Jeszcze wczoraj w dzień było wszystko ok, a wieczorem przestało mi działać dogrzewanie silnika i webasto. Przy ręcznym uruchomieniu webasta w menu komputera zapala się tylko na czerwono wiatraczek, miga ale nic nie słychać nawiew nie chodzi, z rury nie widać spalin. Dzisiaj rano po odpaleniu zauważyłem, że silnik bardzo długo się nagrzewa i tym samym wnętrze.
Czy ktoś pomoże?
  • Odpowiedzi 75
witam, zaczalbym od sprawdzenie bezpiecznika w schowku kolo pasazera nr 59, jesli sprawny to ok. Ja mecze sie juz z takim samym tematem od poczatku zimy. Wczoraj bylem w serwisie webasto i Pan stwierdzil po diagnozie komputerowej ze sterownik od webasto jest walniety. A ze nikt nei oferuje samych sterownikow wiec doradzil kupic caly piecyk thermo top c. I powiedzial, ze w webasto bmw jest to czestym problemem.
Powodzenia, ja poki co wykrecam sam sterownik i wysylam do goscia z allegro, ktory podobno naprawia same sterowniki, ale co z tego wyniknie dopiero napisze w nastepnym tyg.
w tych webastach padaja najczęsciej czyjniki temperatury, inne uszkodzenia raczej sa niemozliwe chyba ,ze dostała sie tam woda i wszystko sie popaliło, czujnik ten to termistor orginalny raczej nie do zdobycie bo serwisy webasto nie oferuja takich czujników w sprzedaży , wiec zostaje kobminowanie z zamiennikiem i tu potrzeny bedzie czujnik temperatury czyli termistor PTC 10 k omów.
Witam, ale rozumiem, ze ten termistor PTC 10k znajduje sie gdzies na plytce od sterownika??
tak zanjdujw sie on na płtyce sterownika jest to taka mała biała kostka przykrecona (docisnieta) jest razem z tranztstorem. Wiec kupic trzeba ten termistor PTC 10k ,wylutowac stary i wlutowac nowy.Ja kupiem PTC 10k liniowy bo innych nietety nie było, ale wszystko działa i jest ok .Naprawa kosztowała mnie 16zł ,no ale robiłem to sam :D .
tak znajduje sie on na płtyce sterownika jest to taka mała biała kostka przykrecona (docisnieta) jest blaszka razem z tranztstorem. Wiec kupic trzeba ten termistor PTC 10k ,wylutowac stary i wlutowac nowy.Ja kupiem PTC 10k liniowy bo innych nietety nie było, ale wszystko działa i jest ok .Naprawa kosztowała mnie 16zł ,no ale robiłem to sam :D .
Witam, I z serwisu do serwisu, a caly czas nie wiadomo o co chodzi. Sterownik wrocil do mneie i jest podbobno wedlug Pana z serwisu sprawny w 100 %, a ze blad, ktory na nim wycztall wskazuje wedlug niego na sztyft zarowy. Nie wiem co teraz robic sztyft moge kupic za 150 zl, ale jesli to znowu nie bedzie to. Raczej skorzystam z kolejnego serwisu, ktory sie oglasza na allegro okolice wawy i moze oni w koncu cos na to wszystko zaradza.
  • 1 rok później...
Koledzy ja mam to samo :mad2: auto długo się nagrzewa, a to całe webasto to szczerze mówiąc nie wiem czy działa czy nie...od roku słyszałem, że coś tam pracuje może z cztery razy :duh: o co tu chodzi?!
hmmm... :think:
to może tak... miałem podobny problem... czyli WEBASTO nie działało... :(
pojechałem do serwisu WEBASTO... i zrobili mi przegląd urządzenia... i okazało się że mam uszkodzony palnik... i co lepsze gość z serwisu stwierdził że jest to typowa usterka... gdyż jest to element który się zużywa... i trzeba go co jakiś czas wymienić... i robi się to co około 120-150 tyś km... jednocześnie... by wszystko było ok... powinno się co najmniej raz na miesiąc uruchamiać WEBASTO... by wszystko było ok... :oops:
jedynym problemem... to jest całkiem wysoki koszt wymiany palnika w serwisie WEBASTO... gdyż wynosi on około 1000 zł (nowy palnik plus robocizna)... :oops:
i tyle w temacie... :norty:
coskmo
...a gdzie można kupić taki palnik? wymienić można spróbować samemu, przecież to stworzone przez ludzi i dla ludzi jest, także... :wink:
hmmm... :think:
np. na allegro... :cool2:
koszt... to około 1/2 ceny w serwisie... za sam palnik... :oops:
cosmo
  • 1 rok później...
