  • Odpowiedzi 58
trudność z montażem cupholderów jest żadna w zasadzie. Trzeba zdjąć listwę maskującą na desce: http://www.e90post.com/forums/showpost.php?p=442017&postcount=16 - otwory na cupholdery powinny być w desce, choć ręki uciąć nie dam, sprawdzić zawsze możesz.
Ja u siebie rozmontowywałem cupholder prawy bo niemiłosiernie się tarabanił (z każdej strony cienki filc dałem). Trochę zabawy jest z montażem lewego, bo jest zakrzywiony i chwila schodzi zanim wejdzie w otwory montażowe (zakończony jest takim gumowym pindolkiem).
Zakupić taniej chyba będzie w aso: http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/Sedan/Europe/320d-M47N2/LHD/N/2005/january/browse/vehicle_trim/drink_holder/, bo na aledrogo są po ok. 150 pln.
Szczerze, to u mnie i tak się nie sprawdzają, bo jak się do nich włoży butelkę albo kubek to tarabanią się niemiłosiernie.
Tak przyoszczędzone 300 pln wydaj na co innego.
Obawiam się że tak prosto nie będzie.Chyba trzeba zmienić deskę rozdzielczą-raczej na pewno.
Pozdrawiam.
dlaczego tak twierdzisz, że trzeba wymieniać deskę? Trzeba sprawdzić czy są otwory montażowe - poprzez zdjęcie listwy maskującej, wtedy będzie wiadomo.
Jeśli tak bardzo Ci na tym zależy to spróbuj od serii 6, E63.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7476326
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10874749
Pozdrawiam.
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
Mialem wypożyczone 120D w którym był taki kubko-trzymacz zamontowany. bardzo przydatna rzecz w podrozy bo utrzymal butelke mineralnej albo telefon/nawigacje w sobie.
http://www.drivearabia.com/news/wp-content/uploads/2008/12/bmw-1-series-6b.jpg
Dołączam do pytania czy można to zamontować w 3-ce i gdzie to dostać?
Kuba
pytanie jak to montowane, pewnie na wkręt w tunelu, może 6tka ma na to przeznaczone miejsce w 3 bedzie trzeba zrobić dziure.
Poza tym przezieć jest miejsce na butelke/kubek w podłokietniku. Fakt minusem jest, ze schowek musi zostać otwarty ale to nie jest chyba jakiś powazny problem
sadzomiotacz pędzony gnojówką
hej !
ja jestem chętny na taki cupholder, a sposób mocowania jest już wyjaśniony? trzeba nawiercać tunel? a może mocny klej (cyjanoakrylowy albo żywiczny) wystarczy ?
Cześć,
http://tinyurl.com/bmwcupholder
Kuba ten stojak to jest do trójki czy do jedynki?
Bo jeśli do jedynki, to ze względu na kształt środkowego tunelu może kiepsko leżeć.
Poza tym to po zamontowaniu, pod jakim kątem będzie stał.
Najlepiej żeby był dedykowany do trójki.
Pozdrawiam.
Klik by powiększyć
On jest akcesorium do jedynki i do końca nie wiadomo jak się ułoży na tunelu od 3ki. Niestety czytam opis na tym forum 1-dynki i nawet dołożenie w jedynce nie jest takie oczywiste, ktoś tam wspomina ze trzeba konsole rozebrać , chyba nawiercić i być może nawet wzmocnić?
http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/getraenkehalter-aufsteckbarer-cupholder-8932.html
...zna ktoś niemiecki?
[edit]
Te zdjęcia pokazują ciut wiecej nt cupholdera i jego mocowania:
http://www.motor-talk.de/data/galleries/90882/16685/bild-16691.jpg
http://www.motor-talk.de/data/galleries/90882/16685/bild-16698.jpg
http://www.motor-talk.de/data/galleries/90882/16685/bild-16705.jpg
http://www.motor-talk.de/data/galleries/90882/16685/bild-16712.jpg
wygląda że to nie jakiś prosty wkręt to trzyma ale jednak na poważniejsza modyfikacje :|
  • 2 miesiące temu...
Czy ktos sie zdecydował na montaż w 3? Czy może jakies inne mocowanie lub uchwyt polecanie?
Ja jak byłem na przeglądzie pytałem się o założenie do swojej e90-tki.
Już się w sumie cieszyłem bo mieli na stanie w magazynie i odrazu zleciłem założenie :norty:
Niestety chwile potem serwisant mnie zawołał i powiedział żę są dwa rodzaje tuneli środkowych i w jednych pasuje z jedynki a w drugich nie (znaczy da się to zrobic ale będzie odstawał i nieciekawie wyglądał) :cry2:
W sumie się ździwiłem bo sam do teraz się zastanawiam jak mogą się różnić :roll:
Ale wydaje mi się że chodzi o różnice między e90/e91 a e92/e93.
A samo założenie wygląda tak że trzeba rozebrać cały środkowy tunel z podłokietnikiem i wywiercić w nim od spodu otwory na uchwyt.
Tyle się dowiedziałem :8)
  • 3 miesiące temu...
Bedac wczoraj w serwisie BMW wpadl mi w rece najnowszy katalog akcesoriow do E90/91 i zauwazylem uchwyt na kubek mocowany na listwie ozdobnej przy nawiewach nie wiecie koledzy jak to jest montowane i ile kosztuje?
