a mi ori tarcza pękła, zuzycie moze z 0,5mm i zrobila sie jedna rysa, do 120km/h przy hamowaniu nic sie nie dzialo, przy wiekszej predkosci bicie na kierownicy.
kupilem ATE tarcze i jak na razie ok. probowalem z jurid i nie bylem zadowolony, gdyz bylo bicie ale po 10 tys km przestalo bic - widocznie byl problem z dokreceniem kola.
Temat tarcz I klockow przerabialem kilukrotnie w e39 I moge smialo powiedziec ze tylko oryginalne tarcze dawaly rade. Raz zrobilem eksperyment I zalozylem tarcze ATE I klocki ATE ceramic I po okolo 5kkm tarcze byly do wyrzucenia. A wcale nie dostawaly po d... bo jezdze raczej spokojnie I nie metoda gaz - hamulec. Zmienilem znowu na oryginaly ale klocki wlozylem EBC I musze przyznac ze pieknie hamowalo I nic sie nie pokrzywilo. Przez 7 lat jazdy tarcze z tylu zmienialem tylko raz I z tego co pamietam to chyba tez na oryginaly a klocki zalozylem Jurid. W e90 juz nie bede eksperymentowal I jak przyjdzie do zmiany tarcz to wrzuce oryginaly I bede mial swiety spokoj.
Mialem podobna historie w moje stare poczciwej Foce. Klocki z tarczami wymienialem jakies 5x razy na przestrzeni 3 lat poniewaz po kazdej wymianie po przejechaniu okolo 1k mil pojawialo sie bicie na kierownicy podczas hamowania - diagnoza: krzywe tarcze.
Zakladalem wszystko procz oryginalow (Eicher, Pagid, Textar, Bosh...) kupilem nawet specjalne wiercone i wentylowane i przy spokojnej jezdzie wciaz to samo.
W koncu kupilem oryinaly Forda i problem ustapil na dobre dlatego pytam tutaj czy z tarczami do BMW jest podobnie?
Taki zestaw do 335i będzie odpowiedni tarcze hamulcowe DBA 4000 T3 i klocki hamulcowe EBC RED STUFF ?
do DBA 4000 T3 wez klocki yellow stuff jezeli chcesz EBC (bardzo dobre) albo HPS HAWKI (tez bardzo dobre)
Moja La Bunia
DO E9x :
Nie musza byc EBC , szukam jakiegos dobrego zestawu na przednia oske , chyba ze polecisz cos innego, lepszego ?
Witam kolegów.
Stoję przed wyborem tarcz i klocków do mojej e90 ( silnik n46 - 150 koni, 2007 rok produkcji)
Od zakupi czułem delikatne bicie na kierownicy od ok 90 km/h- widać było jak kierownica delikatnie drżała.
Dziś wracając znad morza kierownica zaczęła mi dość mocno wibrować w trakcie hamowania - przy normalnej jeździe poza drżeniem nic się nie dzieje.
Sprawa jest jasna - do wymiany tarcze i klocki. Jutro będę sprawdzał jaki układ mam ( prawdopodobnie ATE i tarcze o śr 292 mm).
Przestudiowałem posty i mam mętlik. Nie chce pchać się w jakieś duże koszty.
Potrzebuję zestaw klocków i tarcz który zapewni mi bezpieczeństwo - styl jazdy raczej spokojny, prędkość 110 - 120 km/h. Unikam też hamowania z tych prędkości do zera.
Upatrzyłem sobie zestaw TRW lub Textar - http://allegro.pl/klocki-tarcze-czujnik-textar-przod-bmw-3-e90-292mm-i6176867428.html
Czy lepiej ATE lub połączeniem Zimmermana i klocki Jurid lub Ferrodo ? ATE podobno straciły na jakości a Zimmerman szybko się krzywią - chyba że to tylko subiektywne odczucia forumowiczów.
Z góry dzięki za wyrażone opinie.
