Byłem dzisiaj na stacji kontroli. Okazało się ze jednak tarcze delikatnie z przodu mogą być krzywe. Zrobiłem około 10.000 km na nich TRW i klocki tez TRW. Jakieś pomysły? :)
zmienic na jakość tarcz minimum tych ktore są sprzedawane w bmw. jest jeszcze jedna przyczyny która krzywi tarczy oprocz nieprawidlowego montazu. Po bardzo ostrym dlugim hamowaniu stajemy na czerwonym i czekamy.... w tym czasie trzymamy hamulec.... i mamy układ w ktorym roznie odprowadzone jest cieplo.... gorący klocek dziala jak termos... tarcza gorąca... a poza zaciskiem juz chlodna.... warto moze popuszczac po troszeczku na swiatlach..
ten sam ,który ci już wcześniej dałem. jedź na toczenie tarcz na samochodzie. przed toczeniem badają bicie przodu i tyłu i jak jest odchylenie to przetaczają. ważne żeby to robione było na aucie,a nie,że zdemotnujesz tarcze i zawieziesz do tokarza.
tutaj masz pierwszy lepszy link z googla. poszukaj sobie takiego zakładu w swojej okolicy. chyba,że dalej chcesz drążyć temat i wywalać kasę na inne rozwiązania.
http://www.autoserwis.gliwice.pl/szlifowanie-tarcz.html
http://www.teko.waw.pl/toczenietarczhamulcowych.htm
ps. też myślałem,że mam krzywy przód,a okazało się,że tył był krzywy. bicie na kierownicy.
tak teraz napisze... z przodu tarcze mam 30mm grube... grubosc kwalifikująca do wymiany to 28.4... załóżmy ze tarcza ma bicie... zbieramy 0.2 mm na strone... tarcze byly juz lekko zuzyte... to ile tych tarcz zostaje po operacji.... tam w linku pokazana tarcza po operacji ujęcia 0.4mm na strone... czyli po przetoczeniu mozna ja wyrzucic.... idealne rozwiazanie dla handlarza... tarcze przetoczone wygladaja jak nowe ;)
przetaczanie tarcz robi się jedynie wtedy jeżeli po tym zabiegu ich grubość będzie ponad dopuszczalne wartości zakładane przez producenta tarcz. dlatego zabieg ten ma sens na w miarę nowych tarczach. jak ktoś ma dojechane tarcze to wiadomo - lepiej kupić nowe.
Czesć,
Prośba o pomoc w wyborze klocków do bmw e90 320d (automat), co polecacie ?
Oryginale klocki hanmulcowe bmw ?
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6774692-klocki-hamulcowe-bezazbestowe
Czy może lepiej ATE CERAMIC ? :
http://www.hamulcesklep.pl/o/13.0470-7217.2
Chodzi o klocki na tył.
Generlanie mają nie piszcześć, to najważniejszy czynnik zaraz obok skuteczności.
Zdaje mi się że oryginalne BMW to też ATE. Nie piszczą, ale pylą jak cholera.
Żadne ATE nigdy mi nie piszczały, skuteczność też bardzo dobra. Nie próbowałem ceramicznych ale pewnie założę jako następne.
W Bmw na pierwszy montaż idą przeważnie klocki: Textar, Jurid i ATE.
W E91 mam z przodu OEM Textar a z tyłu Textar spoza serwisu i jest OK
W E81 mam z przodu i z tyłu klocki ATE (zakładane w DE, ale nie wiem czy są bezpośrednio z serwisu, czy nie) i strasznie brudzą koło - szczególnie z przodu. Nie kupił bym zwykłych klocków ATE (choć ogólnie są dobre, ale brudzą zdecydowanie bardziej niż Textar - a to mi przeszkadza).
Co do ATE Ceramic, to na pewno nie brudzą, ale odczucie w hamowaniu są średnie (to opinia wielu użytkowników tych klocków).
Może warto poszukać informacji o klockach Textar epad lub Jurid White (oba nie brudzą felg).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Znalazłem firmę w Bydgoszczy która ogarnia ten temat. 140 zł za oś. Dzięki za podsunięcie pomysłu :) Obstawiacie tył czy przód? Pan z tej firmy twierdzi że bez sprawdzania wie że to przód skoro kiera bije :)
A co sądzicie o zestawie ATE pd z klockami jurid white?
jezeli bys przeczytal jedna z10 ostatnich stron to bys wedzial ze ok bedzie gralo, nie ma szalu ale nie ma tragedi albo jak kto woli typowy zestaw aby jeszcze troche pogorszyc i tak juz kiepskie hamulce seryjne E90 ale bedzie tanio.
Moja La Bunia
DO E9x :
Ja na skuteczność hamulców w E91 330d nie mogę złego słowa napisać. Przód OEM 330mm, tył Textar Pro 336mm + zwykłe klocki textar.
Jeżdżąc teraz 118d czuję się trochę zawiedziony skutecznością hamulców (tarcze OEM, klocki ATE - chyba poza serwisowe zamontowane w DE - brudzą felgi masakrycznie).
