Koledzy czy do nowej tarczy hamulcowej mogę zostawić stare klocki - oryginalne bmw - producent jurid.
Wg mnie klocki są zużyte najwyżej w 10%
Proszę o informację chodzi o przednia oś
jak niemaszco robic z kasa zostawklocki i przekaz na unicef.
Moja La Bunia
DO E9x :
To akurat wiem... Pytanie czy takie działanie nie wpłynie negatywnie na nowe tarcze...
Wszystko zależy od stanu tarczy z która te klocki współpracowały... Jeżeli powierzchnia była wyoblona to klocki również mimo małego zużycia będą dopasowane do kształtu starej tarczy i powierzchnia styku z nową tarcza nie będzie prawidłowa.. Możesz klocki wyrównać przed montażem... Osobiście nie zakładałem tak jeszcze.. Zazwyczaj na używana tarcze nowe klocki ale wtedy zawsze przetaczam tarcze przed montażem nowych klocków daje to idealna rownoleglosc tarczy do klocka natomiast toczenie musi być trzech płaszczyzn z jednego zamocowania.
Edytowane przez cypisek21
Dziękuję to merytoryczna odpowiedź :)
Jakie tarcze prócz oryginalnych w rozsądnej cenie polecacie? Textar, trw, ate czy coś innego?
Jak gładkie to polecam jurid.
  • 5 tygodni później...
Witam wszystkich. Panowie potrzebuje pomocy. Jakie tarcze i klocki kupić do mojej bmw e90 318i rok 2006. Nie znam sie a chce kupić coś dobrego w rozsądnej cenie
Ja własnie zamówiłem tarcze Mikody GT, a klocki ATE bo na takich juz zjeździłem 2 komplety. Dam znać jak sprawują sie tarcze w stosunku do noname jaki miałem dotychczas po wymianie hamulcy na większe z 330d
BMW - Bayerische Motoren Werke
Moja E91 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=313333 Dowpipe RM-Motors, Turbo Hybyrda TC-Turbo, Styling 159 Sparkling Graphite
Mialem mikody ... 2x reklamacja ... zwrot kasy... koniec przygody....teraz mam zimmerman.. pogiely na 0.1 mm po 5000km przetoczone teraz maja 30kkm i wszystko chodzi pieknie
mam założone tarcze ATE i muszę powiedzieć, że są po porstu do dupy! Tarcza po kilku tys. km pokrzywiona, przy lekkim hamowaniu bicie przenosi się na kierownice. Do tego klocki Jurid White - niesamowite GÓWNO. Hamulce ze skutecznością fiata 126p.
zestaw idzie do kosza...
zamówiłem Zinermann Sport + klocki Textar, mam nadzieje ze ten set będzie lepszy...
Klocki są różnej twardości kolega ma w F10 Ate Ceramic i momentalnie pogiął tarcze Zimmermanny. Wywalił te klocki choć były bardzo skuteczne i założył zwykłe ATE i tarcze znów Zimmermanny i od tamtej pory wszystko jest wporządku, poprostu twarde klocki szybciej krzywią tarcze niż miękkie, które są o wiele mniej skuteczne jak się nagrzeją
Mam do czynienia z tarczami Mikoda GT (nawiercane + nacinane) w zestawie z klockami Ferodo co prawda w peugeocie ale po kilkudziesięciu tysiącach nie mam uwag. Jedynie co może przeszkadzać to przy mocniejszym dłuższym hamowaniu słychać szum, ale to pewnie wina nacięć na tarczy oraz niemiłosiernie pylące klocki.
Tak jak kolega maras22 napisał na to że się pogieły tarcze, mogły mieć duży wpływ źle dobrane klocki. Ponadto zły montaż lub zła eksploatacja. Na ostatnim miejscu dopatrywałbym się przyczyny w samych tarczach. Warto się nad tym zastanowić żeby później nie wymieniać tarcz częściej niż wycieraczek.
Witam. Ja niestety posiadam komplet przód tył bosh. I jestem mega zawiedziony tarcze to totalna porażka już po miesiącu miałem delikatne bicie przy hamowaniu a z tygodnia na tydzień tylko gorzej.... stanowczo odradzam bo 3tys za komplet hamulców i taki gniot to porażka.... próbowałem reklamować ale bosh stwierdził ze to wina złego montażu, ale wszystko montowałem sam wiec wiem ze było zrobione poprawnie :mad2: (przy montażu zostało wszystko wyczyszczone, odtłuszczone i 3 razy sprawdzone) teraz poszukuje "idealnego zestawu"
Witam, a co powiecie na oryginalny BMW komplet na tylną oś tarcze, klocki, kompletny zestaw do hamulca ręcznego za 1560 zł ?
