Drodzy Koledzy !
autko od samego zakupu puszczało czarne mało estetyczne bąki. po wielu samodzielnych próbach i naprawach poleciłem auto mechanikowi. została wymieniona przepływka. pomogło, czarne chmury przeszły do historii. pojawił się jednak inny problem, którego wcześniej nie było. między 2tyś a 3tyś ujawniła się turbo dziura. co może być jej przyczyną (wcześniej jej nie było, auto wprawdzie muliło , ale zbierało się proporcjonalnie,a teraz zbiera się równo do 2tyś potem przerwa i od 3tyś dostaje kopa). z góry dziękuje za rady.ps. czy każdą przepływkę należy adaptować,dodam,że mam 99r.
jesli wymieniales na taka sama nie trzeba jesli na nowszy model musisz zaprogramowac dde ... jest sporo tematow o przeplywkach, podstawa kupic dobra przeplywke (bosch)
Ja tez jak wymienilem kiedys przeplywke to pojawila sie turbo dziura, pojechalem do ASO i potrzebana byla adaptacja tej przeplywki i pozniej juz bylo super.
( TAKIE JEST MOJE ZDANIE )nie trzeba adaptować żadnych przepływek komputer sam dobiera propocionalnie przepływ powietrza ALE jest jedna zasada jeżeli stara przepływka sie popsuła to trzeba wykasować błąd z kompa
ponieważ jesli tego nie zrobisz komp nie zaadaptuje nowej przepływki -w aso wygląda to tak że kasują ten błąd i zapalają samochód na kilka minut zeby przepływka sie zaadaptowała to wszystko
I tu kolego sie grubo mylisz
Zacytuje dobre wyjasnienie kolegi ROGER-NYSA z innego forum:
Padają pytania o ADAPTACJĘ.........co to? i po co to ?
Sam w wielu postach pisałem że nie ma potrzeby robienia „adaptacji” przy wymianie przepływomierza.
I było w tym trochę racji ale nie do końca......
Informacja poniżej wszystko wyjaśnia.
Często dochodzi do nieporozumień w związku z przepływomierzami BOSCH ...
A dokładnie z starym BOSCH nr. 0 928 400 314, oraz nowym BOSCH nr. 0 928 400 527 inny symbol nowego to ( 0928400468)
W większości modeli BMW z norma emisji spalin EU3 z silnikami wysokoprężnymi dokładnie mowa o:
3-series/E46 320d, 330d,
5-series/E39 520d, 525d, 530d
7-Series E38 730d
Nie udany (wadliwy) miernik masy powietrza BOSCH nr. 0928400 314 został zastąpiony przez poprawiony BOSCH nr. 0928400 468, który ma dodatkową ochronę w postaci siatki i różni się krzywą charakterystyki pomiaru masy powietrza. Oznacza to, że wszystkie wymienione powyżej modele, które zostały wyprodukowane przed listopadem 2000r i sierpniem 2001r. mają stare przepływomierze (na końcu postu szczegółowa lista).
Obrazek
Dlaczego stary miernik masy powietrza został zastąpiony innym?
Bosch 0928400 314 stwarzał wiele problemów.
Czujnik przepływu powietrza zabrudzał się i bardzo łatwo przepalał/przegrzewał w związku z tym jak wcześniej wspomniałem dodano siatkę ochronną (widać na zdjęciu) i zmieniono charakterystykę pomiaru co wymusiło zmiany w elektronice przepływomierza.
Dlatego właśnie ECU (komputer silnika) musi zostać ponownie zaprogramowany lub ponownie kodowany przy wkładaniu przepływomierza BOSCH nr. 0928400468 za przepływomierz BOSCH ne.0928400314.
Po wprowadzeniu do aut BMW przepływomierza 0928400468 , Bosch zaprzestał produkcji 0928400314. Nikt nie był zainteresowany przepływomierzem z "wadą konstrukcyjną" Więc jeśli masz 0928400314 i ulegnie uszkodzeniu nie masz wyboru musisz zamienić go na 0928400468 i przeprogramować ECU.
Nadal istnieją producenci, którzy wytwarzają repliki 0928400314, na przykład LĂśwe Automobil .
Jednakże należy zauważyć, że Bosch nie zastąpił 0928400314 tylko dla zabawy.
Dlatego gdy twój stary przepływomierz (0928400314) ulegnie uszkodzeniu nie szukaj starego tylko nowy (0928400468) i licz się z tym że będziesz musiał przeprogramować ECU.