Nie rozumiem. Możesz po Polsku?
BMW ----> Bandżo Może Wszystko
oprocz kilku wyjatkow jak np faktycznie kolegi 330D (bo jest poczatkiem nowego przedzialu w wielkosci hamulcow). Hamukce BMW seryjne w E9x sa niewystarczajace do mocy silnika w seri. Chodzi oczywiscie o wielkosc tarcz ale rownierz o ich jakosc i jakosc klockow. Zamienniki zastepcze tej samej jakosci mozna stosowac w grupie volks albo fiat bo maja hamulce montowane odgornie (czyli z danego przedzialu hamulce sa dostosowane do najwyzszej mocy silnika i nizsze wersje maja te same) a nie odolnie jak w BMW (czyli hamulce do 316i, do 318 i 320 i i 325i to te same a ledwo sa ok dla 316.)
Najlepsze rozwiazanie to oczywiscie montaz wiekszych tarcz hamulcowych jak to robi duzo ludzi w sekcji nasze samochody albo nawet calych systemow hamulcowych. Posrednim i mniej inwazyjnym oraz tanszym rozwiazaniem jest wykorzystanie z orginalnym systemem hamulcowym najwiekszych mozliwych tarcz wraz z tarczami i klockami premium, daje to zauwazalna roznice na trasie ale to w miescie roznica jest gigantyczna przy hamowanach ze srednich predkosci i krotkim odcinku na hamowanie.
Klocki premium w rozsadnych cenach o ktorcyh ludzie tu pisali i dzialaja dobrze premium to Hawki z seri HPS i perf ceramic oraz EBC z serii Yellow stuff lub Red stuff.
Tarcze marki DBA Street T2 lub Gold, SP performance drilled slotted i EBC z seri ultimax.
Moja La Bunia
DO E9x :
No ok teraz lepiej :-) jak dla mnie auto służy do jeżdżenia na zakupy czasami do szkoły i sporadycznie do pracy. Nie jestem kierowcą rajdowym, po torze nie jeżdżę i nie widzę sensu żebym w moim indywidualnym przypadku pakował się nie potrzebnie w bardziej wydajne hamulce. Pozdrawiam
A co powiecie o zestawie zimmrmann sport i klocki niepylonce ate ceramic do E90 320d chip na 200km? Dobry zestaw?
Opinie o Zimmermann sport są różne :oops: klocki ATE ceramic OK , zalej jakimś dobrym płynem o podwyższonej temperaturze wrzenia , tylko poczytaj jeszcze o Zimmermanach :shock:
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
ja wcześniej się na Zimmermann'ach Sportach poruszałem +ATE Ceramic do tego i byłem wysoce zadowolony :8)
a "zdarza" mi się hamować intensywnie i przy nie małych prędkościach...
Back to the roots...
masz może jakiś konkretny produkt do polecenia?
Jak załatwisz Zimmermany oryginalne z Niemiec to powinno być OK ( podobno te niektóre u nas to produkt ChRL ) , ja w e91 mam ori Msportbremse przód i ori M3 tył (też podobno robi Zimmerman) w 1er mam EBC Turbo groove i żółte klocki EBC jest super ( choć opinie o EBC też są różne ) :D
Kolega wyzej ma racje.
Przegladajac ostatnio katalog czolowego producenta tarcz dostrzeglem takie o to napisy :)
Sales_Restriction: Exclude Austria;Exclude Germany;Exclude Switzerland
PS.Do tych krajow wolno sprzedawac tylko tarcze ze stali wysoko nawęglanej…
Reszta swiata moze uzywac byle co.
MADE IN PRL
Ja pod koniec przyszłego tygodnia montuje cały zestaw Zimmermanna Sport Coat-Z do swojej laleczki. Myślę, że oryginalne bo przywieziony aż z pod granicy Szwajcarskiej od producenta. Dobrze jest mieć delegacje pod Bodensee :twisted:. Zdam relacje jak to lata pewnie zapytacie o cenę to wszystko na czysto tarcze, klocki przód tył czujniki szczęki ręcznego z zestawem montażowym i 1L płynu hamulcowego po przeliczeniu na złotówki to niecałe 1700zł to zabolało ale czego się nie robi dla bezpieczeństwa.
Jedź szybko tam gdzie wolno :)
Za tę kwote miałbyś Ori. :norty:Ja bym przynajmniej na przód ori założył żeby problemów z biciem nie było.
ja tak tymczasowo na szybko na wyjazd do Szwajcarii założyłem jakieś gó*no po 80zł sztuka, żeby tylko dojechać bez bicia na starych ori tarczach które już był zużyte w 100%. Przejechałem 6tys/ km i nie mam najmniejszych problemow, fakt jest taki, że szału z hamowaniem nie ma ale i tak w wakacje zmieniam chyba na 4 tłoczkowe wiec pójdą na śmietnik
Bo te tanie czasem też trzymają jakość. Zalezy jak sie trafi
