e 36 zgaslo przy hamowaniu na skrzyzowaniu
Witam. Troche szukalem na forum ale nie znalazlem podobnego tematu ,mianowicie autko rano normalnie odpalilo ,chodzilo jakies 20 min podczas odsniezania wiec juz troche sie zagrzalo nawet kawalek sie przejechalem,dodam ze wczesniej stalo 3dni ale nie bylo jakiegos wielkiego mrozu , wiec wszystko bylo ok. silnik rowno pracowal... po przejechaniu jakiegos kilometra podczas hamowania nagle zgaslo ,zgubio obroty swiatla i kontrolki normalnie swiecily, krecilo sie ale wskoczylo na doslownie sekunde i gaslo ,a po chwili juz nawet sie nie dlawilo, rozrusznik i akumulator chyba w porzadku bo kreci ale nie moge odpalic auta, czy pompa paliwowa dziala porawnie nie jestem pewny bo cos jej nie slychac...gdy jest podlaczona pod kostke, wyciagalem i na krotko cos tam dziala .jeszcze jutro sie zajme pompa to zajmie chwile ale gdy bedzie sprawna to gdzie moge szukac usterki?? dziekuje z gory za pomoc pozdrawiam (bmw e36 coupe 320i 92rok)
Sprawdz czy masz iskre.
ja na 70% bym postawil na komputer,moj stal 4 mies zanim doszedlem do tego,kupilem pol silnika i co sie okazalo? wystarczylo wyciagnac jedna wtyczke od komputera
aalbotg mógłbyś dokładniej napisać o jaką wtyczkę chodziło?
'Wiadomo, ze taki a taki pomysł jest nie
do zrealizowania. Ale żyje sobie jakiś
nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie
dokonuje tego wynalazku.'
Albert Einstein
Będę wdzięczny bo mam podobne objawy co kolega wyżej...
Albert Einstein
Teraz palne... Mógłbyś jeszcze dopisać gdzie szukać tej wtyczki, myślałem że się połapie jak zobaczę zdjęcie... Jednak nie mam pojęcia gdzie to się znajduje :oops: :oops: :oops: :oops:
Albert Einstein
Od poczatku... Wymontuj schowek pasazera (od gory bedzie najprosciej i nic nie polamiesz) bedziesz widzial przymocowana czarna skrzynke z wiazkami przewodow odlacz engine 2 a wtedy zobacz czy Ci odpali jak chcesz zobaczyc jak to wyglada u mnie podaj maila to wysle Ci filmik
aalborg, zdemontowałem schowek i nie widzę nigdzie takiej płytki
Tak to u mnie wygląda... Gdzie szukać tej płytki?
http://img403.imageshack.us/img403/8923/dsc03862a.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/1120/dsc03861l.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/9100/dsc03860yu.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/4267/dsc03859f.jpg
A mój e-mail to [email protected]
Albert Einstein
U Ciebie jakos inaczej to wszystko wyglada u mnie bylo zamontowane to na wierzchu,moze masz inny silnik niz u mnie moj to M40 1,8 na pasku.Popatrz w tym wszystkim gdzie jest napis engine (1),patrzylem po kolorach przewodow troche roznia sie te wiazki,jutro dopatrze sie co i jak skad i dokad te przewody wychodza i moze dojdziemy co jest u Ciebie,konkretnie jakie masz obiawy,odpalasz i zaraz gasnie?zalewa Ci swiece mimo tego ze masz iskre?
Odpalam i zaraz gaśnie ;[, wychodzi na to że ja nie mam takiego sterownika ;P Trzeba będzie spróbować czegoś innego :mad2:
Albert Einstein