Może temat odkopuje, ale uważam, że moge pomóc . Otóż zanim zdecydujemy się wymieniać palnik albo czujnik spróbujcie odłączyć akumulator na 5 min i znów podłączyć . Mi pomogło :)
albo skasować błędy komputerem ;)
koledzy u mnie chodzi webasto bo słychać a jak wyłoncze silnik to pracuje jeszcze jakieś od 2 do 3 min ,ale wskazówka temperartury silnika po przejechaniu 30km nie wychyli sie na środek tylko wacha się pomiędzy początkiem a środkiem , termostat wymieniałem nie wiem o co tu chodzi , czy może w meni trzeba coś ustawić pomoże ktoś z góry dzięki
Ten silniki 3.0d nigdy nie osiagaja 90 stopni C.co niektorzy mylnie okeslaja ze tak bo sugeruja sie wskazaniem zegara,ale wystarczy sprawdzic to na tescie w trakcie jazdy lub poprostu podlaczyc kabelek lub zaopatrzyc sie w term.laserowy i sobie omierzyc wartosci wyjsciowe z glowicy gdzie umieszczony jest czujnik temp.
Dopiro pod obciazenie przyczepy, osiagaja 90s , sprawdz sobie kolego na tescie zegarow max jaki osiagniesz to 73 na zegarach choc wskazowka bedzie stac pionowo na zegarze, a wartosc pierwszej podzialki to przedzial 58-60 na zegarze.
Nic juz wiecej nie wymieniaj bo i tak nie osiagniesz 90s.C.
masz racje kolego tak myślałem, tylko wkurzające jest to że ustawiam tem.30stopni w środku a tu dmucha i dmucha letnim powietrzem myślałem że webasto coś dogrzeje w środku, żona ma audi a2 to po przejechaniu 20 km w środku jest ciepełko że temperature trzeba obniżać
Tez masz webasto odpalające sie po wlaczeniu silnika i po przejechaniu 2-3 km dmucha mi cieplym powietrzem.wskaznik temperatury nie waha sie tylko powoli idzie w do pionu.takze raczej cos jest nie tak skoro masz takie problemy....
u mnie nie wacha się wskażnik tylko idzie do pszodu i zatrzymuje się pomiedzy O a 90 stopni , żeby doszedł do 90 stopni to musi dobrze dostać jak to się muwi po zaworach to wtedy dojdzie do 90 stopni. A jest coś takiego że na postoju przy wyłonczonym silniku ustawiam gdzine i temperature naprzykład przed jazdą z 15 min i ono się odpala i dogrzewa silnik i środek
Zauważyłem ostatnio u mnie pewną zależność, ale musiałem się upewnić by tu napisać i już jestem pewien! Tankuję na stacji ORLEN i głównie tankowałem paliwo Verva, osiągi faktycznie lepsze, spalanie mniejsze, ale często miałem problem z webasto, załączało się, ale po kilku minutach pracy zatrzymywało się. Ale zauważyłem, że gdy leję zwykłe paliwo to nie ma takiego problemu, zawsze startuje i zawsze grzeje 30 minut (jesli je się zaprogramuje z timera)!
I teraz jestem już tego pewien, że jak do zupełnie pustego baku zatankuje Vervę, to webasto pochodzi (wypalają stare paliwo) i na Verwie nie chce się palić płomień w środku! Na zwykłym szlamie nie ma problemu. Testowałem kilka razy i jestem już tego pewien.
Tylko teraz pytanie: dlaczego? Czy Verva ma takie uszlachetniacze i jest na tyle aż sucha by były problemy z utrzymaniem płomienia?
Wiem że np do Renault Clio 1,5dci 2010r lejąc cały czas Vervę po około 30 tyś km wykończyłem wtryskiwacze. Lejąc teraz zwykłe paliwo auto ma już niecałe 200tyś nalatane i jest ok (poza stukającą panewką, która się obróciła - brak zatrzasków na panewkach).
kolego a po zgaszeniu samochodu czy webasto ci jeszce jakiś czas pracuje, bo u mnie po zgaszeniu samochodu webasto pracuje jeszce jakieś 3 minuty
Jak pracowało (np zimny silnik i krótki odcinek przejechany) to pracuje minute, może dwie. Musi się ono naturalnie wygasić, przewietrzyć i wystudzić.
Ok tak właśnie też jest kolego a czy przy moim webasto jest tylko dogrzewanie silnika czy jest tez do środka rok samochodu 2004
Jeśli w menu navi masz 2 czasy samo przewietrzanie to nie masz odblokowanego dogrzewania wnętrza. Musisz poczytać tu na forum jak się to robi i "odblokować".
