Chce aktywowac manetke bc i mam taki bład
1.http://www3.picturepush.com/photo/a/2689626/img/2689626.jpg
2.przy diagnozie taki bład
http://www4.picturepush.com/photo/a/2689627/img/2689627.jpg
Wydaje mi sie ze te błady sa wazne (mimo tych będów robiłem wszystko zgodnie z intsrukcja)
1.http://www2.picturepush.com/photo/a/2689630/img/2689630.jpg
2.http://www3.picturepush.com/photo/a/2689631/img/2689631.jpg
Jeżeli ktoś jest wstanie mi pomoc To będę bardzo bardzo wdzięczny
nie przechodzi api testu :duh: głowica ma zaburzenia z tego co zrozumiałem.
Podłączyłeś auto pod prostownik przy programowaniu?kluczyk w pozycje 2?
sprawdz ediabas.ini czy masz wszystko dobrze
w edibas ini zmienilem jak w instrukcji instalcji dis, inpa chodzi bez problemu lez nie moge wejsc do kilku opcji typu silnik, program dis instalowalem w domu na laptopie, jak wszystko zainstalowalem zszedlem do auta podaczylem pod auto wl. laptop. stacyjka na pozycje 2 i odpalilem program i wszedlem w administaration i conection setup by sie polaczyc, bo samoczynnie nie łaczy sie po odpaleniu disa.
chodzi mi o ta zólta wtyczke, no i bateria jest pusta.
Coś robie nie tak? czy mam calibrować touch silde? w samochodzie na wlaczonej stacyjce w pozycji 2?
no mam dokladnie tak ustawione według filmu nerwusa,
nadal niewiem o co chodzi
skonfigurowałem jeszcze raz sieć i w disie zeby go glowica znalazla, wszystko wedlug instrukcji, powinno byc ok, ale nadal error wywala
Moze ktoś ma pomysł Co moze byc nie tak z tym errorem hosta 16?
Czemu głowica nie przechodzi testu api?
Co moge jeszcze sprawdzić ? ;/
Na początek sprawdź czy masz pingi z pod windozy. Jak odpalisz disa wejdź w cmd i ping 192.168.68.30 jak idą to sieć widzi. Jaki masz adres tcp/ip i port w edibas.ini ?? Powinien być port: 6801 a tcp: 192.168.68.1. Rozumię, że ustawienia virtualnej sieciówki są oki w vm i w viście masz przy ipv4 automat ?? Jak masz automa to zobacz jaki adres dhcp przyznało, powinien być 192.168.68.1 oczywiście przy tej karcie virtualnej.
Krzysztof
kurde nikt nie moze mi pomóc?
Wspommne ze mam viste moze przeinstaluje na xp? wszystko od nowa, w id w edibasie końcówka na obd powinna byc 1 a 30 na te okragle wejscie.?
no dokladnie mam tak ustawione dziwne jak zmieniam na min czyli z 512 na 4 odpala sie ale przy ladowaniu disa waywala błąd memory i w kółko leca takie błedy
Wszystko zainstalowane test obd przechodzi tylko został jeden bład mianowicie
nie mam pełnego połaczenia
http://www5.picturepush.com/photo/a/2821063/640/2821063.jpg
A tu fotki dla potwierdzenia , instalacje przeprowadziłem zgodnie z instalacja nerwusa
http://www5.picturepush.com/photo/a/2821048/640/2821048.jpg
http://www3.picturepush.com/photo/a/2821056/640/2821056.jpg
No i wychodzi ze nie doczytales dobrze instrukcji do instalcji. Nazwa kompa nie moze byc dluzsza niz 8 znakow.
Pokaz jeszcze sekcje [tcp/ip] z ediabas.ini
Powino byc cos takiego
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.30
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
no napewno nie mam końcówki 30 mam 1 tak mi doradził kolega z forum, zmienie teraz i spróbuje jeszcze raz, moze sie uda.
Nazwę kompa juz zmieniłem
kurde zmienilem ediabas z 1 na 30, dodatkowo zresetowalem sieć i wł. opcje zeby sam wyszukiwał sieć i nic, ip z 1 na 30 nadal nie wskakuje w disie.
Edytowane przez nugat18
Pamietaj ze ustawienia staja sie efektywne tylko po wyl/wl ediabas.
nadal mam ten bład time out 09
api testu nie przechodzi
Apropo zauwazylem ze mam edibasa w bezposrednim folderze i w bin, w obydwó edibasach ma byc końcówka ip. 30?
Czy jeden edibas jest zbedny?
w obydwu dopisalem końcówke 30 a jak wł. disa to mam nadal końcówkę 1 jak go zresetowac zeby zczytał nowe ustawienia
wył i wł edibas? nie chodzi ci o disa?
po zmianie protokołu w edibas, wl disa i sie nic nie zmienia
Jest tylko jedne ediabas.ini i ma byc w c:\ediabas\bin.
Tak zamotales ze nie rozumiem o czym piszesz :duh:
No dobra zmienilem w nim ip na końcówke 30. wchodze do disa i tam gdzie mam nazwe komputera nie wskakuje mi adres z końcówka 30 tylko nadal jest 1, i mam nie pełne polaczenie.
Rozumiesz?
co robie nie tak nie wiem
Rozumiesz?
Powinno byc 1 tak jak w filmiku.
No to jest jak w filmiku, zmienilem nazwe komputera na 5 znaków i zmienilem ediabasa w binie na koncówke ...30
Odpalam I nadal mam bład time out.
jak na scrennie wyżej nie moge przejsc api testu i mam nie pełne połączenie.
Wszystko robiłem jak na instrukcji jedynie ta nazwe pominelem
Sprawdz jeszcze to:
- w ediabas.ini ip powinno byc 192.168.68.30,
- IP w "Touch pad calibration" powinno byc 192.168.68.1,
- jezeli uzywasz VMware 6.5 to ustaw w jej ustawieniach tryb zgodnosci z VMware 5.
Sprawdz jeszcze to:
1. jest tak samo
3. mam wersje 5.5.1
a gdzie szukać touch pad calibration?
Sprawdz jeszcze to:
- w ediabas.ini ip powinno byc 192.168.68.30' date='
- jezeli uzywasz VMware 6.5 to ustaw w jej ustawieniach tryb zgodnosci z VMware 5.[/quote']
1. jest tak samo
3. mam wersje 5.5.1
Masz na filmikach. W panelu admina jest.
