witam
powiedzcie co moze powodowac skoki cieplej temperatury wdmuchiwanej do srodka ?? panel kontrolny sie konczy ??
temperatura silnika nie skocze !!
,,, bmw klub 3city--mod lakiernictwo
Miałem coś takiego w moim 520i.Co około 5 minut było za ciepło a potem zimno i tak w kółko.
Przyczyną był właśnie panel klimatronika.W środku jest wiatraczek i czujnik temperatury.
Obydwa były tak zakurzone że nie było przepływu powietrza.Możesz spróbować tylko przedmuchać ten panel sprzężonym powietrzem, ja rozebrałem cały panel wyczyściłem takim spreyem do elektroniki i poskładałem. Teraz jest ok
Czy to dotyczy również samochodów z ręczną klimą ?
Mam objaw taki że mimo ze ustawiam pokrętło na niebieskim jeszcze polu to nadal dmucha bardzo gorące powietrze ..
Dopiero jak przykręcę na sam dół to zacznie lecieć chłodne powietrze ale znów jak by za chłodne
Następne pytanie czy jest jakaś instrukcja co i gdzie odkręcić by się dostać do tego panelu od klimy ?
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Spróbujcie obserwować temperaturę jaką wskazuje zewnętrzny termometr. Mój czasem wariuje i zawyża nawet o 12 stopni, a climatronic reguluje nadmuch względem temp. zewnętrznej. Jeśli temp. nawiewu zmienia się wraz z temperaturą na termometrze na zegarach, to pada czujnik temp. zewnętrznej.
