po wielu testach i próbach ( org , ate , ate ceramic , Zimmermann sport ) jak dla mnie na ostrą jazde tylko DBA z klockami hawk
Jakby w ogóle nie łapały temperatury.Czy górki - czy hamowanie z 200 do 50- absolutnie tak samo- jakby były zimne
do zastanowienia- ja już nie zmienie na nic innego
Jak tak spojrzałem i popatrzyłem, ze aż taki problem jest w sadzeniem hamulcy Sportowych M na tył to chyba jednak wrzucę od 35d. Ogólnie niebieskie [bAD] by wyglądały ale sam przod robić mi sie chyba nie bedzie opłacać, a mieć przod niebieski a tył jakiś pierdek szary to trochę suabo. Chyba ze ktoś wymyśli sposób montażu prosty na tył :D
wystarcza adaptery, to nie jest czarna magia
tylko ze to troche zupelnie inna polka cenowa MIEDZY ate/zimmerman a hawk/dba. Hawki ktore sa super klockami to 1500 zl komplet przod tyl a TARCZE DBA to juz okolo 4500 zl przod tyl do mojego auta... razem 6000 zl komplet... szkoda by bylo zeby nie byly lerpsze nie komplet tarcz i klockow za 1500 zl... (ate/zimmer)
Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
Jak pylą te klocki?
błąd... kosztują połowe ...
Tarcza przód 348mm 762 zeta/szt Klocki hawk performance HPS 455
tarcza tył 330 mm 457 klocki hawk performance HPS 395
Klocki nie pylą i nie piszczą- hamuje świetnie
Właśnie wiem ze adaptery wystarcza, ten sam problem mam z f07 i hamulcami od m5. Na którymś z zagranicznych forów jest temat gdzie gości właśnie porobił sobie adaptery i na lajcie wsadził hamulce od M'ki, problem w tym ze trzeba jeszcze jakoś zrobić projekt takiego adaptera i dać komuś do roboty zeby nie walnęło przy 200 :D
Jak chodzi o klocki to myslalem raczej o seri Blue ale jezeli mowisz ze HPS sa dobre to moze warto sprobowac, roznica w cenie duza
DB tak samo muslalem o wyzszej tarczy ale tak samo jak wyzej.
Tylko nawet biorac pod uwage te ceny to dalej 2,5 razy koszt ate+ zimmerman :) (nie twierdze ze nie warto wrecz przeciwnie sadze ze to bardzo dobre skojarzenie)
Moja La Bunia
DO E9x :
U mnie po przejechaniu ok. 8.000 km nagle zaczęło coś bić przy lekkim hamowaniu np. z 60 km/h tarcze i klocki TRW. Dziwna sprawa...co można zrobić z tym fantem? Było ok wszystko. Jak lekko hamuje to kierownica lekko ale wyczuwalnie bije ale jak wcisne mocniej hamulec to przestaje.
witam na szybko pytanie, pewnie juz przewalone tysiąc razy,
jak sprawdzić jaki rozmiar tarcz do 330xd 06 rok?
Na realoem.pl sprawdzisz :)
Wymieniałeś tylne tarcze hamulcowe?
Tarcze w zwykłej 3.0d 231KM są:
Przód - 330mm
Tył - 336mm (te wymieniałem na: tarcze Textar Pro+klocki Textar zwykłe).
Myśle że w XD jest tak samo.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Tak tylne tarcze również wymieniłem :)
sprawdź bicie tylnych tarcz i piast.jak będzie odchylenie ponad normę to przetoczenie tarcz wyeliminuje problem. :cool2:
Ale bicie jest wyczuwalne w kierownicy nie na aucie.
No i o to chodzi, że jak masz pokrzywione tarcze to będziesz miał bicie na kierownicy a na czym chciałeś mieć :mrgreen:
Ale bije w kierownicy wiec co tylne tarcze mają do tego? :)
No przecież kolega kulfon Ci napisał :duh: On miał ten sam problem co ty i przetoczył tylne tarcze i spokój :)
Czytaj ze zrozumieniem:duh:
Ja przetaczałem przednie OEM w E91 (praktycznie wtedy nowe) ponad 4 lata temu. Służą do dziś. Nie wiem dlaczego nagle zaczęły bić? (po dwu tygodniowym postoju auta).
Przyczyn bicia na kierownicy może być wiele: tarcze, tuleje, felgi, opony ,złe wyważenie, krzywe piasty...
Co ciekawe - moje po zagotowaniu hebli przestały bić :D
Pewnie się wyprostowały i dlatego przestały, także jak biją tarcze zagotować i po kłopocie :D :mrgreen:
Normalnie to jest sposob na prawidlowe docieranie hamulcow.
Najpierw bardzo spokojna jazda przez okolo 100 km, potem przez 500 km jezdzimy normalnie bez ekcesow, potem 400 km naszej typo
Moja La Bunia
DO E9x :
Podczepię się pod temat.
Co sądzicie o takim zestawie:
tarcze hamulcowe ATE :Nr kat: 24.0120-0195.1 Producent: ATE
klocki cermaiczne ATE.
