Od kilku dni mam mały problem z nawiewem. Na niższych obrotach zdarza mu się czasem popiszczeć.
Nagranie mp3 - trzeba zwiększyć głośność w odtwarzaczu. Nagrywane telefonem.
Czy ktoś z was miał kiedyś podobny problem? Pewnie wystarczy w jakiś sposób przesmarować nawiew
tylko nie mam pojęcia jak się za to zabrać.
Proszę o pomoc
  • Odpowiedzi 57
To przesuń środkowy suwak w duł lub górę i bedzie dobrze. Bynajmniej tak jest u mnie! Ewentualnie wyłącz climatronic-a i włącz ponownie.
E46 320d sedan black
I nikt nie wie jak to rozwiazac ? :D
Macanie przyciskow za kazdym razem jak cos pisnie jest irytujace.
To nie maluch zebysmy musieli wszysto rekoma trzymac na okolo zeby nie piszczalo :nienie: :lol:
Moze ktos sie juz do tego zabral? Wydaje mi sie, ze sprawa powinna byc banalnie prosta tylko
niechacialbym niczego uszkodzic podczas dobierania sie do tego.
Moze ktos dokopal sie tak daleko naprawiajac cos podobnego w tym rejonie ?
Mam pytanie - Jaki specyfik w spreyu polecacie do przesmarowania łożysk dmuchawy (i nie mam tu na myśli WD-40) - przy niskich temperaturach dmuchawa mi piszczała, natomiast od 0 st. w górę jest cisza...
Będę zdejmować plastiki silnika, także przy okazji warto ją naoliwić...może coś os WURTH'a :?:
Wurth MULTI chyba nie będzie wysychał tak jak WD-40...
  • 8 miesięcy temu...
WItam :) Ostatnimi czasy mam ten sam problem...niewiem czy to jest spowodowane - temperaturami czy co ale strasznie mnie to denerwuje...;/ Niech ktos da jakas instrukcje co i jak ...Pozdrawiam
Widzę że mróz przycisnął i wszystkim piszczy, ja dołączam się do reszty, mi też piszczy :wink: Niedługo będę wymieniał filtry więc spróbuję się do tego dogrzebać.
Też mi czasami popiskuje, od czasu jak mrozy się zaczęły, szkoda tylko że wcześniej tego nie wiedziałem bo jakiś czas temu demontowałem rozrusznik i dmuchawę miałem jak na dłoni :)
Rozebrac nie problem, tylko co potem, czy przyszlifowac lopatki papierem sciernym, czy napsikac jakiegos smarowidla, WD40, itp?
W poprzednim aucie (AR156) przy takich mrozach nic nie piszczalo ale za to plastiki strasznie strzeszczaly...a Tu jak narazie plastiki cichutko :D:):) to mnie cieszy z tego wszystkiego :D POzdrawiam
ja to rozbierałem w 136 km i już nic nie piszczy wszystko przeczyściłem i popsikałem WD 40 i jest wszystko dobrze tylko jest troszke rozbierania przy tym ale trudno jak ma nie piszczeć to musicie poświęcić 3-4 godzinki i zrobione powodzenia
Jeśli psikałeś WD-40 to problem za jakiś czas wróci, gdyż WD-40 paruje - preparat ten nie jest środkiem smarującym samym w sobie, a jedynie służy do "wstępnego" rozruszania itp...
Dokładnie...
Ja użyłem preparatu o podobnym składzie co WD-40 tylko o lepszej skuteczności i wytrzymało
od połowy września do teraz... znowu piszczy.
Teraz zastosuję olej wrzecionowy z odrobiną nafty, ma to zdziałać cuda podobno :D
nelson
nelson
Koledzy widzę że prawie każdy cierpi na tą bolączkę ;/ ale jak smarujecie to to wiatraki na łożysku przy osi ?? bo to piszczenie brzmi jak by pióra ocierały o coś :?
To piszczą łożyska na 100%.
nelson
nelson
mam e46 318, nawiew piszczy przy niskich temperaturach, tj. poniżej -5 C. Najgorzej jak odpalam rano, dopiero po tym jak się nagrzeje trochę ustępuje. Jak wyjeżdzam z roboty po tym jak auto stoi 8 h na parkingu ogrzewanym nie ma problemu. Zauważyłem też, ze nie ma właściwie reguły na to piszczenie, raz jest raz nie ma. Piszczy trochę, zwiększę obroty wiatraka, po chwili przestaje. Jak wjadę na jakąś nierówność i jest pierdyknięcie to wtedy potrafi zacząć piszczeć i co ciekawe zmniejsza się podczas chamowania, po zatrzymaniu znowu jest, albo odwrotnie, nic nie piszczy a jak dam w pedał gazu to podczas przyspieszania piszczy coraz głośniej. Zupełnie jakby było wrażliwe na przeciążenia. Byłem ostatnio w serwisie i koleżka stwierdził, ze nic się nie da zrobić, a wymieniali mi filtr kabiny więc mógli to przesmarować czy coś. W zamian za to zaproponował wymianę całego modułu dmuchawy za 2000 zł plus robocizna :shock:
w związku z tym chyba poczekam aż mrozy odpuszczą.
Niestety jest to chyba najbardziej wk....ca rzecz jakiej ostatnimi czasy doświadczałem. Nawet głośnie radio nie pomaga, bo i tak gdzieś w podświadomości słyszę ten cholerny dźwięk...
Pozdrawiam wszystkich, jestem tu nowy więc tym bardziej miło dołączyć.
Moje auto kupiłem niecałe 2 miesiące temu i do tej pory chodzę zajarany z bananem na gębie. Rewelacja!!!!
odnosnie do jednej z wypowiedzi,tak przestanie piszczec po mrozach,mialem tak rok temu w zime potem nic,a w tym roku troche slabiej,sa tak zwane oleje w sprayu i nie mowie tu o wd40,mowie o oleju w sprayu napewno w polsce bedzie trudniej to dostac ale od czego jest allegro :mrgreen: ,powodzenia
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
witam kolegow !
niewiele wniose do dyskuji, ale mam tak samo w mojej e46.
czy zna ktos jakis foto manual pokazujacy jak usunac ten problem ?
z gory wieeeelkie dzieki !
