Jak najbardziej oryginały będą ok, ale ta cena...
W 330d od prawie 4 lat na tylnej osi mam zestaw Textara (tarcze Textar Pro malowane) i klocki Textara standard, i jest bezproblemowo.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Witam. Ja niestety posiadam komplet przód tył bosh. I jestem mega zawiedziony tarcze to totalna porażka już po miesiącu miałem delikatne bicie przy hamowaniu a z tygodnia na tydzień tylko gorzej.... stanowczo odradzam bo 3tys za komplet hamulców i taki gniot to porażka.... próbowałem reklamować ale bosh stwierdził ze to wina złego montażu, ale wszystko montowałem sam wiec wiem ze było zrobione poprawnie :mad2: (przy montażu zostało wszystko wyczyszczone, odtłuszczone i 3 razy sprawdzone) teraz poszukuje "idealnego zestawu"
Strasznie drogie te graty Boscha kupiłeś. Sprawdzałeś dokładnie stan zacisków? Albo może złe nawyki spowodowały to bicie?
dla mnie numer 1 w porównaniu do OEM i za przystępną cenę:
Zimmermann tarcze wiercone przód + tył + klocki Galfer FDT 1055 -> zestaw kosa, po mega nagrzaniu trochu zaczynają piszczeć, ale skuteczność nie spada i jest idealna od zimnych aż po gorące heble
a ja mowisz trroche to slyszysz je w kabinie przy zamknietych oknachczy nie ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Osobiście wymieniłem teraz hamulce na komplet ATE przód PD + Ate ceramik, a tył zwykłe tarcze ATE i klocki ceramiczne. Przejechałem już 2tys i jak narazie sprawują się świetnie :)
Ps. Uważajcie na podróbki Ate jest ich teraz co raz więcej ;)
mam założone tarcze ATE i muszę powiedzieć, że są po porstu do dupy! Tarcza po kilku tys. km pokrzywiona, przy lekkim hamowaniu bicie przenosi się na kierownice. Do tego klocki Jurid White - niesamowite [bAD]. Hamulce ze skutecznością fiata 126p.
zestaw idzie do kosza...
zamówiłem Zinermann Sport + klocki Textar, mam nadzieje ze ten set będzie lepszy...
Posiadam klocki Jurid White przód i tył i jest hee siekiera , cos ci nie grało chyba z tarczą , z tymi Texterami to już się przejechałem .
Jezeli jurrid white wg Ciebie to dobre klocki to jak dasz na przesylke to ci podesle... wg mnie to mega gniot.
Chcesz mi pokazać swoje zużyte Juridy? wrzuć , czy mam myśleć o nowych hehe , a tarcze jakie miałeś w kreski czy dziurki , jak widać temat głęboka woda każdy o tym wie :8)
Rivasi - trochę to znaczy minimalnie w kabinie (trzeba wyłączyć muzykę i nawiew na 1 max 2) wtedy się coś przebija :) przy otwartym oknie już wiadomo :) ale dość szybko stygną, miejsce to ma oczywiście przy dość mocnym upalaniu + ćwiartki i seria hamowań z większych prędkości. Jak dla mnie w tej cenie nie mają sobie równych. A cena jest na prawdę dobra.
+1 JW gniot albo raczej low end ktory sie sprawdza w tanich rozwiazaniach gdzie kierowca nie jest wymagajacy. Klocki jak oliwa, nie ma tanich i dobrych.
Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
Dobór tarczy bywa różny moim zdaniem nie ma co kobinować tylko ori. sprawdziłem jakie masz tarcze bardziej na jakieś klocki sportowe , mam Juridy na ori.tarcze nie są nowe , już nie powiem jak by było na nowych,tarcze ori kosztują na oko 800zł z przesyłką .
http://www.racingforum.pl/Jakie-tarcze-do-EBC-Red-Stuff-Turbo-Groove-nie-wytrzymaly-t117662.html
ciekawe... turbo groowe (USR ale to ta sama technologia )z klockami Yellow EBC i po 70 tysiakach sa jak nowe i do wgladu w wawie. To nie tarcze sa do bani w temacie ktory dales tylko albo gosc uzywa Red stuffow nie w sposob jaki przewidzial producent i wtedy niszcza one tarcze i jest to info podawana przez producenta (to sa klocki do hamowania 0/1 a nie do jazdy po miescie np) albo zle je po prostu zamontowal mimo tego co zapewnia.
