Witam. Aktualnie posiadam fejs od kolegi Nerwusa z końcówką "prostokątną" do złącza w kabinie. Chciałbym też popracować z bawarkami co mają okrągłe złącze diagnostyczne pod maską i zastanawia mnie czy taka przejściówka da rady i czy wogule działa. Czy ktoś tego używa?. Proszę o opinie.
Tutaj daje przykładową aukcje:
http://allegro.pl/item864107630_przejsciowka_adapter_bmw_na_obd2_wysylka_w24h.html
kolego nie kopuj dziadostwa tylko dołóż dyche i wez od nerwusa :norty: wtedy bedziesz mial pewnosc ze wszystko zadziała :cool2: Edytowane przez Dr wirus
No wiem że kupujać od Nerwusa będę miał 100% pewność i pomoc w razie kłopotów ale gdyby to sie rozchodziło o tą dychę to bym się nie zastanawiał...:/ A wiesz jaka jest tendencja jak jest cień możliwości zaoszczedzenia to trzeba to sprawdzic. Dzieki za Twoje opinie:) Może ktoś sie jeszcze wypowie. Pozdrawiam!
Według mnie taka przejściówka powinna wyglądać tak:
OBD-2 BMW 16Pin <<<< === >>>>> OBD- BMW 20Pin
1 --------------------------------------------------16 ( Zündung / Zapłon +12V )
4 / 5 ----------------------------------------------19 ( GND )
7 / 8 ----------------------------------------------17/20 ( K-Line )
15 -------------------------------------------------15 ( L- Line )
16 -------------------------------------------------14 ( +12V / Bat.)
według opisów tym z Allegro brakuje 1<-->16
To gdzie moge dostać taką przejściówke jak Ty piszesz? Jeśli możesz to podaj jakiś link ewnetualnie czy jest szansa przerobienie tej przejściówki co wyżej? Dzieki wielkie za odp. Pozdro!
Panowie czy ktoś może doradzić , wyrazić swoja opinie na temat tego typu przejściówek. Bo jedni mówią, że będzie działać znowu inni mówią, że trzeba zmieniać coś w protokole EIDBAS'a? Będę bardzo wdzieczny! Pozdro!
Tez jestem zainteresowany tą przejsciówka wiec moze ktoś kto sie na nią skusił sie wypowie sprawa pilna :modlitwa:
Octavia 1,9TDI 110KM 2002r kombi max opcja L&K sprzedam
  • 2 miesiące temu...
przejsciowki sprzedawane na allegro i/lub dolaczane do carsoftow ktore podobno maja dzialac z inpa nie maja wyprowadzonego sygnalu "ignition"i nie maja prawa dzialac z inpa / disem . inpa na nich nie widzi zalaczonej stacyjki. zrob tak jak pisza koledzy, kup od sprawdzonego sprzedawcy.
  • 3 miesiące temu...
nie spotkalem w sprzedazy, za to sa w sprzedazy same wtyczki okragle i gniazdo obd z golymi kablami. przylutujesz pare kabli i gotowe.
Nie wiem panowie do jakich potrzeb to potrzebujecie ale jeżeli chodzi o diagnostykę to nic nie trzeba lutować. Ja Mam fejs obdII od kolegi Nerwusa i kupiłem na allegro przejściówkę na okrągłe(20pin) i chyba w 5 czy 6 e39 połączyłem się z każdym modułem. Jedynie kółeczko od zapłonu w inpie pozostaje na off ale działa poprawnie.
A jakich?:)
DIS prosi o to. Bez tego nie masz auto rozpoznawania auta.
  • 7 miesięcy temu...
kolego Nerwus pytanie czy do Twojego Interface OBD USB I wyposażony w złącze OBD (kabina) można podłączyć przejściówkę 20 pin do starszych bmw czy nie? czy ten interfejs jest tylko i wyłacznie di diagnozy aut poprzez obd w kabinie?
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
Jest do aut z złączem OBD. Podłączyć możesz wszystko ale bez gwarancji że będzie na 100% ok.
rozumiem dzięki za odpowiedź mam świadomość tego chodziło mi jedynie czy w ten sposób nie uszkodzę fejsa i w ogóle będę miał szanse na komunikacje poprzez przejściówkę dzieki za odp
Oliver Hessmann
koledzy ja kupiłem niedawno kabelek i przejsciowke bo mam przedlifta e46. I wszystko dziala z allegro, inpa 2 kontrolki sie swieca na czarno, disem dzisiaj robilem adaptacje przeplywomierza wiec nie piszcie bzdur ze z allegro nie dzialaja.
kupilem dokladnie od tego sprzedajacego
http://allegro.pl/interfejs-tester-bmw-dis-inpa-na-usb-instrukcja-i1632477371.html
nie jest to reklama tylko podpowiedz ze to dziala i nie trzeba kupowac od jednego goscia tylko.
szukam
A działa ci wykrywanie ignition. Czy masz na stale zapalone?
To co pokazuje to chińska adapter 20pin - OBD i on na pewno nie ma ignition doprowadzone.
nie wiem co to jest wykrywanie ignition :D odpalam inpe z podlaczonym kablem do auta to od razu pala sie dwie kontrolki. Inpa to cala paczka od trandolfa jesli ma to jakis wplyw.
szukam
Wykrywanie ignition to wykrywanie ignition. Kropka zapala się tylko wtedy kiedy masz przekręcony zapłon.
to w tym moim pali sie od poczatku. Jesli to jakis gorszy kabel to luzik ale po prostu ktos pisal ze inpa i dis nie dzialaja na kablu z allegro, a mi dziala wiec zwrocilem uwage, moge odczytywac bledy, kasowac w inpie, w disie tak jak pisalem zrobilem adaptacje przeplywki bez problemow i auto mi wykrywa automatycznie po wybraniu serii 3 i oznaczenia kodowego e46.
szukam
To czytaj uważnie bo ten 1 watek jest tylko o adapterze.
  • 4 miesiące temu...
Mam od dłuższego czasu ten sam kabel co K3m0T1989 i w INPIE obie kontrolki zapalone zawsze po podpięciu kabla, ale wszystko działa, diagnostyka w DISie również, natomiast ostatnio chciałem zaprogramować sobie dzienne i pare bzdur w NCSie i niestety nie mogę się połączyć do tego sterownika, który jest za to odpowiedzialny, tak samo w DISie nie mogłem się połączyć do Car memory..
Gdzieś wyczytałem żeby zlutować 7 i 8 pin w tej okrągłej wtyczce - niestety to też nic nie zmieniło,
ogólnie to takie kabelki mam w tej przejściówce:
żółty 14
pomarańczowy 15
zielony 16
brązowy 17
czarny 19
czerwony 20
(numerki to piny)
Da się coś zrobić z tą przejściówką żeby uruchomić te funkcje?
