[Z3] 1.9 - Montaż komputera pkł.
greenmack
Niewiem czy juz takiego tematu niebylo gdzies bo wydawalo mi sie ze juz cos takiego czytalem ale teraz niemoge znalesc , jak by gdzies to juz jednak bylo to prosze o link ;)
Wiec tak, czy ktos kiedys wsadzal komputer pokładowy do auta gdzie seryjnie jest tylko zegarek. Autko to oczywiscie zetka z silnikiem 1.9 z 97'roku. Jak to wyglada i co trzeba ewentualnie dokupic???
czy to jest cos takiego:
http://allegro.pl/item869938664_bmw_e36_e_36_compact_duzy_bord_komputer_obc_ii.html
Z tego co czytalem kazda z3 od 09/96r. ma fabrycznie instalke pod OBC .
Wyciagasz zegarek i szukasz pod konsola w plataninie przewodow wolnej wtyczki z zapadka do ktorej idzie 11 przewodow . Uda Ci sie to zrobic nawet raczej bez wyciagania konsoli (ja dalem rade) , zegarek wypychasz od srodka po uniesieniu mieszka wokol biegow, wypychasz od srodka przyciski od grzania stolkow, asc , dachu itp. i latarka szukasz tej kostki, potem drutem ja wyciagasz ;) . Powinna byc gdziesz na wierzchu .
A samo OCB - da sie kupic za 50 zl jak poszukasz . Jak nie chcesz programowac to musisz kupic z compacta 318ti europa lub z3 1.9 inaczej spalanie bedzie zle Ci pokazywac . A jak chcesz programowac DISem to kup DOWOLNE obc moze byc nawet w milach (tak ja ja kupilem :lol: ) .
Do tego potrzeba manetke kierunkow z przyciskiem OBC (od 25 zl w gore) - tu takze montaz prosty, doslownie wyjmujesz stara i wkladasz ta , pasuje kostka .
No i czujnik temperatury - pasuje od e36, e34 itp. Kup orginal a nie allegrowe zamienniki to Ci podpasuje w otwor na niego zaprojektowany w kratce zderzaka . Za 40 zl da sie wyhaczyc . Wtyczka takze jest gotowa, gdzies powinna byc ukryta za prawym halogenem .
Generalnie dodanie OBC w Z3 jest MEGA proste.
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
Dzieki za tak dokladny opis montazu. W wekend pobawie sie tym ustrojstwem.
jesli nieuda mi sie znalesc takiego obc z tego modelu to rozumien ze programowanie zrobia mi tylko w aso czy wystarczy kazdy magik z kompem do bmw??
madmarx wystarczy :lol: :D . A tak powaznie to potrzebny jest magik z DISem (taki soft do obslugi BMW) i interfejsem na COM, lub ASO .
  • 3 miesiące temu...
Greenmack daj znać jak tam postępy. Czytam ten temat i zastanawiam się nad zamontowaniem komputera u siebie (obecnie mam tylko zegar). BMW podaje, że od 1996 roku były montowane kompletne wiązki przewodów, więc nie powinno być problemów. Wczoraj rzuciłem okiem pod maskę, ale nie zauważyłem wolnej wtyczki w miejscu montażu czujnika temperatury (pas przedni przed chłodnicą). Czy ma ktoś może zamontowany komp w Z3 1.8? Jeśli tak, to gdzie jest czujnik temp?
Wyjmij prawy halogen i popatrz przez otwor po halogenie czy nie "dynda" gdzies tam zolta wtyczka do czujnika.
Halogenów się jeszcze nie dorobiłem :-(, ale wiem gdzie szukać - za czarną zaślepką halogena. Dzięki za info.
Sprawdziłem pod maską i tak:
od strony gdzie jest miejsce na chłodnicę klimy zupełny brak dojścia:
http://img52.imageshack.us/img52/7941/zdjcie0031b.jpg
ale od środka udało mi się wyciągnąć jakąś wtyczkę i wyglada ona tak:
http://img535.imageshack.us/img535/7829/zdjcie0030r.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/9230/zdjcie0029n.jpg
Czy to do niej podłącza się czujnik temp. zewnętrznej? Pytam, bo pod maską widziałem jeszcze kilka wolnych wtyczek :roll:
Ta wtyka ktora wyciagnales wyglada mi wlasnie na wtyczke do halogenu .
Wtyczka do czujnika temperatury jest zolta.
u mnie wygladala tak tuz po jej odnalezieniu :
http://img249.imageshack.us/img249/2376/img2460i.jpg
To czarne to fabryczna zaslepka zeby nie pakowal sie brud do niepodpietej wtyczki :norty: .
Znów szperałem pod maską i... znalazłem tam chyba ze cztery niepodłączone wtyczki, ale żadna nie wygląda jak ta Twoja Piotres. Zauważyłem natomiast, że za zaślepkę od halodenu wchodzi przewód, który jest podłączony do tej srebrnej "pastylki" wskazanej strzałką na zdjęciu poniżej.
http://img263.imageshack.us/img263/4182/zdjcie0040r.jpg
Zastanawiam się, czy tak może wygladać u mnie czujnik temperatury? A jak nie jest to czujnik temp to co to jest i do czego służy?
Pozdrawiam licząc na pomoc w zgłębianiu tematu.
  • 8 miesięcy temu...
TO na co skierowana jest strzałka to nic innego jak czujnik podgrzewanych dysz spryskiwaczy dzialaja one od +2stopnie w dół poznasz ze dzialaja np:po zaszronionej masce a po 5 minutowej jezdzie maska jest oszroniona a spryskiwacze juz nie a jak zucisz na nie troszke sniegu to powoli bedzie sie topił
co do obc moge tobie przesłac jak zalozyc obc robilem to niejednokrotnie mam nawet obc na sprzedaż 7przyciskowe z data godzina temperatura w stopniach farenfajtach itp jak cos to pisz
