W nowszych wersjach INPY nie jest dostępna obsługa sterownika DDE3.0, ale można ją włączyć wykonując kilka prostych kroków.
Mi udało się to zrobić stosując poniższą (autorską :norty: ) procedurkę.
Na początek należy sprawdzić, czy w katalogu \EC-APPS\INPA\SGDAT są pliki DDE30.IPO i DDE30.ini. Na 99% powinny być.
Jeśli są to należy przejść do katalogu \EC-APPS\INPA\CFGDAT i otworzyć plik E46.ENG
W pliku tym należy zmienić linijkę (usunąć średnik):
;ENTRY=   DDE30,DDE 3.0  for M47,
na coś takiego
Można podejrzeć plik E46.GER jak powinno być, bo tam obsługa DDE3.0 jest włączona.
Powodem nie włączenia obsługi sterownika DDE3.0 w wersji angielskiej nowszej INPY jest to, że skrypt jest po niemiecku i nie jest jak do tej pory przetłumaczony.
Dzieki kolego za to info, zmienilem tak jak opisales i wszystko działa.
