mnie nie przekonal
A z innej beczki:
Czy ktos z was robi zakupy przez ebay i moglby mi pomoc w skontaktowaniu sie ze sprzedajacym oraz w ewentualnym zakupie??
Kupuje na eBay'u i znajomosc jezykow jest zbyteczna :) ... płacę z paypall i przesyłka w zależności od nadawcy jest albo wciągu kilku dni, np. DE lub kilkunastu dni np. USA
Polecasz?? Przez poprzedni rok używałem płynu BMW, koszt zakupu 95 pln starcza na dwa użycia ... a to jest w spray'u??
Tak jest w sprayu . Mialem carambe i praktycznie bez zastrzezen, mialem tez ten zolty spray do namiotow ktory kupuje duzo osob, ale on jakby tuz po uzyciu lekko sie lepil . Zolty spray do namiotow wystarczy na 2 impregnacje (kazdy po dwukrotna aplikacje), a caramba tylko na raz (takze 2 warstwy) .
95zl ...chyba lekka przesada. Patrzac po wygladzie butelek to kosmetyki dla BMW robi sonax ....
Saron, myslalem na ten sezon o sonxie, moze wkleic link ktory miales i ktory byl kiepski ??
Z sonaxa mialem ten http://www.allegro.pl/item919925248_sonax_310100_impregnat_do_kabrio_i_tapicerki_lodz.html Wg mnie nanoszenie go ta gabka to straszna lipa bo raz ze trzeba sie przy tym niezle napracowac to jeszcze nie widac gdzie jest juz zrobione a gdzie nie. Poza tym po naniesieniu preparatu w wygladzie dachu nie ma zadnej roznicy a po carambie pamietam ze dach wygladal lepiej. Jesli chodzi o wydajnosc to starczy go na dwa razy. Uwazam ze aerozol jest lepszy. Wystarczy wymyc dach, okleic szyby i lakier i jazda.
2.8 ma taki filtr powietrza??? I W tym miejscu zbiornik na płyn do wspomagania?
2x tak
To podwójny vanos i dlatego są różnice w stosunku do pojedynczego vanosa.
