Mozna mieszac plyny do wspomagania???
dril3
Jak już coś robić to porządnie, tak jak Się należy. Dobierałeś Si e do pompy to wystarczyło poświęcić dodatkowe 10 minut i odkręcić przewód od przekładni i wydusić resztę starego płynu - a trochę go tam jest
Nie wiem co rozumiesz przez wyduszenie bo jak pokręcenie kierą przy zdjętym przewodzie to tak oczywiście robiłem nawet dwa razy, a jeżeli jest tam jakaś specjalna śruba do spuszczania płynu to jej nie ruszałem.
Ja kazałem mechanikowi kręcić kierownicą na podnośniku bez odpalania, do oporu 20 razy w każdą stronę, żeby z magla się pozbyć szlamu. Spojrzał na mnie jak na dziwaka, ale jak odbierałem to powiedział, że miałem rację i dużo syfu zeszło. Przy napełnianiu też tak kręcił i udało mu się odpowietrzyć bez problemu. Płynu weszło książkowo.
Wyczytałem ta metodę gdzieś na forum.
Ja wlasnie tak robilem ale zadnego szlamu nie widzialem. Plynu weszlo 0.9 litra.
O Tempora! O Mores!
u mnie cały płyn to buł bury szlam ;) a w maglu jego resztki
Wcześniej napisałeś, ze spuściłeś tylko z pompy, a patrząc na rysunek http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DD31-EUR-07-1997-E39-BMW-523i&diagId=32_0723 od pompy masz jeszcze przewody do przekładni,jak odkręcisz śrubę i zluzujesz przewody to wtedy kręcąc kierownicą lewo-prawo "wydusisz" resztki płynu
  • 7 miesięcy temu...
Witam wszystkich serdecznie. Jestem tu nowy wiec prosze o wyrozumialosc .
Chcialbym wykorzystac temat zeby nie tworzyc norwego watku.
Wiem ze wszystko zostala powiedziane na temat plynow do wspomagania ale ja mam taki problem.
Na zbiorniczku mam naklejke w ksztalcie kola zielona z napisem CHF 11.S only ale pod naklejka jest wytloczone w plastiku ATF only . W bmwstore jest tak : zbiornik oleju -CHF 11.S , Tab. inf. zb. oleju pompy wsp. kier.- ATF wedlug vinu.
Problem polega na tym ze dolale juz plyn a nie sprawdzilem jaki kolor mial , dolalem okolo 150 mil MPM ATF DEXRON III-F/G. Kupilem wedlug parametrow vin i dlatego nie sprawdzilem co jest na zakretce . Czy moze ktos odpowiedziec o co chodzi czy ten plyn jest OK czy lepiej pilnik wymienic caly plyn .