Obrazek
Uwaga: Tylko oficjalne stacje BMW mogą kodować lub ponownie zaprogramować ECU.-posiadają odpowiedni sprzęt. J
Lista samochodów BMW z nowymi przepływomierzami.
Nie wiem dlaczego ale zastąpienie starego przepływomierza nowym odbywało się w dwóch różnych okresach.
Następujące modele BMW diesel miał nowy 0928400468 / 0928400527 przepływomierz BOSCH wyprodukowane od listopada listopada 2000 r.:
· E46 320d (również Touring), więc od kwietnia 1998r. do listopada 2000r.była montowana stara przepływka
· E39 520d (również Touring), więc od kwietnia 1998r. do listopada 2000r.była montowana stara przepływka
Następujące modele BMW diesel miał nowy 0928400468 / 0928400527 przepływomierz BOSCH wyprodukowane od sierpnia 2001r.:
· E46 318d (również Touring) sierpnia 2001r była nowa.
· E46 330d (również Touring), więc od pażdziernika 1999r do sierpnia 2001r. była montowana stara przepływka
· E46 330xd (również Touring), więc od lipca 2000r. do sierpnia 2001r.była montowana stara przepływka
· E39 525d (również Touring), więc od kwietnia 2000r. do sierpnia 2001r.była montowana stara przepływka
· E39 530d (również Touring), więc od sierbnia 1998r. do sierpnia 2001r.była montowana stara przepływka
· E38 730d więc od sierbnia 1998r. do sierpnia 2001r.była montowana stara przepływka
Najlepszym sposobem jest jednak sprawdzenie zainstalowanych przepływomierzy, zwłaszcza jeśli masz samochód z drugiej ręki, poprzedni właściciel mógł już zmienić przepływomierz i przeprogramować ECU
Przy ewentualnym sprawdzaniu pamiętajcie również że nie data rejestracji tylko data produkcji jest istotna!!
UWAGA!!
Jeśli Twój diesel spełnia normę emisji EU4 znaną również jako D4 instaluje się miernik masy powietrza firmy:
BOSCH 0 928 400 529 (oryginalny numer BMW: 13627788744)
a nie BOSCH 0928400468 / 0928400527
Dla ułatwienia modele BMW z EU4 posiadające przepływomierz BOSCH 0928400 529 i zamiennik BOSCH 0928400 504 tych nie trzeba adaptować po wymianie.
Modele EU4 :
BMW 3 (E46) 318 d M47N204D4 03.03-02.05 85 KW (116 PS) 85 KW Euro 4 (D4)
BMW 3 (E46) 320 d M47204D4 09.01-02.05 110 KW (150 PS) Euro 4 (D4)
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd M47N204D4 02.05-03.07 110 KW (150 PS) Euro 4 (D4)
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd M57N306D2 08.05-03. 150 KW (204 PS) Euro 4 (D4)
BMW 3 Compact (E46) 318 td M47N204D4 03.03-12.04 85 KW (115 PS) Euro 4 (D4)
BMW 3 Compact (E46) 320 td M47N204D4 09.01-12.04 110 KW (150 PS) Euro 4 (D4)
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd M47N204D4 11.03-09.06 110 KW (150 PS) Euro 4 (D4)
BMW 3 Touring (E46) 318 d M47N204D4 03.03-02.05 85 KW (115 PS) Euro 4 (D4)
BMW 3 Touring (E46) 320 d M47N204D4 09.01-02.05 110 KW (150 PS)) Euro 4 (D4)
W tym :
118d, 120d, 318d, 320d, 325d, 330d, 330xd, 318td, 320td, 320Cd, 330Cd, 520d, 525d, 530d, 530xd, 730d, 730Ld, X3, X5 Do modeli: BMW 118d, 120d, 318d, 320d, 325d, 330d, 330xd, 318td, 320td, 320Cd, 330cd, 520d, 525d, 530d, 530xd, 730d, 730Ld, X3, X5
Przepływomierz występujący w wymienionych modelach- BOSCH 0928400 529 jest zamiennikiem BOSCH 0928400 504 to te same produkty.
Informacje zawartych w tym poście zaczerpnąłem na jednym z amerykańskich forów jak również z stron producentów przepływomierzy.
WITAM zaczerpnołem trochę informacji na temat przepływek i masz w zupełnosci racje - chylę czoło :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
Dzięki za wyczerpujące informację. pozostaje mi nic innego i zaadapatować przepływkę i poinformować o efektach ;)
  • 8 miesięcy temu...
