Witam i pozdrawiam wszystkich na forum :)
Niedawno stałem się posiadaczem e39 z 96 roku w dość bogatej wersji wyposażenia m.in. w nawigacją BMW. Otóż problem jest taki, że jej wogóle nie wykrywa :( Tzn. nie ma opcji Nawigacja na wyświetlaczu 4:3. Poczytałem troszeczkę na forum chcąc sprawdzić jaką wersję navi posiadam, no więc standardowo: MENU/SET i w prawym górnym rogu nie ma żadnych informacji. Poniżej fotki:
http://i47.tinypic.com/2qbt94p.jpg
http://i47.tinypic.com/24o7tlk.jpg
Zdaje się jednak, że posiadam wersję MK1 sądząc po roczniku auta i wyglądzie czytnika NAVI z tylnej strony.
Po tym jak zajrzałem do urządzeń NAVI okazało się, że na module TV brakuje jednej wtyczki (białej) i wogóle wygląda jakby brakowało czegoś, albo jakby ktoś wcześniej sam coś tu drutował na własną rękę :mlotek:
Poniżej zamieszczam fotki, może ktoś wie od czego jest ta biała wtyczka której nie ma na module TV?
http://i45.tinypic.com/n2ed5v.jpg
Wyprowadzone są też jakieś inne wtyczki, nie wiem czy były orginalnie czy ktoś coś modził przy tym (wydaje się jakby to były chinche do wzmacniacza :idea: :
http://i46.tinypic.com/2s85ysy.jpg
http://i49.tinypic.com/m7750p.jpg
A tutaj po wyjęciu czytnika NAVI (wydaje się ze MK1) z tyłu też brakuje jednej kostki?
http://i49.tinypic.com/n31ydf.jpg
Czytnik pobiera płytkę i świecą się diody, płyta niestety dosyć porysowana, być może ma problemy z odczytam z niej, ale czy wtedy nie było by opcji Nawigacja na monitorze?
http://i47.tinypic.com/2e17yh2.jpg
Dodam jeszcze, że nie da się wejść w tryb serwisowy navi trzymając klawisz MENU po wejściu do SET (kluczyk w 2 pozycji). Ktoś ma może jakieś sugestję częgo tu może brakować i od czego zacząć przywracanie NAVI do życia. TV i inne funkcje działają normalnie, brakuje tylko NAVI.
Dziękuje za pomoc.
Wygląda na to ze masz uszkodzony czytnik navi .
Ale z tego co widzę to jest MK1 ta nawigacja jest z integrowana z tunerem TV ,nie pamiętam dokładnie czy w MK1 ma być w tunerze biała wtyczka sprawdź czy gdzieś nie wisi luzem .
Edytowane przez duniek
tak jak napisal przedmowca, najprawdopodbniej uszkodzony czytnik.
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
mam podobny problem w e38 .. ale u mnie wtyczki ok.
zmieniłem czytnik na inny i to samo się dzieje.
nie wykrywa.
teraz kupiłem nowy czarny kabel od navi do tunera TV bo mk1 bez tego nie pójdzie, i ktoś zasugerował że może być uszkodzony,
http://photos01.allegroimg.pl/photos/oryginal/869/39/86/869398603
jęsli ktoś ma inne propozycje to prosze także o info.
Tak jak koledzy napisali, uszkodzony czytnik navi. Obraz z menu masz z tunera TV. Kup odrazu mk4.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
koledzy mam taką navi jak na zdjeciach u kolegi ale nie moge jej skalibrowac tzn. jak juz ja ustawie ze samochód znajduje sie na poprawnej pozycji to po przejechaniu kilkunastu km. zaczyna działać jakby szybciej i sie gubi.
Pokazuje mi manewr który powinienem wykonać za około 300metrów a im dalej jade tym gorzej . :mad2:
Witam!
W moim aucie też jest takie NAVI jak na zdjęciach tylko że ja nie mam płyty i nie wiem czy w ogóle działa. Moje pytanie brzmi jaką mam kupić płytkę żeby spróbować to odpalić? I mam jeszcze jedno takie pytanie troszkę z innej beczki :) czy wkładając do tego urządzenia z tyłu zwykłą płytę CD z piosenkami to zadziała??? Z góry wielkie dzięki :)
Pozdrawiam Michał
Muzyka z czytnika nie zadziała tam czytane są tylko płyty z nawigacją.
Linki do mapy HIGH i instrukcję co z tym zrobisz łatwo znajdziesz w tym dziale.
Wystarczy poszukać.
Dzięki serdeczne zaraz zacznę szukać :) tylko że mam jeszcze jedno pytanie czy jest jakiś symbol po którym rozpoznaje się jaka to jest nawigacja bo z wyglądu moja jest taka sama jak na zdjęciach
Kolego w tym wątku naprawdę jest już prawie wszystko napisane ;-)
Oto pierwszy i chyba najważniejszy temat w tym dziale, który każdy kto chce dowiedzieć się o swojej NAVI powinien przeczytać.
Pierwsza strona w pierwszym temacie działu. Można łatwiej?
viewtopic.php?f=91&t=38428
siemka, jestem posiadaczem tego samego modelu BMW tez 96r i ten sam problem z navi. Od niedawna spotkalo mnie cos bardziej nieprzyjemnego,padlo radio! cala lewa strona nie dziala, monitor ok. mam pytanko, czy ten typ radia posiada code do niego PHILIPS 9022 014 21234. a moze wiesz jaka moze byc przyczyna usterki radia.
  • 11 miesięcy temu...
Witajcie. Jestem tutaj nowy - od niedawna mam E39
Mam również dziwny problem z moją navigacją - MKII
Mianowicie: nie mam dostępu do wszystkich funkcji komputera, w BC nic się nie wyświetla, w opcjach nie można zmienić żadnego parametru, a po wejściu do trybu serwisowego pokazuje, że auto to seria 7. Szukałem już podobnego tematu, ale niestety niczego takiego nie znalazłem.
Będę wdzięczny za pomoc.
  • 7 miesięcy temu...
witam a w e 39 2002 rok nie powinno byc napend cd i dvd pod spodem w bagazniku bo ogladalem auto wlasnie chce kuic i jest jeden cd jak na zdjeciu wyzej :./ moze mi ktos wrzucic zdjecie jak to wydlada w bagazniku czy tajk jak wyzej jesli w kabinie jest 16;9
