320D - Drgania silnika na postoju
Od dłuższego czasu mam problem z moja e46 320D 136 PS - 1999r
Mianowicie są drgania tylko na postoju ktore wychodzą od silnika a przenoaszą sie na całe bude,telepie wszystkim.
Jesli dodam troszke gazu czyli wejdzie powiedzmy na 1000 obr to nie ma drgan,ale jak wezme noge z gazu to dalej drga.
Czasami drgania sa mniejsze a czasem wieksze.Zaznacze ze przy odpalaniu silnika kiedy jest zimny to jest na ssaniu,oborty sa wyzsze to drgan nie ma,ale jak przejade powiedzmy pare kilometrow to dalej sie telepie.Denerwuje to strasznie,trzesie jak starą ku... .Podłanczałem ją pod rozbudowany komputer sprawdzana była pompa paliwa,nastwnik pompy i ponoc jest wszystko ok,poduchy pod silnikiem tez ponoc ok.Zaznacze ze nie jest to raczej dmumas poniewaz jak wciskam sprzeglo to drgania sa dalej takie same,nie ma to wplywu czy jest wcisniete czy tez nie.
Wystapilo to z czasem jak mialem problem z niedogrzaniem silnika,mianowicie byl walniety termostat agr i w sumie troche czasu z takim niedogrzanym silnikiem jezdzilem.Na dzien dzisiejszy nagrzewa sie super, ale mimo tego ze ma 90 stopni to i tak sie telepie.
Ratunku
Czy ktos sie spotkal z takim problem ?
Nie stac mnie niestety na serwis w serwisie FOTA BMW,tam pewnie by wiedzieli o co kaman.
Z góry dziekuje za jaka kolwiek podpowiedź
Arek
Spotakałam się z takim samym problemem, tylko że mój samochód wchodzi w drgania już podczas hamowania, nie za każdym razem ale sie zdarza :roll: i tak samo jak u kolegi jest to bardzo denerwujące
Byłam u mechanika i nie zauważył nic niepokojącego (tak samo poduchy ok, tarcze ok, wał ok).
1. A nie robiłeś wydechu i nie wspawałeś czasem jednego zlacza elastycznego zamiast 2
2. Poduszki silnika do sprawdzenia. Jak kupic to tylko orginal ~300zl.
Ja mam wspawane dwa zlacza elastyczne, poduszki silnika są sprawne wieć problem musi leżeć w czymś innym
witam, jak mam podobnie tyle ze e 39 ale ten sam silnik 520 d 136km, tylko z wyjątkiem że jak sie nagrzeje to jest oki, mi na kompie wyszło że błąd wtryskiwacza sterującego, ale szukam kogoś ,aby się upewnić i przełożyć na chwile (zamienić) ten wtryskiwacz, może jest ktoś chętny by pomóć ,z warszawy ? pozdro
arascet opisałeś dokładnie mój przypadek, wymieniłem tylko poduszki pod silnikiem i po problemie
ale czy u Ciebie też wystąpowały drgania jedynie przy małych predkościach, a nawet tylko przy wolnym hamowaniu ???
Osobiście nie czuje tego na kierownicy tylko telepie całym samochodem
nie u mnie tylko na postoju, wystarczyło lekko zwiększyć obroty np. do 1000 i buda przestawała wibrować
no właśnie :cry: zastanawialiśmy się z mechanikiem czy to nie klocki bo tarcze mam proste, ale z drugiej strony czemu drgania nie występują za każdym razem
poduszki silnika masz rozwalone, wymień na nowe lemfordery i zapomnisz o drganiach, zepsutej poduchy nie idzie rozpoznać, ja jak u siebie zmieniałem to poznałem tylko po tym że wysokość była inna , nowe były 2cm wyższe!!!
Teraz chodzi zero drgań, aż nie można uwierzyć że to diesel
dzieki wam wszystkim :)
to forum to jest mistrzostwo :)
Jak tylko wymienie poduchy to dam znac co i jak :)
3m cie sie bmiarze :)
Przy wymianie poduch (siedząc za kierownicą) z prawą będzie troche kłopotów , ale troche cierpliwości i od spodu dojdziesz do niej , z lewą nie powinno być prolemów.
Ja u znajomego w sklepie (spore zniżki) za lemfordery dałem 320zł
Potwierdzam , to prawdopodobnie poduchy.
U mnie też telepało, poduchy wygladały ok, ale po demontażu okazało się że są "zgniecione" (tak jak ktoś pisał 2 cm niższe niż nowe). Ciężki silnik robi swoje. Po wymianie spokój.
Ja za Febi dawałem coś 200 zł/szt. Stare też niby były ok, jak pojechałem do warsztatu i powiedziałem, że mi się wydaje, że poduchy siadły, to mnie wyśmiali. Gość wszedł pod auto, coś pogrzebał i stwierdził, że poduchy jak nowe :duh:. Wymieniłem na własną rękę i silniczek przestał drgać.
Anet mi telepie za kazdym razem
Raz trzęsie mocniej buda a raz lżej.Nie wiem od czego to zalezy.
Ale podczas jazdy jak hamuje nie mam drgan, tylko na postoju
Zobacze jak bedzie po wymienie poduch
super :)
mi na postoju nic nie drga raczej chodzi normalnie wiec nie wiem co robić nie chce wydawać 300 zł na marne
  • 2 miesiące temu...
Witam Ponownie.
Poduchy wymienione i wszystko jest jak ta lala, zero drgan ledwo co w kabinie odczuwam ze silnik pracuje :)
takze poduchy trafna decyzja. W jednej z moich poduch byla totalnie sruba urwana,wiec silnik sie po prostu odbijał od tej poduszki.
Dziekuje Wszystkim za pomoc i Pozdrawiam.
