świece - sprawdziłeś czy aby są sprawne? Może dożyły swoich dni? Jeżeli masz LPG to najbardziej prawdopodobne - ale i bez LPG zdarza się zaniedbać ten jakże ważny element. Po za tym czy jest iskra trzeba by było sprawdzić pompę paliwa (jeżeli nie ma LPG to rzadkość, ale również może się zdarzyć :/ )
BMW E32 750iA '91 (magia V12 :twisted2: ) & Honda Shadow VT 1100 -custom- chopper
Ex: BMW E32 735i'87, Mercedes-Benz W123 300 D'79, Ford Fiesta '92, Honda VF 750 F'83, Jawa 350'88, Fiat 126p'89, Yamaha RJX 80 SE'87,Motorynka...
:arrow: Schematy E32 :arrow: CERBER -bezpieczeństwo IT
Swiece były wymieniane ale tylko po prawej stronie silnika na jesieni,bo po lewej stronie majster powiedzieł że nie wymieni bo niema dostępu.A co do pompki paliwa to działa ,gdy zdiołem przewody z wtryskiwaczy to paliwo leci po przekręceniu kluczyka. a i tak niechce zapalić. Czy mogło coś zamarznąś :P
ok, a cewki sprawdzałeś? No i dwa - jakie ogólnie są objawy? Kręci, nie kręci... łapie, nie próbuje... etc. Czy były wcześniej problemy z odpalaniem lub pracą silnika...? Opisz jak najwięcej.
słuchaj kręci normalnie a niechce zapalić od czasu do czasu,załapie,ala zaraz gaśnie.Gdy zapali to niechce wejść na obroty. Nigdy wcześniej tak się nie działo,sprawdzałem czy podaje paliwo do listwy wtryskowej i paliwo idzie :) .Jak mugłbyś dać mi jakiś namiar do siebie to byśmy pogadali na ten temat.POZDRAWIAM :D
Masz podobne objawy jak kolega z innego tematu, więc zamiast przepisywać co tam napisałem, wskaże link viewtopic.php?f=105&t=117606
Wyeliminowałeś możliwość dostawania się lewego powietrza do układu dolotowego? Sprawdź czy dobrze wszystko jest osadzone... Być może przepływki masz uszkodzone.
heh, to nie serwis randkowy :norty: jestem tu :mrgreen: jeśli tu rozwiążemy ten problem, może kilka cennych uwag przyda się to komuś innemu w przyszłości, toż po to jest forum :cool2:
Witam odnośnie wymiany świec to wymieniałem wczoraj u siebie i jakiegos bólu nie ma,fakt nie mam gazu.Więc majster chęci widać nie miał. Pozdr.
  • 7 miesięcy temu...
Gość
