Magistrala Byteflight - diagnostyka
_Przemo
Witam !
Jestem studentem Mechaniki i Budowy Maszyn. Piszę pracę na temat zastosowania najnowszych systemów transmisji danych w pojazdach. Jedyną rzeczą, której mi brakuje, aby skończyć pracę jest właśnie diagnozowanie magistrali Byteflight. Przeszukalem to forum i nie tylko, setki stron w internecie, polskich oraz zagranicznych i poza zdawkowymi informacjami, które niewiele wnoszą nie mam nic. Kontaktowałem się z kilkoma serwisami nie tylko autoryzowanymi i też nic. Jesteście moją ostatnią nadzieją.
Potrzebuję tylko i wyłącznie diagnostyke samej magistrali, nie poduszek powietrznych podpiętych pod nią. Dokładniej rzecz biorąc interesuje mnie jak to się robi, jakimi przyrządami jakie reakcje zachodzą wewnątrz itp itd. Jeśli ktoś jest zorientowany w temacie napewno wie co mam na myśli. Jeśli ktoś potrzebuje uzyskać ode mnie więcej informacji to proszę pytać w temacie lub na PM. Podejrzewam, że jeśli sama magistrala jest oparta na systemie światłowodów to diagnozowanie będzie podobne z MOST. Tylko w obu wypadkach zastosowana jest inna topologia całej sieci. Dlatego potrzebuję konkretncyh rzeczowych informacji. Im szybciej tym lepiej. Będę każdemu wdzięczny za pomoc lub za podpowiedzenie gdzie ewentualnie mogę szukać rozwiązania.
MOST to w skrocie kupa i sieć typu ring, jako że poduszki to rzecz ważna, na pewno konstrukcja sieci jest inna - ale to już wiesz.
Nie wiem niestety gdzie możesz znaleźc jakieś materiały na ten temat - w internecie będzie tego mało, bo nie jest to temat o którym pisze sie referaty czy blogi. Musisz doszukac sie specyfikacji technicznych, ale to będzie trudne. Szybciej jakieś opracowania w stylu ksiązek czy instrukcji znajdziesz.
hej,
moim zdaniem, bedzie to siec typu token ring, lub pewna jej modyfikacja. Modyfikacja moze polegac na pewnym zabezpieczeniu, dzieki ktoremu, przy awarii glownej magistrali, siec moze nadal dzialac.
zastanawiam sie nad opcja gwiazdy, ale w pojazdach to chyba za skomplikowanie. sama nazwa wiele mowi, moze to siec oparta na tcp/ip, lub innym protokole z niestardandowa ramka.
nie wiem czy pomoglem, ale sam sie tym zainteresuje. jak cos znajde to dam ci znac
BMW RULEZ !!!