Moja La Bunia
DO E9x :
Witam, muszę niedługo zmienić klocki i zastanawiałem się nad Jurij White, gdy zacząłem czytać to forum to zaczynam się wahać, to miała być moja pierwsza wymiana na klocki tego typu, a może Ate ceramic?
Czy lepiej odpuścić sobie klocki ceramiczne?
Co polecacie Textar, Ate, Zimmermann, Jurid? Wiadomo mają dobrze hamować (jeżdżę dużo autostradą) i w miarę możliwości najmniej pylić..
Tarcze są jeszcze ok oryginalne zero bicia nawet z dużej prędkości do zera...
Witam, nie jestem ekspertem w temacie, więc mam pytanie komputer poinformował o wymianie klocków, więc postanowiłem zobaczyć w jakim są stanie wizualnym i wydaje mi się ze chyba można na nich trochę pojeździć, zdjęcia ze wszystkich kół, co myślicie o tych tarczach? Dzięki z góry za odpowiedź... ec60916b787a313a90bae9914b927d8c.jpg42585282c78b72fc2b8172a5ec06abaf.jpg236df98f3d9c46cfda4afd6b65849472.jpgbd3da6af22466ec8b78b5a84ada0c0d3.jpg22d5d35b192478b0884fc7d64d792272.jpg
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Nie zapominaj, że z drugiej strony tarczy też jest klocek i to one przeważnie szybciej zużywają się, więc sprawdź i tam. Ja używam ate ceramic, są ok i bardzo mało pylą.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Czy ktoś używał tarcz zimmermann nawiercanych http://allegro.pl/zimmermann-sport-tarcze-przod-bmw-x5-e70-348mm-i6592821917.html czy jednak ori będzie lepszym wyborem???
polecam EBC turbogroove ew. oryginał... zimmerman odpusc
czemu ma Zimmermana odpuścić? Ja mam u siebie taki zestaw nawiercany w 330i przy ostrym bucie i hamowaniach z 250+ do 80 dają radę z połączeniu z klockiem Galfer Sport FDT1055, na zestawie zrobiłem już 20tys km i zero problemów, więc nie wiem skąd ta antyreklama.
w X3 po 5-7kkm sie pogieły po tego typu hamowaniach.. dopiero po przetoczeniu problem zniknal... EBC nieporownywalnie lepsze. stad ta antyreklama.. w dodatku prosze dobrze zglebic wiedze co sie dzieje w odlewie po owierceniu na wylot.... i dlaczego wiekszosc tarcz premium ma jedynie zaglebienia nie otwory przelotowe... .. dodam ze zimmerman owiercony to dokladnie ta sama tarcza co zwykla a z dodatkowymi otworami
Hm, myślałem że solidnie to wygląda i nie tylko dla uroku te dziurki a żeby wzmocnić całość. Tarcze szukam do x5 także ciężki wóz i pewnie zakupię oryginał ale wszelkie rady wskazane.
Niedawno założyłem Mikoda GT plus klocki zwykłe ATE nie ceramiczne i już przejechałem 2 tyś km.Hamowania z 240 do 90 i butowanie po autostradzie nie jest im straszne nie pokrzywiły się także polecam a nie oszczędzam
BMW - Bayerische Motoren Werke
Moja E91 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=313333 Dowpipe RM-Motors, Turbo Hybyrda TC-Turbo, Styling 159 Sparkling Graphite
póki co mimo dziurek (jak to piszesz, "proszę dobrze zgłębić wiedzę" :lol: ) nie została osłabiona struktura tarczy i nie ma spękań (odpukać) także za tę kasę polecam, szczególnie, że wiem jak jeżdżę, a problemów brak po 20tys. km
Zawsze osobiście ATE preferowałem, natomiast teraz wymieniałem na tarcze Textara ta sama cena a niegdyś 1 montaż BMW klocki EBC + Płyn hamulcowy Motula DOT 5.1 nie RBF 660 tylko ten zwykły także o podwyższonych parametrach wżenia na suchym i mokrym. RBF660 spoko ale szybko traci swoje właściwości w sumie raz na rok pasowało by go wymieniać.
