JAKI KOLOR KABELKOW OD CZUJKI TEMP. ZEW.
PIOTREKBMWE36
WITAM. JUZ NIE MOGE PATRZEC NA TE -37*C kupilel czujke i mam kable. maja srednice okolo 1mm sa koloru czerwony i niebieski. czy do tych kabli mam podlaczyc czujnik? sa obciete ni ma wtyczki. tym samym chce zapytac jak podpiac? obojetne jaki kolor do ktorego gniazda. POZDRAWIAM
Kolory coś mi się nie zgadzają ale różnie to bywa.
Sprawdź miernikiem, na jednym kabelku powinna być masa, na drugim jakieś napięcie (po przekręceniu stacyjki w pozycje 2)
Czujnik jest termistorem więc biegunowość nie ma znaczenia.
Ten przypadek jest dokładnie opisany na forum serii 5.Opcja szukaj.Z tego co pamiętam to albo brak masy albo zwarcie do masy.Miernik i wszystko jasne.
