Dziwne stukanie. BMW 530D (manual).
Witam! Mam następujący problem, otóż po uruchomieniu zimnego silnika dochodzą rytmiczne odgłosy identyczne jak w subwooforze, które są niezależne od prędkości jazdy, także na postoju oraz niezależne od obrotów silnika. Po ogrzaniu się silnika i ponownym uruchomieniu odgłosy znikają.
Czy to jest normalne czy jest to oznaka jakiejś usterki? Prosze o odpowiedź.
schyl sie pod nadkole z lewej strony od kierowcy i sprawdz czy wlasnie z tamtad dochodzi ten dzwiek jezeli nie to niebedzie webasto
