Palą mi się kontrolki od ABS i DSC
Na komputerze wyskoczył bład: 5DC0 wheel speed sensor rear right electrical feler;)
Czy to coś takiego jest mi potrzebne?
http://allegro.pl/item839185429_czujnik_abs_tyl_bmw_3_e46_34521164652_nowy.html
ex: MB W124 E300TD 94'
ex: SEAT IBIZA 6k2 1.9 SDI 02'
ex: SEAT LEON 1M AHF 00'
ex: BMW E46 320td Compact 02'
ex: BMW E46 318td Compact 03
AUDI A6 2.5TDI V6 04'
BMW E36 325tds 97'
sam jeszcze nie mialem takich problemow ale z tego co pamietam ludzie pisali zeby kupowac tylko orginalne czujniki do abs bo inaczej wydasz kase dwa razy
Ok. tylko czy o taki własnie czujnik chodzi???
BMW E36 325tds 97'
Wymieniłem czujnik i ciągle to samo. Pali się kontrolka ABS/DSC i na komputerze ten sam błąd. Co robić? Proszę o wszelkie sugestie!
BMW E36 325tds 97'
trzeba zrobić pomiary okablowania od ecu abs do czujnika
chyba że kupiłeś tani zamiennik czujnika to właśnie tak możne być ze względu na np. zmianę szczeliny powietrznej pomiędzy głową czujnika a koronką na piaście, inny niż w oryginale opór elektryczny czujnika
http://images39.fotosik.pl/239/54446875fa4f6a14m.jpg
podążaj za schematem zrób pomiary napięcia miernikiem (dla porównania wartości możesz zmierzyć oba podłączenia lewe i prawe )
pomiary robisz na włączonym zapłonie mierząc napięcie na pinach wtyki
gdybyś miał disa to byłoby o wiele łatwiej przetestować system
pytalem o typ modulu bo pije do uszkodzenia abs ktore znane jest z e39 (nie kojarze jaki abs jest w e46 a jestem w terenie) a objawia sie wlasnie jako uszkodzenie jednego z czujnikow
Czujnik oryginalny. Ja z elektroniką az tak dobrze nie stoje wiec odaje auto specjaliscie:)
BMW E36 325tds 97'
  • 5 miesięcy temu...
Odgrzeję trochę kotleta i co było przyczyną ?bo mam podobną akcje czyli ABS i DSC palą się na raz,a morze ma ktoś jakąś sugestię?
