Witam. :8)
Mam problem. W 530d jest bardzo niskie ciśnienie na spryskiwaczach przedniej szyby. Ledwo co psikają na szybę. Sprawdzałem, ciśnienie jest, więc nie są zablokowane. Pompa pracuje równo. Czy ktoś już się spotkał z takim problemem? Jest jakaś regulacja? Czy to może pompa siada? :(
Poza tym, czy ktoś wie jak działa podgrzewacz spryskiwaczy. Podczas szybkiej jazdy na mrozie (-17) zamarzały spryskiwacze! Jak sprawdzić, czy podgrzewacze działają?
może coś cie dostało do przewodu albo do dyszy spryskiwacza?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
witam jestem nowy w tym klubie po obejzeniu forum na rozne ciekawe tematy postanowilem sie tutaj zarejestrowac a wracajac do zapchanych sprys.to bardzo czesto zatykaja sie koncowki podczas woskowania roznymi srodkami do lakieru i po wyschnieciu bardzo skutecznie spowalniaja przeplyw plynu mozliwe jest rowniesz zalamanie sie gdzies przewodu na drodze zbiornik a dysze. a najgorszy scenarjusz to pompka sie konczy albo jest jakis brud w zbiorniku ktory blokuje ja mozna sprobowac ja wyjac ze zbior.i przedmuchac powietrzem nie zapominajac o czyszczeniu zbior.na alegro nowa kosztuje ok 50zl i zawsze uzywaj plynu czy lato czy zima zwykla woda nie sluzy na pompke szybko koroduje jej srodek sam mialem taki probl. u mnie sie blokow.pompka i bylo w niej pelno rdzy ale po rozlozeniu jej i czyszczeniu dzialala ale po probie jej klejenia ciekla i musialem kupic nowa.zycze udanej naprawy mysle ze jakos moglem udzielic pomocy
Próbowałem z igłą i nic to nie daje. Spróbuję wymienić płyn, może on jest jakiś kiepski. A jak u Was to wygląda? Czy one spryskują szybę pod dużym ciśnieniem, tak jak w innych samochodach, że jak jedzie i ich używa to można za nim się ustawić i też umyć szybę! :D
Pozdro
Czy ktoś orientuje się w którym momencie zaczyna działać podgrzewanie spryskiwaczy?
Pozdro
Jeśli pchałeś igłę do środka to możesz już nowe dysze zakupić. U mnie dysze ciekły od spodu. Wymiana pomogła , ale i tak pryska daremnie - chyba ten typ tak ma - w górne rejony szyby tylko troszke i tylko na postoju.
  • 4 lata później...
Koledzy a kto mi powie jak są podgrzewane spryskiwacze przedniej szyby czy automatycznie się podgrzewają przy jakiejś - temp czy włączają się np z podgrzewaniem tylnej szyby. Pytam bo mi zamarzły i nie wiem czemu .
