Witam. Webasto nie działało . Odłączyłem aku podlaczylem i zaczelo chodzic z pilota jak i dogrzewanie. Na drógi dzien odpalam z pilota webasto wlaczylo sie ale nie zapalilo i przestalo bzyczec . I teraz nie moge wgl go uruchomic tak jak przed odlaczeniem i podlaczeniem aku... Czym to moze byc spowodowane ? Jakis blad wyskakuje mu ? Plyn w chlodnicy prawidlowy...
  • Odpowiedzi 75
Webasto jak ma jakiś problem to się blokuje i pomaga albo skasowanie błędów albo odłączenie aku. Musisz podłączyć kompa i zobaczyć jakie błędy wypluwa.
U mnie bylo to samo i po podpieciu pod kompa okazalo sie ze swieca padla.zamowilem nową , troche pobawilem sie przy wymianie i wszystko dziala jak nalezy.Takze mysle ze u kolego tez swieca do wymiany bo to najczesniej pada .
Ja miałem podobny problem,po odłączeniu aku webasto działało.Podłączenie inpa wykasowanie błędów webasto działa.Następne uruchomienie silnika znów problem i tak kilka razy.Błędy inpa które wyskakiwały to:sterownik klimy - 50 Additional heater error frequency 30 lub 44 lub 10 a błędy webasto to: 3 Circulation pump - error frequency 255 lub 144.Nie wiem od czego to zależy, ale objaw zawsze ten sam.Dopiero wymiana dodatkowej pompy wody pomogła. Dodam że po usunięciu błędów pompa działała. Teraz webasto śmiga jak ta lala, a błędy ustąpiły.Nr pompy to 64116907811 cena ok.500 zł ale warto było.
Ja mam tak,że odlacze podlacze aku chodzi normalnie z dzien . a na drugi dzien odpalam i juz nie chodzi. Dziwne to jest. Swiece wykluczam bo zapala... Jak zapali to chodzi juz normlanie 30 min : ) Gdzie jest filtr paliwa do webasto ? I czy jest cos takiego jak filtr powietrza webasto ? Bo jak jest wezyk co ssie powietrze to jest takie plastikowe pudelko jakby. i pozniej do webasta wchodzi...
  • 3 lata później...
Panowie ja mam problem w tym że jak ustawie godziny działania - mam dwie do ustawienia, to czuć że wieje w środku jak chodzi, ale tylko bocznymi nawiewami, nie daje na przednią szybę... jak to ustawić na przednią żeby wiało.. ?>? ewentualnie jak odblokować dogrzewanie wnętrza?? inny sost trzeba zapodać?? ja mam bodajżę mk4..
Jak masz dwie godziny do ustawienia to masz przewietrzanie wnętrza a nie ogrzewanie. jak byś miał ogrzewanie to powinno być cztery ustawienia, dwie do przewietrzania i dwie do dogrzewania.
no dobra, to przy przewietrzeniu nie wieje z nawiewu na szybe?? tylko poboczne i środkowe nawiewy działają?? ktoś pisał że można odblokowac dogrzewanie, czy do tego potrzebne jest jakieś inne webasto niż mam ja? zrobię foto po poludniu i wstawie moze to coś pomoze..
nic nie potrzebujesz do odblokowania, wystarczy że przekodujesz sobie navi czy tam klimatronik aby pokazywały Ci sie czasy do ogrzewania,wtedy ustawiasz je i piec odpala itd
Czy możesz bliżej napisac jak to ogarnać i gdzie?? bo szukałem i nie za bardzo wiem, znaczy nie znajduję tam ustawień innych do webasto..
czyli trzeba podpiąć pod kompa i tym programem co napisałeś tak? dobrze skumałem?
A ja mam pytanie o wydajnosc tego "przewietrzania". O ile grzanie robi robote, potrafi podniesc temperature w srodku o kilka stopni, o tyle przewietrzanie to dla mnie nieuzyteczny bajer, latem lepiej zostawic uchylone okno lub dach, niz bawic sie z ustawianiem anemicznego nadmuchu.
