|Witam .
ma pytanko dotyczace e46 mojego kolegi.
mianowicie jak przy uruchomionym silniku odkrece korek oleju to strasznie chlapie olejem... czy przyczyna moze byc odma ktora była uszkodzona poznie zostało dosztukowane kawełek nowej rury gumowej??
Hej. Nic sie nie stresuj tym olejem jak korek wlewu oleju odkrecisz podczas pracy silnika bo to nic nadzwyczajnego w silniku gdzie sa walki rozrzadu zaraz pod ta obudowa gdzie znajduje sie korek wlewu oleju. poprostu musza jakos byc smarowane i olej jest rozrzucany.
jak odkrecisz sobie korek na zgaszonym silniku to zobaczysz krzywke wlaka rozrzadu :) i temu pluje olejem jak silnik pracuje.
A co do odmy to wiadomo ze powinno byc wszystko szczelne i separator co 60 tys wymieniony.
