Jakie klocki i tarcze hamulcowe
multilab
Tomku tą część( cały zestaw zacisk+jarzma ) możesz oddać do wyczyszczenia, piaskowania i polakierowania w kolor jaki Ci się tylko podoba, no chyba, że chcesz wymienic je na większe...
Co do tarcz i klocków ja jeżdżę na textarach. Podobno dobre są te od ate.
Te tarcze są coś warte? http://olx.pl/oferta/tarcze-sportowe-bmw-e90-nowe-nacinane-nawiercane-e91-e92-e81-e87-tyl-CID5-ID62ERn.html
Jakie tarcze sportowe kupić do bmw e90 2005 sedan 163km chip na 200 chce cały komplet razem z klockami
i mam pytanie jak nazywa się ta cześć? http://www.auto-news.pl/foto/wymieniamy-klocki-hamulcowe_11433,11433_2.jpg (to czerwone) wiem głupie pytanie ale chciał bym to też wymienić cały komplet bo mam elegackie felgi tylko ta cześć gdzie czyma sie klocek jest już taka rdzawa
Te tarcze odpuść, jak chcesz dobre modyfikowane to Zimmermann Sport + klocek np Ferodo lub Zimmermann.
Przy zwiększaniu mocy jednak zalecałbym ingerencję w układ hamulcowy, pomyśl o zmianie na większe bo samo podnoszenie mocy bez zwracania uwagi na zawieszenie (w tym hamulce) to trochę wiejski tjuning i profesjonalne firmy czegoś takiego nie robią. Układ hamulcowy w aucie jak i reszta zawieszenia jest z reguły przystosowana do takiej mocy auta jaką masz fabrycznie choć wszystko też zależy jakie hamulce akurat są w Twoim aucie bo nie podnosisz mocy drastycznie więc jeśli masz w miarę duże tarcze fabrycznie to powinno oblecieć. Jeśli jednak okażą się za słabe to sportowe prędzej spalisz i będą bić.
Witam :-)
Właśnie jestem po wymianie tarcz i klocków
kupiłem tarcze ATE
http://czescidobmw.pl/kategorie/tarcza-hamulcowa,7353.html
klocki ATE ceramic
http://czescidobmw.pl/kategorie/klocki-hamulcowe,7351.html
klocki nie pylą , felgi czyste, hamulce ok.
Przy okazji, warto wymienić szczęki od ręcznego
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
OK już mniej wiecej coś wiem a gdzie idze dostać taki cały zestaw http://www.1addicts.com/forums/attachment.php?s=540e2098a787182a0d89e85c908181a2&attachmentid=791993&stc=1&d=1354633227 mniej więcej wyglądający tak jak na zdjęciu.Chodzi o to że musze kupić wszystko tarcze JARZME klocki i dać to mechanikowi żeby mi to elegancko zamontował.
a co wpisać na allegro bo nic konkretnego nie potrafię zaleście same jakieś stare uzywki
Napisz do kolegi czerwony330d. Z tego co kojarzę to on jest na etapie zmiany na komplet performance, więc na 100% się orientuję co i jak. Ale tanio nie będzie od razu mówię :wink:
Na zdjęciu są zaciski Performance do mniejszych pojemności silnikowych modeli E9x tzn. do 320d i 325i i mniejsze silniki, kolego czy kupiłeś te zaciski? Czy dopiero zamierzasz? Faktycznie to zaciski Brembo, myślę że na stronie brembo można znaleźć odpowiednie klocki i tarcze lub ASO.
A tutaj masz wszystko co potrzebujesz wiedzieć.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/obrazek/169986/686x484
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/34_1681-ham-przedniego-kola-bmw-performance/i52061/kL/sN/r2010/m01
Tarcze nie są złe, czytałem już kilka wątków i zdają egzamin. Akurat nie posiadam BMW ale w Fordzie zdają egzamin hamowanie przy pełnym obciążeniu i większej prędkości jest zauważalnie lepsze, do kompletu kupowałem klocki Textar.
do 320d i wszystkich mniejszych od 335i i 335d polecam hamulce z 335d w serii 1 sprawdzaja sie rewelacyjnie. odradzam nacinane i wiercone do użytku codziennego ze wzgledu na poziom halasu jaki generuja przy hamowaniu.
Nacinane owszem powodują czasem buczenie przy hamowaniu ale wiercone nie ;)
cypisek21 czyli tak do mojego 320d chip 200km hamulce z 335d seri 1 ale muszą to być seryjne z bmw czy mogą byc do 335d do jednyki ale np Zimmermann SPORT tarczę hamulce i cały zestaw.
No właśnie i ja być może będę stał przed wyborem nowego kompletu (dowiem się w sobotę), przeglądałem alledrogo i znalazłem takie zestawy, czy do mojego słabego 318d jest sens zakładać Zimmermanny, czy w zupełności wystarczą ATE (ew. jeszcze coś tańszego).
http://allegro.pl/zimmermann-sport-tarcze-klocki-p-t-bmw-e90-e91-krk-i4783216141.html - te przynajmniej fajnie wyglądają
http://allegro.pl/ate-tarcze-klocki-ceramic-p-t-bmw-3-e90-e81-e87-i4757902534.html
ATE sobie odpuść.
Zimmermann Sport jak nie jeździsz dużo w trasach i nie szalejesz to wydasz kasę a ich właściwości nie wykorzystasz. Ja poleciłbym Ci Zimmermanna ale gładkiego, nic lepszego nie kupisz a już na pewnie nie w podobnej cenie ;)
Strasznie niezrozumiałe pytasz??
Cipiskowi chodziło o to, że jak chcesz mieć lepsze hamowanie niż na ori zestawie 320d, to poleca kupić zestaw hamulcy czyli zaciski z jarzmami z 335d lub 335i. Wtedy przełożyć i dokupić Tarcze i klocki pod ten zestaw jakie Ci będą się podobać, choćby nawet te Zimmermann SPORT. :wink:
Tu masz linka
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=zaciski+335+e90&bmatch=seng-v6-3-default-1106
Dzisiaj zakupiłem klocki sprzedawca bardzo chwali klocki Jurid White ceramic?
Co sadzice o takich klockach podobno ze bardzo dobre, są to oryginalne klocki.
Olej tez kupiłem Motul, podobno olej swiatowej klasy najlepszy jaki jest na rynku czy to prawda?
Mam pytanie jak sie wymienia klocki i olej samemu sie zeruje zegarek czy trzeba podłaczyc pod komputer jak to wyglada?
  • Partnerzy klubu
Obawiam się, że oba zestawy są nieprawidłowe do Twojego E91. Czy mogę prosić o końcówkę VIN Twojego BMW? Podam prawidłowe numery Zimmermann i naszą propozycję cenową za zestaw.
witam
klocki textar, trw czy ate ceramic, te ostatnie sa 2 razy drozsze?
czy warto zaplacic 2 razy wiecej za ATE?
Jeśli już miałbyś brać "ceramiczne" to Jurid White, są z reguł sporo tańsze.
No ale znacznie lepszym wyjściem będzie Ferodo Premier, Textar lub Zimmermann, a te felgi już sobie raz na jakiś czas wyczyścisz :P
