mam problem z odpaleniem bmw e39 520i r 1998.
Wczoraj wszystko było ok. Dziś rano poprostu pod domem nie odpalił!!!!!
Sprawdziłem świece iskra jest na każdej, sprawdziłem również dopływ paliwa poprzez zciągniecie przewodów dolotowych i sika paliwem jak należy. Wiec iskra jest paliwo jest ale nie odpala!!
czy ktoś ma pomysł?????????????
Z góry wszystkim dziekuje.
zrób reset klemami ale jak to nie pomoze < zapewne nie > to może być czujnik wału korbowego tak jak rafal6 już napisał.
Jeszcze zmierz napięcie akumulatora ale jak zdrowo kręci to nie będzie tego wina.
warto by podłączyc pod jakiegoś kompa.
