pod koniec zeszłego roku, postawiło mnie bokiem na drodze i w efekcie tego uderzyłem tylnim, prawym kołem w krawężnik.
Efekt:
- uszkodzona i pokrzywiona felga (właśnie ją odebrałem z renowacji 250 zł.)
- skrzywiony wahacz (na szczęście dolny, tzn. ten z dwóch płaskowników, taki długi z jakiegoś metalu ale udało mi się go wyprostować za pomocą dużego młotka i imadła, wygląda prawie jak nowy).
Podczas jazdy przez 10 dni na dojazdówce, non stop słyszałem z tylnego koła (tego uderzonego) szum zaczynający się tak od prędkości powyżej 30km/h.
Myślałem że to ta dojazdówka tak szumi. Dziś założyłem naprawioną felgę, ale szum nie ustał. Z tym że jest teraz zdecydowanie mniej intensywny oraz pojawia się się przy prędkości 50-60 km/h.
Podejrzewam że mi łożysko "strzeliło" w tym uderzonym kole.
Pytanie:
- czy mam rację, czy to może być również coś innego?
- jak zmienić łożysko w tylnim kole? (poproszę o jakieś wskazówki lub link do foto-relacji)
- zmienić tylko w jednym kole czy też w drugim (planuję auto sprzedać ok. marca-kwietnia)?
POZDRAWIAM
BMW E46 2002r. po lifcie 320d
Tylko Ty wiesz, jakie to było uderzenie. Jeśli felga miała kontakt z tarczą lub zaciskiem, to szumieć może hamulec. Wtedy zaobserwowałbyś nagrzewanie całej felgi po dajmy na to odcinku powyżej 2-3 km. Miałem coś takiego, szumiało pięknie, a koło było zauważalnie cieplejsze już po 1 km jazdy. Oprócz tego na pewno pojechałbym na sprawdzenie zawiechy i zbiezność. Takie nasuwają mi się wskazówki, choć osobiście obstawiałbym łożysko. Jego wymiany bym się nie podejmował bez ściągacza, przynajmniej takiego własnej roboty. Zważywszy, że łożysko i tak musisz nabyć, a samo przełożenie to koszt ok. 100zł.
Może ktoś miał podobne zdazrenie, to coś więcej napisze.
Też mi się wydaje że to łożysko.
Jutro w drodze do pracy sprawdzę temperaturę koła jednego i drugiego.
Zawieszenie sprawdzałem już i tylko ten wachacz poprzeczny miałem do wymiany albo prostowania.
Zbieżność będzie ok, bo kierownica jest równo podczas jazdy, jak kiedyś kumpel Skodą rąbnął w krawężnik to miał lekko przekrzywione koło kierownicy i mu w serwisie zbieżność ustawiali.
Specjaliści potrzebują przyżądów do sprawdzania zbieżności, a Tobie wystarcza kierownica :shock: ? Masz chłopie talent ;)
jak miala sie skrzywić skoro uderzyłeś tyłem?
użyj lewarka
podnieś koło i zakręć, może ociera blacha i felge, może to łożysko, może docisk hamulca, najszybciej i najłatwiej zdiagnozować.
Będziesz Mógł Więcej
Jedż na stację diagnostyczną i sprawdź zbieżność osi tylnej , wystarczy przejechać przez płytę do kontroli ustawienia kół i zbieżność osi tylnej powinna być w granicach 2mm na plusie, bo po uderzeniu napewno coś sie poprzestawiało
Jak miałem krzywy wahacz to miałem krzywą kierownicę jak wyprostowałem wahacz to kierownica także mi się wyprostowała.
Masz rację.
Podniosę na lewarku i zakręcę, wówczas wyczaję co mi tam szumi.
Dzięki za podpowiedź i pozdrawiam.
na tylnej osi masz nie tylko zbieżność ale jeszcze pochylenie koła ;) jedz gdzies na stacje gdzie maja sprzęt beissbarth'a czy jakos tak ;) i niech CI ustawią całą geometrie auta ;) to kosztuje okolo 150zl... a bedziesz wiedzial ze zostawiasz 2 ślady i opony sie dobrze do asfaltu układają...
