Witam wszystkich, mam problem ze stacyjka. Podczas przekrecania kluczyka do zera i wyjeciu ze stacyjki silnik nadal pracuje, ma ktos jakies sugestie w czym lezy problem ? Z gory dziekuje za pomoc.
niestety kostka stacyjki jest ok po odłączeniu kostki stacyjki z prądu na zegarach nadal świecą się kontrolki serwisowe ładowania oleju. Nie wiem czy to jest problem jakiegoś przekaźnika czy zegarów. Jeżeli ktoś umie pomóc czekam na odpowiedź.
nie wiem na jakiej zasadzie odlaczasz prad, ale wg mnie najlepiej sprawdzic to w ten sposob, ze:
zdjemujesz dolna oslone stacyjki (4zatrzaski + 1srubka od gory) kostka od stacyjki wyciaga sie poprzez odkerecenie srubki od dolu, i teraz wystarczy wiekszym srubokretem przekrecici kostke (tak jakbysmy to robili kluczykiem)
w ten sposob sprawdzisz czy to wina samej blokady stacyjki, czy tez problem natury elektrycznej
miało być bezawaryjne;]
http://i50.tinypic.com/2005nv5.jpg
