Ale co z tego, że dysza jest podgrzewana? Co to ma dawać? Jak dziadowski płyn ci np. w wężyku zamarzł ?
U mnie chyba też jest podgrzewane dysze, ale i tak moim ulubionym gadżetem jest wspomagane ogrzewanie w 1'ce.
Kurde rewelacja, wsiadam do zamarzniętego auta z zimnym silnikiem a po 5 sekundach leci mi ciepłe powietrze z wentylacji.
Jak dla mnie wielki plus, szybko się nagrzewa w środku dzięki temu dodatkowemu elektrycznemu podgrzewaczowi.
o co chodzi?? jaki podgrzewacz?? nic nie wiem - nie słyszałem o czymś takim
Wiesz co, ja założyłem że musi być to podgrzewane jakoś elektrycznie. Nie sprawdzałem dokładnie.
Ale nie ma bata żeby leciało gorące powietrze jak silnik jest zimny rano. Sprawdzałem szybkość nagrzewania się wody w chłodnicy przy pomocy temperatury na komputerze pokł. i nie wierzę że bez elektrycznego podgrzania jest w stanie tak szybko powietrze się nagrzać. Żadnym autem którym jeździłem do tej pory powietrze tak szybko się nie nagrzewało po wejściu do auta.
Chodzi ci o webasto, czyli ogrzewanie postojowe czy ten nadmuch na przednią szybę, co się przyciskiem włącza? U mnie niestety tak szybko się nie robi ciepło, przynajmniej tak szybko jak piszesz.
E30, E36, E60, E87, F48
mówisz, że grzeją... to dziś zobaczymy, ale jak?!!?!??? hmmmmmm płyn troche powininien być cieplejszy przy dyszy w wężyku
Ja jak pojeżdże trochę... i jak spryskam szybę to ten płyn jest tak ciepły, że cała szyba mi paruje.
Ale fakt... jak zamarzło w wężyku to niestety podgrzewane dysze nic nie pomogą.
już tak na mnie nie krzyczcie :oops: mądrale :norty: ogrzewanie lusterek włącza się automatycznie w momencie jak temperatura spadnie do 3C (symbol śnieżynki na wyświetlaczu) to pozostaje tylko podejrzewać iż z dyszami do spryskiwaczy jest dokładnie tak samo.... :cool2:
no i w tym jest sens! :cool2:
Grzanie automatyczne lusterek jest raczej w opcji więc nie wszyscy mają. W instrukcji zaznaczone jest gwiazdką*
Automatyczne ogrzewanie*
Oba lusterka zewnętrzne podgrzewane są od
określonej temperatury zewnętrznej
automatycznie, gdy silnik pracuje lub włączony
jest zapłon.
Dysze spryskiwaczy
Gdy silnik pracuje lub włączony jest zapłon,
dysze spryskiwaczy szyb podgrzewane są
automatycznie.
  • 10 miesięcy temu...
Mam problem - nie działają mi spryskiwacze przód i tył. Nie słychać pracy pompki przód i tył. Bezpieczniki O.K. Żadnych błędów w INPIE.
Co to może być??Czy to od mrozu ?( -15C)??
Dzięki za wszelką pomoc.
tak na 99,9 % ,do dzisiaj nie działały mi również spryskiwacze ,ale dzisiaj zaskoczyły ,czekam aż zaczną spryskiwać ,udało mi się je po części rozmrozić ....
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
Może po prostu zamarzły? Mnie z tyłu też nie działał i musiałem wylać dużo płynu zanim letni całkowicie spłynął z tylnej szyby i zaczęło zimowym pryskać :)
kurde jutro idę na parking ,gadałem z parkingowym ,mamy gniazdko elektryczne ,biorę ze sobą przedłużacz oraz suszarkę do włosów ,u mnie dzisiaj patrzyłem to zamarzły wężyki od komory silnika ( ten plastik u góry obok silnika) aż do samych spryskiwaczy .Faktycznie chyba spryski są podgrzewane ,ponieważ idzie do nich okablowanie :8)
Tomek
Jak masz kabelki to masz podgrzewane. Przynajmniej z przodu. Jeśli chodzi o tył, to nie mam pewności, bo zanim miałem zimowy płyn to mi 2x mi tył zamarzł (ale to może płyn w przewodzie zamarzł). Z kolei jak się popryska na mrozie to widać z tyłu jak para się ulatnia, czyli tak jakby ciepły płyn leciał.
poradziłem dobie ,spryski już działają normalnie .... tak jak pisałem suszareczka ,3 min i zrobione ....
oczywiście wczesniej zalałem 5 litrów zimowego płynu ,lecz jak się okazuje wchodzi 6 :shock:
bynajmniej już u mnie wsio oki ..
Tomek
Witam, troche odbiegając od zamarzania mam pytanie czy to normalne ze tylne spryskiwacze kiedy je włączam to płyn leci tylko przez momencik a potem sama wycieraczka chodzi? :?: pzdr
Trzeba odepchnąć i trzymać gałkę a poleci więcej :) A dokładniej zdaje się, że na 5 machnięć wycieraczką.
Co to takiego jest? Też wczoraj zauważyłem jak tylko odpalilem samochód od razu zaczęło lecieć ciepłe powietrze. Auto stało na mrozie 8h czy wszyscy tak mają ?
Jest nagrzewnica elektryczna - można sprawdzić na realoem.
  • 4 lata później...
Troche odgrzewam, ale zastanawia mnie, że w niektórych E8x robi się momentalnie ciepło po odpaleniu, a u mnie dopiero po kilku minutach. Czy więc coś nie tak jest u mnie? Z tego co sprawdzałem, to dogrzewacz elektryczny jest standardowo montowany. Tylko jak sprawdzić czy działa dobrze i od jakich czynników zależy jego praca? Czy zawsze się włącza, czy tylko w określonych warunkach?
  • 7 lat później...
Witam, mam pewien problem z samochodem BMW e87 118i otóż przyszły pierwsze mrozy i przestały działać spryskiwacze przedniej szyby, nie słychać pompki i wycieraczka po użyciu spryskiwacza też nie reaguje co może być przyczyną ? Teraz jest już dodatnia temperatura jednak nic się nie zmieniło.
