3 problemy - lampka wew, tylna szyba, środkowy nawiew.
Jestem tu nowy i mam kilka pytań do 520i 91r.
Co do 1.
Auto stało pół roku, juz jeździ. Problem jest z lampka wew gdyż po całym dniu jeżdżeniu, działała prawidłowo. Gasła kiedy trzeba, zapalała sie kiedy trzeba. Podjechałem pod dom, chce zamknąć auto... a tu lampka pali sie dalej. Czasami mruga... pali.. i to niezależnie od drzwi. Od jakichkolwiek drzwi. Sądzę ze cos przymarzło gdzieś, tylko gdzie i co to jest. Tym bardziej to jest problematyczne iz nie mogę alarmu włączyć bo wykrywa otwarte drzwi:/
Co do 2.
Znalałzem juz na forum ale nie mogę znaleźć ponownie. Nie działa ogrzewanie tylnej szyby po jej wymianie kiedyś tam. Antena tez nie działała wiec wstawili na dachu:/ Problem jest gdzie są te bezpieczniki i które to. Jak to posprawdzać i gdzie.
Co do 3.
Podobno w tym modelu, bez klimy, środkowy nawiew do środka auta zawsze wieje na zimo... Tak czy nie!? Zawsze tzn jak go załacze suwakiem.
1 Nie działa któraś krańcówka(nie rozłancza)sprawdz i wyczyść.
2 Bezpiecznik 29,35
3 Z tego nawiewu zawsze leci zimne powietrze.
dzieki.
Szkoda ze mam sedana i jedynie co to mogę sprawdzić przewody w lewym progu. A gdzie sa umieszczone bezpieczniki od ogrzewania?
aha... tez czytałem.. ale bardziej przeleciałem to niz czytałem... z braku czasu...
Dzisiaj zauważyłem 2... hmm... dziwne rzeczy:
lampka która powinna zapalać się po otwarciu drzwi jak nie działa tak nie działa, ale! jak włączę alarm i pociągnę za klamkę to zapala się na chwilkę i gaśnie. :mad2:
Druga to na szczęście miła rzecz, gdyż sam sie naprawił LCD kilometrów, gdyż od kiedy jezdze to polowa belek nie świeciła, a dzis nagle wszystkie sie palą:)
Zaraz ide do auta sprawdzić co i jak z ogrzewaniem tylnej szyby.
Co do lampki wew to problem sam sie rozwiązał... po prostu musiało wszystko odtajać. Teraz nawet przy -18 wszystko działa jak należy:)
Nawet LCD licznika km sie sam naprawił:)
bezpieczniki ok, pod maską i pod siedzeniem.
Nie wiem który przekaźnik tym steruje... jakiś k13... ale gdzie on jest?!
Ogolnie w lewym słupku czego bym nie mierzył to nie ma napiecia...
Ok. Ogrzewanie naprawione. Problemem był spalony bezpiecznik od wzmacniacza na słupku:) Działa:)
Inne problemy ustały z czasem... czyt: odmarzły :)
Teraz zadziwiły mnie dziwne obroty na jałowym. Mianowicie auto nie ma równej pracy.. tak jakby świeca nie domagała.... albo cos w podobie. Przy 1,1K obr jest najgorzej a potem czym bardziej w gore tym łagodniej. Przy 2,5k juz nie czuć.
Spalanie tego auta tez jest wg. mnie cos nie tak, jeżdżąc jak taxówka: http://www.spritmonitor.de/en/detail/379872.html
Witam. Ten sam problem u mnie z ogrzewaniem i pytanie do Ciebie: gdzie jest ten "bezpiecznik na słupku", który numer i opór jaki? PZdr
na lewym słupku masz wzmacniacz antenowy i w nim jest dodatkowo rozdzielacz do ogrzewania szyby. Na białym złączu, z takimi zaciskami po bokach powinieneś mieć 12V. Pod kanapa w bezpiecznikach sprawdź organoleptyczne bezpieczniki... czyli wyjmij, sprawdź miernikiem najlepiej i przetrzyj styki w gniazdach. Jeden z nich jest do tego właśnie wzmacniacza.
W słupku jeszcze nie sprawdzałem, ale dzisiaj każdy bezpiecznik i przekaźnik pod machą wyjąłem i włożyłem (bezpieczniki wszystkie dobre-sprawdzone miernikiem) a pod kanapą też dobre - były tylko 2 bezpieczniki. Niestety nie wiem jak sprawdzić przekaźniki, bo mam inne problemy z elektryką -> viewtopic.php?f=71&t=123930
W miarę czasu sprawdzę w słupku i dokładniej pod kanapą.
Pzdr
Sprawdziłem przekaźnik pod kanapą odpowiedzialny za ogrzewanie i działa na pewno ("cyka" przy włączeniu ogrzewania, sprawdzony też z żarówką i świeciła).
Czy mogę wykluczyć rozdzielacz w słupku lewym jeśli przekaźnik cyka ? ? ?
Chyba zostaje sprawdzić wiązkę kabli, bo może być walnięta...
sprawdź czy na rozdzielaczu masz napięcie.
Sprawdź czy na stykach pojawia sie napięcie po załączeniu... posprawdzaj przejścia.
