HELLO
bmw e46 330ci m54b30
objawy:
Niedogrzany silnik, nawet przy dlugiej jezdzie wskazowka nagrzania plynu zatrzymywala sie na niebieskim polu. Gdy samochod stal w miejscu wskaznik nagrzania szedl na pionowo, gdy ruszalem spadalo do pola niebeiskiego.
efekt:
brak cieplego powietrza w kabinie /docenilem grzane skory :twisted: /
powod:
uszkodzony termostat, po wyjeciu gdy dmuchalem w nowy i stary, stary przepuszczal /byl otwarty/, nowy byl domkniety/lekko powietrze przechodzilo/
http://images48.fotosik.pl/243/03b5cc545b932c84m.jpg
koszt:
allegro 135zl, zaprzyjazniony sklep 110zl
termostat/firma:
termostat firmy WAHLER, bmw rownież sie u nich zaopatruje, jak ktos dobrze trafi to moze miec model z zeszlifowanym logo bmw :)
nr ori 11 53 1 437 040, dawniej 11 53 1 436 823 http://bmwfans.info/parts/catalog/11531437040/ macie do jakich modeli pasuje
http://images39.fotosik.pl/239/d6a5f158062aa7b0m.jpg
opis:
zaczynamy od zdemontowania tunelu prowadzacego powietrze. Wyciagamy 3 kolki i wysuwamy tunel z obudowy filtra powietrza, dzieki temu mamy dostep do wentylatora
http://images49.fotosik.pl/243/805831b8ee4ce721m.jpg
odkrecamy wentylator, torx 25 oraz jeden kolek. Kolek wykonany z marnego plastiku, odrazu mi pekl a BARDZO UWAZALEM!! Wentylaor nie robi problemow, kazy intuicyjnie go wyciagnie. Dzieki temu mamy super dostep do termostatu.
http://images48.fotosik.pl/243/d0d7f7531c153c60m.jpg
Termostat przykrecony jest 4 srubami, odkrecamy tez nakretke od ramienia usztywniajacego, przekrecajac termostat lekko w prawo mozemy go wyciagnac. UWAGA POLECI SPORO PLYNU CHLODZACEGO
http://images45.fotosik.pl/243/11c1ef3b02a0f69bm.jpg
Wypinamy metalowe zatrzaski z termostatu, najlepiej calkowicie je zdjac, beda potrzebne do nowego a nie beda przeszkadzac przy wyjmowaniu wezy. Gdy usuniemy zabezpieczenia sciagamy gumy/weze najlepiej delikatnie ruczajac lewo/prawo powinno odskoczyc
http://images41.fotosik.pl/238/af1bb7b5d8f2aafdm.jpg
nastepnie wszystko skladamy analogicznie do tego jak rozkladalismy, odpowietrzamy uklad i cieszymy sie cieplym powietrzem w kabinie :cool2:
  • 7 miesięcy temu...
bardzo ładnie to opracowałeś PRemier:) nawet godzina nie zeszła mi z termostatem. I bardzo podoba mi się demontaż wentylatora w e46 :). Jeszcze pytanie odpowietrzałeś silnik w jaki sposób??
z odpowietrzaniem to jakos intuicyjnie, nawiew na max goroaco, silnik lapie temperature chyba mialem odkrecony korek do odpowietrzania i czekalem az wyplynie plyn...i go dokrecilem...
szczerze nie pamietam dokladnie jak to robilem bo jak pisalem robilem to intuicujnie :roll:
  • 6 lat później...
u mnie wskazówka stoi w pionie, a temperatura cieczy wynosi 75 stopni... to jest zagadka główny wymieniłem w pierwszy dzień udało mi się dogrzać do 90 stopni, a na drugi dzień znowu jak wcześniej... co prawda podmieniłem sam termostat bez nowej obudowy, bo w nowym były inaczej rozmieszczone otwory śrub. Teraz nie wiem czy jest sens kupować jeszcze raz czy może nastawić się na termostat EGR
Napiszę coś od siebie, bo miałem podobny problem. Na początek dane silnika i opis problemu:
Silnik: m54b25 (2,5l 192KM)
Problem: Niedogrzewający się silnik
Auto nie było w stanie osiągnąć optymalnej temperatury pracy. Podczas jazdy poza terenem zabudowanym z prędkościami 100-120 km/h temp silnika wynosiła około 40°C. Podczas jazdy po mieście około 60°C. Na postoju około 80°C.
Zgodnie z zaleceniami kolegów z forum wymieniłem termostat. Po jego wymianie silnik nagrzewa się bez problemu. Jedyny minus jaki zauważyłem, to termostat otwiera się przy temp 93°C, a według instrukcji powinien przy 97°C.
Jest jeszcze kwestia wentylatora. U mnie jest on napędzany elektrycznie, więc nie było problemu z wymianą. Niektórzy mają jednak wentylator zasilany z bloku silnika (wiskoza). Wtedy może być nieco większy problem.
