Tak ja taki wlewałem do e 38 i ładnie chodziło
Octavia 1,9TDI 110KM 2002r kombi max opcja L&K sprzedam
Ciesze się że mogłem pomóc,choć sam na tym zapłaciłem tzw frycowe .Pozdro
dziala
choc zastanawiam sie nad kupieniem orginalnego oleju gdyz klapa nie podnosi sied od samego dolu musze jej pomoc troszke i gdy sie zamyka i dochodzi do samego dolu to opada i klapie
a chyba powinna sie powoli zamknac a na koncu mechanizm powinnien ja docianac. wydaje mi sie ze orginalny olej byl gestrzy
jak jest u was tez opada? czy powoli jedzie do samego dolu?
  • 4 lata później...
Czy może są w tej pompce oleju jakieś filtry?
Mam pełny pojemnik tego oleju ale pompka na początku nie może sobie poradzić dopiero jak jej troszkę pomogę to podnosi klapę.
To zapewne wina słabych siłowników klapy.
Nawet jak masz hydrauliczną klape, to i tak jest tam standardowy zestaw siłowników, i gdy są słabe, to nawet nowa pompa nie poradzi sobie z podniesieniem klapy, a przy okazji bardzo szybko może się "skończyć".
Lub inna opcja, to zacierający się zawias klapy.
A gdzie znaleźć te siłowniki, posiadam od nie dawna tourninga i jeszcze nie wszystkie części zlokalizowalem. A jak szybko sprawdzić czy zawias się zaciera? Może polanie go jakimś wd40 pomoże?
Łatwa sprawa, poszukaj na forum, temat kilka dni temu poruszany.
Wymiana zajmuje chwilę, rozbierania niewiele, jedynie cena za 4 sztuki ok 400pln.
Ale na nowych siłownikach, już niewiele wystarczy podnieść klapę żeby sama leciała w górę, także hydraulika bez problemu powinna dawać radę.
Nie ma szans żeby sama szła w górę, ta klapa bez siłowników waży tyle, że ciężko ją w pojedynkę podnieść, nie ma co liczyć że siłowniki same dadzą radę.
Od podnoszenia samoczynnego jest hydraulika.
Jeszcze raz od początku:
-jak masz klapę automatyczną/hydrauliczną, (przycisk od spodu klapy w plastiku, pompka we wnęce koła zapasowego) to klapa powinna samoczynnie bez niczyjej ingerencji otworzyć się i zamknąć.
-jak masz klapę zwykłą, to powinna po otwarciu od ok 1/3 samoczynnie lecieć w górę, i mniej więcej od tego położenia samoczynnie się zamykać.
Zimą gdy siłowniki słabną, może się to gorzej otwierać, tak samo jak na klapie zalega 5kg śniegu i lodu. Dotyczy obu przypadków.
Siłowniki gazowe w obu rodzajach klapy są identyczne, po prostu hydraulika wraz z dodatkowym siłownikiem hydraulicznym wyręcza człowieka w otwieraniu i zamykaniu.
Mam klapę hydrauliczną, w pierwszym swoim poście napisałem że wymieniłem olej w pompce, tylko w zbiorniczku nie zamykałem i otwierałem klapy w celu wypuszczenia z siłowników oleju ale nadal trzeba jej pomóc aby się podniosła.
Hej, czy jest możliwość samodzielnej wymiany oleju w hydraulice ? Ktoś podpowie jak to zrobić , mam butle w zapasie i może troszkę przeszkadzać? Czy jeżeli pompka nie podniesie klapy i zrobicie to ręcznie to czy klapa wam opada ? u mnie tak jest i zastanawiam się czy to siłowniki :shock: koszty :mad2: czy może sama wymiana oleju pomoże? Mniejszy problem był jak było ciepło, teraz w chłodne dni klapa otwiera się maks do polowy :( nie wiem co robić a przed srogą zimą chcę ją odratować. Od czego zacząć?
Dzieki za ewentualne podpowiedzi :cool2:
Z tego co koledzy mi trochę pomogli mogę powiedzieć że wymienić olej można mimo tego że jest butla, ja odkręciłem cała pompkę i wtedy podniosłem ją do góry i miałem zbiorniczek na wierzchu.
  • 2 lata później...
Witam Ponowie, mam takie zapytanie, a mianowicie czy pozdjęciu pojemnika na płyn z pompy, nie powinna wychodzić jakaś rurka, bo u mniie nie ma, więc jak pompa "wciąga" płyn ze zbiorniczka? Ja dolałem płynu i brak poprawy, od dołu trzeba klapie pomóc. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