  • 7 miesięcy temu...
Panowie, mam auto od niedawna i mój piecyk nie chodzi (Thermo Top Z). Oto co zdiagnozowałem :
Rano po otwarciu auta, w piecyku włącza się wiatraczek, z rury dmucha tylko zimnym powietrzem. Po podłączeniu do kompa wychodzą dwa błędy :
- verbrennungsluftgeblaese (leitungsunterbrechung) - po przetłumaczeniu jakaś dmuchawa powietrza (przerwa w obwodzie)
- umwaelzpumpe (leitungsunterbrechung) - pompka obiegowa - przerwa w obwodzie
Pod INPA, F1 ręczne włączenie pompki działa, pluje impulsowo paliwem (wylatuje wydechem)
Na chłopski rozum ok, trzeba coś zrobić z tą pompką, ale czemu wywala błąd dmuchawy powietrza skoro wydechem czuć że dmucha, a po drugie czemu przy normalnym uruchomieniu nie słychać pompki paliwa do webasto skoro pod INPĄ działa ?
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i z góry dziękuję za zainteresowanie.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Kolego Tomasz206, wiem że pompka wody to nie to samo co pompka paliwa ;-) Zastanawiałem się tylko czy ta pompka obiegowa wody, którą mam przy chłodnicy to ta, która obsługuje webasto, bo na niektórych zdjęciach pompka ta jest bezpośrednio przy webasto a u mnie jej tam nie zauważyłem. Jeśli jest tylko jedna taka pompka, to w moim przypadku nie żyje, gdyż po podłączeniu na krótko jest cisza (spróbuje ją reanimować, może szczotki się skończyły).
Tak sobie później pomyślałem że sterownik może być uwalony i to chyba od niego zacznę. Na znanym portalu aukcyjnym jest firma z Rzepina, która się ogłasza z naprawą takich m.in. sterowników. Strona i opis wygląda sensownie, czy miał już ktoś z Was z tą firmą "do czynienia" ??
w tej pompce niema szczotek,jest płytka elektroniczna podobna do sterownika na piecu, pompka przy piecu jest ale w E46 E38 E39 ale w E53 przy piecu jej nie ma, taki sterownik to ja Ci moge naprawić, nie musisz po Rzepinach szukać :D aha ta pompka działa tylko w jedną strone,jak ją odwrotnie podłączysz to nie bedzie pracować
Panowie, powraca mój temat webasta niestety :?
Problem mojego dogrzewania silnika przez webasto był taki, że uszkodzona była dodatkowa pompka obiegowa wody. Dodatkowo wcześniej został "naprawiony" sterownik piecyka. Po tych zabiegach webasto w ogóle się nie włącza (wcześniej przed naprawą sterownika po otwarciu auta włączał się chociaż sam wentylator, a teraz nic.
Z pozycji INPA idzie wymusić start piecyka, webasto z początku cyklu myślę że dobrze chodzi, bo załącza się wentylator, pompka, zaczyna grzać piecyk, ale po chwili się wyłącza bo się przegrzewa, zapisuje się błąd przegrzania ( ok 115 stopni )
Nie wiem gdzie już szukać problemu, czyżby sterownik został źle naprawiony ?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
jeśli piec odpala i sie przegrzewa to chyba logiczne jest że niema obiegu lub jakiś zawór (jeśli występuje) nie puszcza płynu i obieg skraca sie do samego pieca i kawałka węża
Oczywiście że logiczne, tylko w czym tkwi problem, w sterowniku ? Na samym początku załączenia webasta przez INPA włącza się pompka obiegowa, tylko czemu podczas odpalenia nie działa, sterownik fiksuje ?
podczas odpalenia silnika czy pieca? jak sprawdziłeś, że pompka nie działa po odpaleniu? pompka jest podłączona bezpośrednio do sterownika? czy z instalacji w aucie? aha i czy pompka jest sprawna napewno? bo o niej nic nie napisałeś