Panowie jeszcze jedno. Czy w miejsce moich tarcz 292x22 mogę zamontować 300x24 ? realoem podaje te dwie tarcze do mojego auta.
myślałem o swapie hamulców na wersję 335d/i . odnośnie tarcz to brałbym ZIMMERMANN SPORT,a co do klocków to mam dylemat. chcę klocki mniej pylące i myślałem o JURID WHITE,ale widzę,że też TRW produkuje tego typu klocki: http://katalog.mroauto.pl/tecdoc-produkt/2622670-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe-trw-gdb1498dte/
jak ktoś używał u siebie tych klocków TRW,a tym bardziej w połączeniu z tarczami perforowanymi ZIMMERMANN SPORT to proszę o opinie.
odradzam te mniej pylace klocki.... ate ceramic i jurid white mam przetestowane... odradzam.... a zalozenie zaciskow z jarzmami od 335d w 100% polecam.... co do tarcz zakladaj albo oryginalne albo EBC zimmerman zly nie jest ale raz juz przetaczalem bo mial lekkie bicie... 0.04. zimmerman sport niby wymaga ostrej jazdy inaczej otworowanie sie zapycha i srednio to wychodzi.... w ebc nie ma otworow sa tylko dołki.
dzięki Cypisek za opinię. aktualnie mam u siebie ATE ceramiczne i jestem zadowolony. zdaje sobie sprawę,że pod względem skuteczności hamowania to nie jest jakiś mega zestaw,jednak chcę te klocki niepylące.przy moim stylu jazdy i mocy auta dają radę,a jeżeli chodzi o czystość felgi to niebo,a ziemia w porównaniu do zwykłych klocków.
a co do zapychania się tarcz to myślę,że obsługa myjką będzie niwelować ewentualny problem.
pewnie zniweluje przy twoim kole.... przy zewnetrzej powierchni tarczy... od wewnatrz beda pozapychane. mnie lewian odradził łączenie zimmernan sport z niepylacymi klockami, odradził wiec wzialem gladkie.... przemysl te EBC jak tylko zimmermany zuzyje wkladam EBC turbogroove... mam takie w 1er u żony i jest perfekt!
Witam, bardzo proszę o poradę. Nie potrafię ogarnąć numerów cześć hamulców jakie pasują do mojego samochodu.
Chodzi mi o zestaw ATE ceramic cały komplet przód+tył+czujniki. Bmw E91 2008.10 po lifcie, mogę podać 8 ostatnich cyfr vin 0A204465.
Nie wiem czy to istotne ale to wersja po lifcie o obniżonej mocy 163km. :mad2: Wielkie dzięki za pomoc
czytalem sporo z tego watku ale podsumowując to ATE + ATE klocki , ATE + Textar czy oryginały - E90 330d LCI 348mm tarcza? Dzieki za szybka odpowiedz
Ja wlanie mama taki zestaw i powiem Ci ze dramtu nie ma a jestem pedantem :duh:
Cardetaling nawet podwozia hihi,kupowalem u lewian_pl bardzo dobre ceny mi zrobil polecam :cool2:
mam u siebie z przodu zwykłe ate,a z tyłu ceramic. z tyłu felgi czyste. polecam. u siebie nie zauważyłem żadnych negatywów związanych z tymi klockami.
Przymierzam się do zakupu Jurid White i mam takie pytanie. Wiadomo, że pylą mniej niż standardowe, ale jak to wygląda w przypadku skuteczności hamowania? Takie klocki hamują dużo gorzej od standardowych? Co wypadnie lepiej pod względem skuteczności hamowania - zwykły Zimmerman czy Jurid White?
nie wiem jak zimmerman klocki natomiast textar hamuje lepiej niz jurid white.
Dzięki bardzo za pomoc. Jakby ktoś miał jeszcze porównanie tych Jurid White do ZImmermana czy jakichkolwiek innych pod względem skuteczności hamowania to bym był bardzo wdzięczny za odpowiedź :)
  • 5 tygodni później...
Czy to możliwe aby w E90 były inne tarcze z tyłu niż w E91 (chodzi o M47 163KM) mianowicie E90 ma średnice bębna hamulcowego 160mm, natomiast E91 185mm.
Kolega ma nowe tarcze tanio na sprzedaż właśnie z sedana, zagłębiłem się i wychodzi że do mojej E91 nie podejdą. Tarcze TRW DF4450
